    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Скажу сразу , что не могу заставить затормозить авто в юз ( колом ) . Абс тут ни причем .( оно и не начало еще срабатывать ) .... Еще скажу , что педаль тормоза на " Стоячем " авто при нажатии медленно проваливается до полика . Как будто он " Перепускает "
    Ну точь в точь как у меня на 185. Я думал это его почтенный возраст, перепускающие манжеты и мудовая резина. А на прадах с дисками сзади то же самое? Надо идтить по американскому пути -- суппорта от Тундры.
    Оффтопик: а на УАЗе хорошо вставал вакуумник от БМВ. И проблему текучего ГТЦ решал, и усилие на педальке "как у машины" получалось.
    • Машина: KZN185 SSR-X переделываю в SSR-G
    sergniva19
    Я всё тоже матерился на тормоза хреновые и думал как их улучшить.
    Для себя ответ нашёл тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=67335&page=1
    Переобувался на зиму и увидел что у меня внутренние колодки изношены сильнее наружных.
    Ответ сам нашёлся. )))
    Закупаюсь запчастями и готовлюсь к ревизии.
    • Машина: TLC-105
    по американским путям очень не гуманно по ценнику,треть стоимости авто,да и для говен не подходит.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Не знаю че вы все хаете тормоза на прадике! у меня сурф, задний мост от прадо с дисковыми тормозами, колдуна нет, всяких электронных другов кроме обычной 3 канальной ABS (с недавнего времени отключаемой) нету!
    Так вот, перебрал я полностью все тормоза в круг ( все суппорта отчищены до блеска, все цилиндры новые, все резинки и уплотнители новые, колодки новые ADVICTS).
    Прокачивал всю жидкость с одновременной ее заменой путем вытеснения самотеком (ушло почти 1 литр).
    Сейчас тормозить машина стала адски :) пузатер мой VITZ RS с его убойными тормозами на уровне наверное, и то на моей педаль давить меньше надо.
    На юз срывают, при отключенной ABS все 4 колеса одинаково, проверял на асфальте.
    Конечно не спорт кар) но думаю заложенное производителем сейчас отрабатывают на все 100%.
    p.s. Суппорта приходиться разбирать и проверять почти после каждой серьезной вылазки в грязь:( конструкция их такова что они подвержены внешнему воздействию и при малейших проявлениях коррозии их клинит (обычно один-два поршня спереди) и все, колодка на перекос, тормозит не эффективно :(
    Изменено пользователем LuKaSh
    Ценник на ебее на "восстановленные" суппорта был вполне разумным. Но даже до всего этого бардака с курсом стоимость с доставкой сюда становилась уже не такой привлекательной. А теперь так вообще жопа :(
    А что с ними не так в грязи? От родных отличаются вроде бы только размером.
    Менял колодки -- ничего необычного. Износ по всем колодкам равномерный, поршни вдавливаются в суппорт. Да, некоторые "от руки", некоторые надо отверточкой-рычагом подпихнуть, но все равно усилие смешное в сравнении с давлением тормозухи. При каждом снятии колес смотрю на износ колодок. Ничего "перекошенного" не видно, да и при торможении на ровной дороге никуда не тянет. А тормоза не то чтоб плохие, но до среднестатистической пузотерки не дотягивают. Правда, и масса машины все же не пузотеристая.
    • Машина: Кзузак 90 3 -двери
    Вот вот и я про тоже . Конечно многое зависит от производителя колодок и от их притертости .
    Но я уже несколько проверенных производителей перепробовал ( TRW . Goodvil / NIBK )  Хватает кстати примерно на 10 т км если по грязи .
    Катаю кстати на 32  мудах  . Естественно на зимней 31 хаки тормоза лучше , но это же компромисс . Тем более как для Тойты с реальным пробегом 147 т км .  Причем 75 из которых хозяйка прежняя катала по асфальту исключительно.
