Жомарт
230 км по автобану долой 90 л бензина
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    вчера догонял поезд от Астаны до Щучинска. скорость всю дорогу 170-175 км/ч, расстояние 230 км по автобану, от поста до поста ГАИ 1 час 20 мин ходу, так вот расход составил 40л/100км. знаю что так насиловать машину не стоит, перепрыгнуть на пузотёр не успевал и обстоятельства "мать их" в тот момент оказались выше. посему вопрос возник: такой расход бензина считается нормой при таких скоростях или что-то не то в подкапотном королевстве.
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    По мне так нормально. Все таки сопротивление чудовищное на таких скоростях
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Я думаю для такой скорости это нормально. Повышенный расход начинается после 110 км. Япы даже раньше колокольчики ставили на эту скорость. Да еще и механическая короба она при таких скоростях мне кажется наоборот притормаживает.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, +2" come up 12000 light... Camry V 30, 2002 1 MZ-FE
    Очень даже нормально!!!!
    а что ты хотел? Машина огромная, тяжелая, мосты и тд. На крузаке надо ездить 100-120- тогда расход нормальный.
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Ни хера себе!!!
    В режиме 150-170 с обгонами мой HD-FTE не может сожрать больше 17-и, тапка почти всё время в полу.
    Таха 5,7 моновпрыск на 35-х ела в таком режиме 25.
    500-ый Геленд на 33-их при скоростях 170-190 ел 25-27.
    Субурбан 6,5 ТД на 160 укладывался в 15-16л на сотню, тоже на 35-х. Но двигатель рассыпался. Сначала один, потом второй.
    Твой авто победил всех! :buzz:
    А сколько было градусов ниже нуля(с), а то у меня нивка в хороший минус тоже показывала трехведерные расходы.
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    Борь,у него бензин а не дизель....и мотор ФЗет ....а он в принципе экономичностью не отличается......
    Да уж, о экономичности здесь говорить не приходится! На дальнобой на таком не пойдёшь... В моём списке Таха и Геленд тоже бензинки. Ещё про Гранд Чероки забыл - с 4,0 он на 180км/ч на 32-х колёсах больше 26л не ел, по городу до 29.
    температура по трассе варьировалась от -23 до -28 С по крайней мере так показывал бортовой комп, если в принципе это норма то тему можно закрыть, но меня терзают смутные сомнения, что расход при такой скорости великоват я понимаю 30л ну пусть 33л на 100. короче забил, всем кто откликнулся спасибо все равно так почти никогда не езжу.
    • Машина: TLC 100
    Думаю при таком режиме движения и окружающей температуре расход на 1FZ-FE в принцепе нормальный.
    Вам хорошо, для вас 40 - нормально... У меня нет своей скважины :sorry: , я с 30-кой на Геленде - вешался, после двух посещений бензоколонки побежал газ ставить!
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    я так думаю что много .и еть какаета проблемка с мотором .
    • Машина: Lexus
    при тапке в пол срений мотор 3-4л и оборотах чуть выше средних как нех делать сожрет 80-90л
    Это где ж такие моторы? 80-90 - надо дырку в баке искать.
    Исправный 5,7 на тахо нереально заставить съесть больше 30-ки.
    7,4 на Субурбане укладывается в 45.
    5,0 на Геленде никак не ест больше 30, хоть обтопайся по педали.
    4,0 на гранде даже до 30 не дотягивает - 29 мах.
    Это при стрелке тахометра в районе максимальных оборотов. Все авто, естественно, лифтованные и на большой резине.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    да че уж нормльного то?
    у меня хоть не 105й, а всего лишь 100ка бензиновая без газа, при скорости 140-170 на расстоянии 400 км (Ебург-Челябинск туда и обратно) ровно бак съедает до лампочки...
    по расчету около 21 литра получалось. Замерял несколько раз при температуре окр. воздуха как +10 так и -10 *С
    а у меня не МКПП, а всего лишь 4х ступ. автомат.
    пысы
    было дело когда и 80ка с 1HDFT под 40 л кушала со скор 160км/ч при температуре -10-15*С. То есть бака хватало всего на 200-220 км.
    • Машина: АКПП
    оооо! господин! да у вас явное обжорство автомобиля, да при сильных морозах да на короткие расстояния, чтоб движок не успел прогреться, доходило и до 30 литров АИ92, но по трассе при скорости 80-110 расход вышел 15,6 , а когда ехал обратно то стемнело и надоело плестись как х-й по стекловате (извиняюсь за мой французкий) в общем плюнул на расход и в топил от души и так пролетел 800 км до дома , а на сл. день думаю пора посчитать сколько денег в трубу выкинул, а нет! получилось всё на оборот,расход составил 14,2 как так? может монотонность движения без разгонов и остановок! машина у меня старенькая 2001года но очень хорошая! салон Лексус, всё электро и работает!
    когда то я на одном дыхании долетал с юга Германии Карсруэ или рядом до дома 3т.км. правдо выкладывался в ноль.не ездите так это очень опасно для себя и окружающих!
    Изменено пользователем lux-007
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    на 80-ке при спокойной езде получало 18 газа
    при 140+ по мурманке - 22-24 газа
    А какие пары и колеса???
    бензиновая рестайлинговая 100 ест гораздо меньше бензиновой 105. У сотки пары и 5-я передача в коробке более скоростные, и мотор 2уз экономичней, чем 1фз. Бензиновая 105 на 170-180 км/ч будет ехать с оборотами мотора в районе 4500- 5000, т.е. на максимуме, что тут удивляться расходу..
