Ирина Марусьевна
"и эти люди запрещают ковырять мне в носу?!"
    • Машина: Тойоты
    @АлексВ Поставь плагин Browsec в браузер, включи его и выбери бесплатный впн какой-нибудь страны
    • Машина: TLC 80
    56 минут назад, Pshon сказал:
    Не работает он, ставил, я же писал, меняешь страну, а толку нет
    Изменено пользователем АлексВ
    3 часа назад, АлексВ сказал:
    На гугль хром работает
    Изменено пользователем BROD
    7-я винда
    4 часа назад, АлексВ сказал:
    Я его самым первым использовал, не работал, поэтому снес
    Но, если ты настоятельно рекомендуешь, установлю снова
    Я не топлю за то, что это единственное решение :) Просто этот вариант у меня работает на всех форматах и давно, а остальные я не пробовал, посчитав их более геморройными и не универсальными. И потом, если у тебя с ним не получится. то будет ясно, куда копать.
    • Машина: TLC 80
    38 минут назад, электроник сказал:
    Я понял, попробую ещё раз, но вот Browsec у меня совершенно точно не срабатывает, может, из за старой винды хр, может ещё какая причина была или есть, ставил, по моему, на оперу
    1 час назад, BROD сказал:
    Попробую на хром, я, по моему, его на оперу ставил
    И, по моему, до сих пор стоит...
    5 минут назад, АлексВ сказал:
    Не все плагины одинаково работают на опере и хроме. Хотя у них давно один движок. Хз, почему. Я сталкивался с этим.
    • Машина: TLC 80
    20.04.2022 в 22:16, электроник сказал:
    И где тут тор без всяких плагинов???
    на рабочем столе оказывается еще остался, даже скачивать не надо...адгуард надо устанавливать?
    • Машина: TLC Prado 78
    адгуард это для того, чтобы рекламы не было.
    • Машина: TLC 80
    а бесполезно...похоже, дело в винде, хр у меня, хром не обновляется и броусек на мою версию не ставится, с оперой у него тоже че то не срабатывает. Новые версии тора не ставятся, старая не работает
    на яндекс браузер броусек тоже не ставится (он, судя по ошибкам, "от хрома")
    файрфокс тоже перестал устанавливаться
    1 час назад, АлексВ сказал:
    Тор при запуске обновляется. В среднем - два, три раза в месяц. В основном это связано с обновлением сети тор. Как запустишь (если у тебя древняя версия) , то проверь значок луковицы в строке состояния.
    Адгуард - на...й.
    Хром не обновляется на хп и 7-ке уже лет пять.
    Делай, что говорят, а не плоди сущности. Лучший способ при незнании технологии - чётко следовать инструкции.
    2 часа назад, АлексВ сказал:
    Поставь семерку, оперативки солько у тебя?
    • Машина: TLC 80
    6 часов назад, электроник сказал:
    Я же фотку прикрепил... Тор не запускается, пишет ошибка
    Новые версии просто не грузятся
    Я ещё попробую поискать и поскачивать разные версии, вчера уж поздно было
    5 часов назад, Igor_Sp сказал:
    Я принципиально не хочу, хр мне нравится, а 7 и 8 нет, но если совсем жёстко комп тормозить начнет-придется
    11 минут назад, АлексВ сказал:
    Удали установленный средствами винды и потом ещё руками вичеши. После этого устанавливай.
    И енто, если хрюша много лет работает, то проще её переустановить. Если нет спеца под рукой по вправлению ей мозгов. Заодно и крутиться будет быстрее.
    10 часов назад, АлексВ сказал:
     Ежики кололись , но продолжали есть кактус. :popcorn:
    Протестил сам и вынужден согласится с Андреем: 32-х разрядная последняя версия Тор на чистом русском языке заявила, что будет работать только начиная с 7-ки. Упс.
    Пробежался по браузерам: Хром, Опера, Фаер.. В Хрюше из современных браузеров поддерживается только Яндекс. Поставь его и под него плагин для доступа.
    Разорись на ssd диск и всё тебе понравится. Я у себя все компы и ноуты на ssd перевёл.
    • Машина: TLC 80
    3 часа назад, электроник сказал:
    Я давно поставил яндекс и с ним плагины не работают :unsure2:
    Выше писал, чтр броусек, похоже, завязан на хром и не ставится на новый яндекс со старым хромом
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Это что значит?
    Если речь про внешний жёсткий диск, то у меня есть несколько штук, что с ними делать?
    Не фига не понял... Комп выкинуть? :laugh:
    Других предложений от него не было :unsure2:
    34 минуты назад, АлексВ сказал:
    Это что значит?
    Надо вынуть свой жёсткий диск или сдром, а на осбодившееся место поставить ssd, твердотельный диск, он в разы быстрее классических дисков, установить именно на него систему и удивляться как все динамично заработало. Ещё лучше совместить это с изучением возможностей ноута на предмет максимально поддерживаем ого объёма оперативки и дать ему этот объем.
    Изменено пользователем Saimak
    Этого я не говорил. Пришлёшь спецификацию, тогда скажу. Но с хрюши надо слезать.