    Тормоза оцениваю как 3 с минусом огромным . Как механик не хочу и не буду с такими тормозами смирятся . Хочу идеал и даже лучше .
    Конечно колодки те же самые ТРВ ( Лукас) я так понимаю они и поставляются ка оригинал далеко не те как лет 7 тому  назад . И производятся в Китае как все сегодня .
    Но чувствую даже закажу сейчас в оригинальной коробочке за 2000 т примерно за комплект . То  проблему с ватными тормозами мне эту мне решит . :think:
    Скажу сразу когда покупал авто тормоза вроде мне по началу казались даже  отличными . На 80т сменил колодки ,стояли с криво набитой надписью   "JBK " вроде если мне память не изменяет :think:  коричневого цвета с какими то еще иероглифами японскими .
    А через пару лет тормоза как то все потихоньку ухудшились , и это очень заметно чувствуешь когда пересаживаешься с пузотерки .
    И еще по ощущениям . когда тормоза на авто отличные ,то машина при нажатии на педаль вся приседает и врезается в асфальт( не гнется , не  кренится , не встает ра ком ) , а тут как то все  хлипко и вязко и не понятно ,не уверенно .
    И еще немаловажный момент , при вторичном  мгновенном нажатии на педаль  тормоза явно лучше . Ощущение как воздух  в системе , точь в точь . Или будто у меня подшипник с на ступице с офигенным люфтом .
    Все уже так то разбирал и задок и передок . осталось только колдун ,абс , ну и главный который я уже вскрывал .
    Но тут же многие пишут , что замена ГТ не дола желательного результата . ( Стоило бы это все копейки не было бы и разговора ) да и был бы я уверен  в этих оригиналах в тоетовских якобы пакетиках :no:
    Может кто чего и отпишет  ,кто боролся с этой проблемой и победил.100% , а не смирился . :friends:
    Изменено пользователем sergniva19
    Ну если так , то я просто в шоке . Наконец то я нашел недоработанную болячку у тойоты ,без обид  :friends:
    До этого от Япов у меня только восторг почти во всех технических решениях . Хотя все у них решается по моему сложившемуся мнению во многом за счет КАЧЕСТВА и ТОЧНОСТИ . Взять к примеру систему рычагов и тросиков на ручник на крузаке  :biggrin:
    Это же просто нечто . Хотя работает однако , и долго . Видимо они поэтому и не думают и не желают переделать на более упрощенную как у многих авто  систему . ( Зачем менять если и так все хорошо работает )
    А вот с простыми тормозами чет перемудрили или я где то , что то  упустил ;) .
    • Машина: TLC-105
    в РФ до скачка бакса комплект передних тормозов TRD стоил 135 тыр для 20R+9т.р колодки..... для 18R меньше,точно не вспомню,в районе 85. если взять восстановленные под ваш размер может и стоит овчинка выделки....до первого ремонта,когда нужно будет менять РТИ,колодки и.т.д эти тормоза для активной езды не для грязи,найду фотки в снятом виде сам посмотришь.
    20, 18... Я и слов-то таких не знаю! :)
    Разговор про 16. Про машину, которая ездит везде, и не жжот резину на асфальте.
    С виду точно такие же, как родные, только жирнееее.
    http://www.ttora.com/forum/showthread.php?t=178942
    В америках совершенно стандартный тюнинх. По их словам "не перегреваются" на длинных спусках, в отличие от родных. И хватают поувереннее, Тундра тяжелее 185/95.
    • Машина: TLC-105
    Чуть толще :-)попробуй поставь сей комплект на 16 R.
    А что помешает ему на 16? Или отпилить 5см щитка это неисполнимая задача? Вот подробный и исчерпывающий обзор всего процесса:
    http://www.toyota-4runner.org/3rd-gen-t4rs/94923-hard-find-specs-info-measurements-231mm-13wl-tundra-calipers-rotors.html
    Там же есть список дисков, с которыми все хорошо. С картинками. Полно 16, включая заводские.
