michal
Признаки умирания бензонасоса на 130-м 3VZE
    Смотри на забитость обратку.
    Где смотреть? Мы сняли шланг  с обратного клапана и с него не течет бензин.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZE MTM EUROPE
    может насос не родной и давление меньше
    Нет у меня обратного клапана на обратке покажи откуда сняли ? может и не обратку сняли вовсе ....
    Называется он регулятор давления. Сняли шланг с отвода по стрелке.
    Блин странно  :ph34r2:  бензин однозначно должен течь :guru:
    Представляешь производительность насоса ? Он не может сжираться двиглом весь !!! Тем более на ХХ.
    Чудеса да и только
    Чудеса да и только
    :unsure2:  Будем проверять бензонасос. Хотя ставили новый Сименс пару лет назад.
    • Машина: toyota 4runner
    Сегодня с утра попробовал завести без перемычки (+В Fp)-незавел,температура на улице-2.Поставил перемычку завел с полоборота, прогрел двигатель и снова стал заводиться без перемычки хорошо.
    Снял шланг обратки, удлинил его прозрачной трубкой, опустил его в пластиковую прозрачную бутылку за пределами подкапотного пространства, завел. Бензин из прозрачной трубки довольно шустро течет, поллитра накачало за 1-2 мин.Как я понимаю у бензонасоса еще есть немалый ресурс раз нормально качает судя по обратке.
    Куда дальше копать?, почему на холодную только с перемычкой?
    По идее должно быть реле ответственное за включение бензонасоса и цепь управления реле, как их проверить?
    Не помешало бы проверить впускной тракт на предмет подсоса воздуха.
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    michal
    чем дело в итоге закончилось?
    Я так понял он с перемычкой катается +В Fp, я тоже так катался пока ждал новый насос... Так реально лучше заводиться...
    я правильно понял, что перемычку ставим, заводим, и не вытаскиваем ее, с ней так и ездим? и это без последствий для авто?
    • Машина: Toyota 4Runner II 3.0 v6 EFI
    вышел через 5 минут переставить машину - не заводится.
    первый раз неуверенно схватывает, но глохнет секунд через 5. дальше ноль. постоит пару минут - схватит и глохнет.
    замкнул на диагностику - 12,14, 42 ничего нового.
    насоса не слышно и реле справа иногда нормально щёлкает а иногда как-то хаотично-истерично
    что за фигня?
    • Машина: Kyron
    и реле справа иногда нормально щёлкает а иногда как-то хаотично-истерично что за фигня?
    Это то, которое у всех "вечно зеленое", ржавое, окисленное, внутри правой стойки !?
    видеть его мне ещё не доводилось. раньше насос можно было включить замкнув Fp B+, сейчас не включается, хотя между Fp B+ 12в есть.
    завтра полезу к насосу, благо уже снимал как-то, и лючок вырезан.
    заодно реле это в стойке поищу
    • Машина: Kyron
    Сначало к реле, наверное. Ну не важно (раз доступ к Б/Н есть свободный)
    к насосу. проверить доходит ли до него напряжение. а уже по результатам "или/или"
    значит итоги. 12в на насос приходит. снятый насос при подключении к акб жужжит бодряком. а вот при подключении его на место те самые 12в падают в ноль, снимаю любую клему с насоса - опять 12в. это как?
    • Машина: Kyron
    Это значит, какое то место соеденения, по дороге к насосу, окислилось и при подключении превращаеться в "сопротивление"
    Закон Ома, типа.
    Ищи где окисление в соединениях или контактах (скорее всего в реле, которое водой обычно заливаеться)
    Изменено пользователем VVA
    как выглядит реле? где находится?
    бардачок снимал, видел релюшки но следов окисления там нет.
    • Машина: Kyron
    Фотки под рукой нет, базы то же на работе.
    С права от бардачка
    Оно в правой  стойке, (внутри стойки) виден только крепеж.
    circuit opening relay оно называеться (фоток где то было на форуме)
    • Машина: Форанер
    michal
    Подскажите, чем закончилось. Машина перестала заводиться по утрам. Гоняю стартером по 15-20 мин. Только после этого начинает схватывать.
    • Машина: Surf 130 AT 3VZE
    п овопросу смерти бензонасоса, у меня ситуация такая:
    заводится нормально, ХХ держит ровно и не троит, при нажатии на газ тоже всё хорошо при положении селектора на паркинге или нейтрали, но стоит поехать и машина еле еле едет, ощущение по звуку выхлопа и работе мотора как будто нехватает топлива, может ли быть бензонасос? у меня подозрения только на него, и что с ним делать?  менять или есть смысл отвезти его в ремонт и потом ездить спокойно?
