J@bbe®$
Научите играться со светодиодами?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    а проводки в двери лишней нет? ведь на некоторых есть лампочка на двери.
    В передних дверях припоминаю, были маленькие разъёмы и не мог понять для чего. Теперь понятно откуда и для чего они!
    А у многих новых машин подсведка на землю встроена в нижнюю часть бокового зеркала..
    может туда всверлить точечный линзованый светодиод?
    Это не вариант. Совсем сложно реализовать.
    чтобы не быть голословным, я на днях собрал задний свет, очень хорошо получилось.
    Планирую в будущем сделать вперёд дальнобойные фары на базе такого алюминиевого корпуса и длинную линейку для общей засветки
    • Машина: TLC 105
    To: @Spielberg1947,
    При всем уважении - фотки поменьше размером делай, пожалуйста!
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    А есть подробные фото задних фонарей и марка диодов?
    Изменено пользователем aa2003
    задние экспромтом сделал, т.к. нашёл старые корпуса допов. получились не очень современно на вид.
    По-этому решил сделать корпус с нуля из алюминия.
    Светодиоды купил 10W 6500К такого типа http://www.ebay.com/itm/10W-10-Watt-High-Power-Cool-White-LED-Light-Lamp-Bulb-/180764238318?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a166361ee#ht_4206wt_1270
    к ним рефлекторы и линзовую оптику
    http://www.ebay.com/itm/1set-10W-100W-LED-Lens-Reflector-Collimator-50mm-Base-/170716560183?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bf7ffb37#ht_1328wt_1037
    Там же можно купить драйверы для каждого светодиода.
    Тогда получится свет! Если непривычен холодный свет, то можно заказать светодиоды "тёплые" 4200К. Я собирал такие фары, они аналогичны галогенкам, тепло светят. Такие вперёд лучше ставить.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    а со стороны отражателя как выглядит?
    Если можно скинь ссылку на драйвер по эти св.диоды
    Фото лицевой части сделаю и выложу тут.
    Есть разные варианты драйверов
    http://www.ebay.com/itm/10W-high-Power-LED-constant-current-driver-DC-12V-input-/320562368865?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa3019161#ht_1635wt_1152
    http://www.ebay.com/itm/320629596546?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2777wt_1037
    Тот что последний даёт при включении помехи на радио. Первый вариант ещё не испытывал на машине
    ты только потом результат напиши. Мне тоже интересно.