    • Машина: TLC-105
    Теперь подсчитайте стоимость купленного:тормозные диски(родные не подойдут)сами суппорта,колодки ну и колесные диски с определенным вылетом.
    Колесные диски РОДНЫЕ подойдут с половины машин. Суппорта http://www.ebay.com/itm/PULL-OFF-FRONT-BRAKE-CALIPER-SET-R-L-141-44269-270-07-14-TUNDRA-08-14-SEQUOIA-/301374154293?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AToyota|Model%3ATundra&hash=item462b4ca635&vxp=mtr (может не именно эти, номера надо смотреть, но ценник врядли будет кардинально иной). Диски/колодки там же еще на 300 баксов? Итого бюджет "в америке" не превысит 700, а если поискать на том же ебее б/у, то в разы меньше. Доставка такой массы чугуна вылетит в копеечку, надо будет считать и искать варианты. Но не исключаю, что в 1000у.е. укладывается.
    Итого, по докризисным ценам бюджет мероприятия был примерно равен одному суппорту от тундры, если покупать его в Экзисте :). Дорого это или нет, тут ведь каждый сам себе решает? Мне вот дорого, а у кого-то магнитола три раза по столько стоит.
    Тем более, что обсуждается не цена, а техническое решение. И решение это само по себе неплохое, ибо из оригинальных тойотовских деталей, а не кроилово из не пойми чего, и ставится все без особых трудностей.
    • Машина: TLC-105
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130950&hl=  занимался этим вопросом пару лет назад.....походи по ссылкам в теме,может найдешь полезное для себя.
    Мы говорим о разных вещах.
    Сегодня наконец сделал данную операцию, правда на 185 кузове.
    Суппорты (длинные, 231mm), диски (толстые) взял на разборке от секвойи 2006 года, все без колодок стоило примерно 300$. Суппорты 13WL (L наверное large).
    Перебрал суппорты, ремкомплект от 4runner-а встал идеально, то есть поршни с 185 кузовом одинаковые.
    Диски пятилопастные стоковые, стали идеально. Все заняло 2 часа. Всего-то пришлось на 3 сантиметра резать стальные щитки за диском.
    Тормозит примерно на 20% лучше, не скажу что отрывает лицо при торможении, но какая то разница есть, думаю колодки притрутся и будет лучше. Пришлось 2 раза прокачивать тормоза: прокачал, поездил потормозил и еще раз прокачал пока все пузыри не вышли и тормоза не стали твердыми.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Сегодня наконец сделал данну операци, правда на 185 кузове.
    Тормозит примерно на 20% лучше, не скажу что отрывает лицо при торможении, но какая то разница есть, дума колодки притрутся и будет лучше. Пришлось 2 раза прокачивать тормоза: прокачал, поездил потормозил и еще раз прокачал пока все пузыри не вышли и тормоза не стали твердыми.
    Не Large, а Low - низкие. ни позволят поставить 16ые диски, но при этом использовать большие колодки от 120 Прадо. У америкосов тема называется TBU - Tundra Brake Upgrade, т.к. изначально эти суппорта предназначались для модернизации родных тормозов первой тундры, т.к. они не справлялись с динамикой 2UZ.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Вы оба ошибаетесь в названии или в диаметре диска.
    Суппорт 13 WL - суппорт под диск диаметром 219мм и толщиной 28мм.
    Суппорт 13 WG - суппорт под диск диаметром 219мм и толщиной 28мм.
    Суппорт 13WH -  суппорт под диск диаметром 231мм и толщиной 28мм.
    Колодки у всех одинаковые.
    Упс, херню сморозил. Сорри.
    Выше в сообщении ошибка в диаметре дисков. Следует читать так.
    Суппорт 13 WL - суппорт под диск диаметром 319мм и толщиной 28мм.
    Суппорт 13 WG - суппорт под диск диаметром 319мм и толщиной 28мм.
    Суппорт 13 WH -  суппорт под диск диаметром 338мм и толщиной 28мм.
