sergey83ermolin
смена масла АКПП с промывкой
    • Машина: TOYOTA Land cruiser 80 STD 1993 г.в., 1HZ, МКПП H150F сейчас; Hilux Surf 1992г.в.,3VZ-E контр. 1995 г.в.,АКПП А343Н был.
    To: @sergey83ermolin,
    Я же тебе уже несколько раз говорил что в твою раздатку везде льется Декстрон 2 , а ты опять налил в неё GL4. punchl.gif
    Андрей,я ж не сам раздатку устанавливал,отдал в сервис и предупредил про дексрон,а сегодня обнаружил,что там херь залита. И в заказ наряде за декабрь,когда ее установил трансмиссионое масло 2л. gl4 и трансмиссионное 6л. дексрон. Сегодня все на дексрон поменял. Как думаешь, изнасиловал коробку сильно? эта кака gl4 очень страшна вместо дексрона была (понимаю что так в принципе нельзя,но уже случилось :-( )?
    Ты же сказал что ставить будет Михаил 74 . Он в курсе что заливать надо было .
    Теперь иди в сервис и скажи чтобы готовились купить тебе другую раздатку , если этой придет кирдык .
    Я не знаю насколько это страшно , но думаю фрикционам гидромозгу не сильно понравиться трансмиссионка вместо Д2.
    не было возможности у него взяться за машину мою в тот момент.
    может стоит инфу про масла для гидромеханики в ФАК занести http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5515, а то я видел много вопросов по этим коробкам\раздаткам.,да чтоб лопухи вроде меня не доверяли сервисам и контролировали,что куда льют. Кому-то может пригодться.
    может стоит инфу про масла для гидромеханики в ФАК занести http://www.land-crui...?showtopic=5515, а то я видел много вопросов по этим коробкам\раздаткам.,
    Напомни обьем масла в раздатку . Я внесу коррективы
    так вроде бы раздатка не сообщается с коробкой!!! и заливается в нее декстрон на случай протекания сальника раздатка-коробка
    По регламенту замена дексрона в АКПП - каждые 20 т.км. Имеется в виду - полная замена, около 15 литров? И замена, не только промывка, фильтра? Насколько критично удлинять интервал между заменами, если дексрон визуально без изменений и после 20 т.км.?
    Там другая раздатка , она полностью гидромеханическая и работает по тому же принципу как и акпп . К тому же она полностью совмещена по гидравлической системе с акпп . Т.е это единый гидромеханический агрегат , работающий на одном масле , просто из-за специфики построения он имеет два поддона и отдельное заливное отверстие для отсека где вращается цепь .
    Такой агрегат ставился только на 130е с бензиновыми моторами и акпп .
    • Машина: Land Cruiser Prado
    На Прадо-90 пытался поменять жижу в АКПП путем скидывания шлангов с радиатора , но вытекло не больше литра и засосало не больше стакана . При этом что только не делал , прогонял селектор по всем позициям , поднимал обороты до 2000 , задирал заливную емкость на 1,5 метра - из шлангов ничего не выходит и ничего не всасывается ! Плюнул на все это дело , поменял методом частичной замены еше раз и забил .
    так не должно быть ,как минимум всё масло с поддона должно было во время работы мотора с одного из шлангов выдавить , положение селектора при этом не важно .
    А его и не должно засасывать, потому как нечем это делать .
    • Машина: ______________
    Андрей , так он наверно с поддона то слил , и ещё литр насос выгнал
    Я точно не замерял сколько залил в картер цепной передачи (эт я в книжке это умное словосочетание вычитал :guru: ), я шприцом-нагнетателем туда лил дексрон,он у меня 500 грамм, но отметки до куда заливать масло чтобы было 500грамм не нарисовали,поэтому я заполнял шприц не до краёв, всего через заливную пробку я затолкал туда примерно меньше чем 2,5 шприца, около 1,2 литра масла. В Легионовской книге написано так :
    Объём заливаемой рабочей жидкости в картер цепной передачи раздаточной коробки:
    при заливке в сухой картер 1,1 л.
    при замене 0,8 л.
    В общем у меня расхождения с книжкой получились грамм 400. Там заливать ведь всё равно надо до тех пор пока из заливной пробки не польётся дексрон, так что там не промахнётся никто с объёмом.
    Надеюсь кому-нибудь это поможет :thank:
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    Такой агрегат ставился только на 130е с бензиновыми моторами и акпп . .
    у меня 2lte и в раздатку и в акпп льётся декстрон2
    Изменено пользователем Oleg
    а где тут про 2lt написано?
