Lion
Посоветуйте где и как обновить подвеску
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    То Иванида - а диски с каким вылетом, и ширина резины? Это же тоже сильно влияет. При нулевом вылете и ширине не более 11.5 у тебя не должно ничего задевать. Может грубо говоря диски и колеса поменять? Я почти верю что и не правильные 35 (34 с копейками, а пишут 35) встанут с шириной 10.5.
    • Машина: тойоты...и др.
    129854[/snapback]
    не, Дим, всё правильно, при нулевом вылете однозначно задевают, даже с такой шириной. У меня 33 + вылет -40 + торсиноы на три сантиметра от штатного положения выкручены и то за передний стаб в крайних точках при повороте цепляет, правда не сильно. dry.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Егор блин
    • Машина: TLC60
    Егор блин
    130107[/snapback]
    Бодик у меня всего 2 дюйма sad.gif т.е 5 см как я понимаю
    • Машина: TLC60
    129854[/snapback]
    Вылет минус 25
    Габариты диска 15хJJ7
    Шины 33х12,5
    Рычаги и ШРУСы ПОЧТИ горизонтально, а все-равно.
    Тоже в соедней теме
    Смотреть
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...колёса+на+hilux
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Что ещё может понадобиться к тому что в первом посте указано?
    Например регулируемая тяга панара, резиновые колпачки в которых пружины вставляются в посадочные места, шланннги тормозные для удлиннения и т.п...?
    Эх вообще молчу....
    И правильно Дим
    А то ща советы пойдут типо от Газели и Бычка поставить и Камазовские подушки . biggrin.gif
    Ну не надо Дим такую фигню то конченную предлагать
    • Машина: TLC60
    131801[/snapback]
    Да больше ничего особенного.
    Если 2 дюйма, то шланги тормозные трогать не надо, их хватает. Когда поставишь бодик, то всякие мелочевки вылезут, конечно, но они решаются попутно и за копейки. Здесь, токмо, методом тыка, у всех по разному.
    Панара тюнинговый ставить только при лифте именно подвески, а бодик не скажется на уводе кузова при таком лифте.
    Резиновые колпачки-что это? Там, вроде, все на заводе установлено.
    Под колпачками я имел в виду чашки (так называются вроде по науке).
