J@bbe®$
Научите играться со светодиодами?
    так они и ставятся через стабилизатор , вот КЕРОСИН радиотехник , а об этом не знал
    Конечно, и что стаб- корневой блок электропитания любого электроприбора тоже. :P Только ставить стаб на каждый диодик- идиотизм, а делать центральный стабилизатор всей системы питания- обречь автомобиль на полную зависимость от этого блока. Глюков предохранителей с фишками и так хватает. B)
    Хотя скорее всего года через два могут появиться более защищённые по питанию автомобильные микродиоды, тогда их и поставлю. Зачем бежать впереди паровоза? :focus:
    задам нубский вопрос- вот типо надо там диоды сопротивление...все это дело паять...а чо готового не продается ничего?..ну тупо лампочки вставить диодные да и все дела...?
    я вот тоже похоже тупо вставил магазинные диодные лампочки,которые в приборку вставляются штатно,сначала синенькие взял,выкинул,потом опять синенькие,но другой формы.Продавцы в магазине "Автосвет"сказали,что есть которые рассеивающие,а есть которые просто точкой бьют.Короче попробовал и те и другие.Выкинул.Взял опять тупо которые белым светят.Опять и те и другие.Выкинул.Короче ничего нихрена не светит,еле-еле приборку видно.Да и еще на регулятор освещения никак не реагируют.Короче,если в этом не шарю,поставил новые простые лампочки,с новыми зелеными колпачками.И снова доволен.Старые лампочки просто почернели с годами.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    я вот тоже похоже тупо вставил магазинные диодные лампочки...
    У меня знакомый в табло поменял лампочки на св.диоды белые с таким-же цоколем, светят ярче и не перегорают.
    Всего 4 шт в панели кажется.
    Изменено пользователем aa2003
    Диоды живее всех живых, резисторы умирают.
    Это как надо постараться подключить,что бы резисторы померли раньше св.диодов :dumb:
    Резистору всё равно, как его подключать. P-N переход только полярности требует. Резистор просто выгорает из-за скачков бортового напряжения.При чём это касается исключтьельно резисторов в микроисполнении.
    http://profneon.ru/images/otkrytaj_5050.jpg
    Обычные держат перепады нормально, но их не в любой патрончик засунешь.
    http://club2108.ru/tuning/sal_009/003.jpg
    У меня есть специальные лед-блоки для наружной рекламы из 5ти микросветодиодов но с обычным сопротивлением внутри, залитые смолой. Им всё пофиг! Светят аццки! Хочу поставить пару под капот и пару в ноги спереди. :think:
    http://read-and-grow.ru/big/sm6.jpg
    • Машина: TLC 80
    То Керосин:А ноги то,зачем подсвечивать?
    • Машина: -
    "Ну во-первых, это просто красиво" ))))
    • Машина: TLC 105
    И красиво, и очень полезно, если что-нибудь ночью под ноги уронишь.
    • Машина: taro
    вокруг выхлопной трубы ещё поставить и подсветку днища. потом бахрому на лобовуху и сталина на заднее стекло. и ещё не забыть- розочку на ручку кпп
    Исключительно для хозяйственных нужд. Во первых в левом углу в ногах блок реле стоит, хорошо бы его подсветить, справа тоже блок сигналки стоит.И конечно хорошо, когда можно найти в дороге то, что упало под ноги.:) Если ещё таких раздобуду, то наверное в районе кпп-рк прям под брюхом герляндочку прицеплю, чтоб в темноте можно было работать под машиной в полевых условиях не прибегая к переноске.Естественно освещение с кнопки включаться будет.У меня на освещение лебёдки лед- светильник стоит, зашибись с ним работать! :ok:
    • Машина: LC100 турбо
    Для авто идут специальные диоды, но их просто в место ламп не поставить. Читайте Даташит !
    У меня из таких сделан стоп-габарит в мото, там вообще огромные броски и перепады и уже три года работает, а в этом моцике даже батарейки нет которая сглаживать импульсы и броски может.
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    стабилизатор простецкий собрать можно на каждый диодик. И это влезает в кнопку. я так сделал. lm317.jpg
    Без стабилизатора с одним резистором со временем сгорает. Обязательно нужен стабилизатор! Подозреваю что дешёвые светодиодные заменители лампочек упрощены и не имеют стабилизатора и по этому горят часто. Для более мощных светиков (10, 30, 50 ватт) рекомендую преобретать драйвер. Стоимость драйвера почти или равна стоимости одного светодиода. И это оправданно, т.к. срок службы диода большая, а без правильного питания он загибается раньше времени и вся его польза, экономия и всё такое сходят на нет. Кто-то тут выкладывал американский сайт и хвалился что кучу денег отдал за эти лампочки. Есть подобные сайты, где можно напрямую из китая заказывать электронные штуки. То же ибей для россиян удобен или деалекстрим.
    Главное не написал - это стабилизатор ТОКА а не напряжения!!!
    Совершенно верно! на фото микросхемка LM317L с килоомным резистором. вся эта конструкция спаивается компактно и вставляется в кнопку вместо лампочки. Это для тех кому интересно. На самом деле лампочки тоже долго живут. Ещё грамотнее сделать или приобрести импульсные драйверы для питания светодиодов правильным импульсным током. Подавать ток напрямую даже через ограничивающий резистор подобно питать современный двигатель некачественным топливом и уповать на его совершенство и современные технологии. Обо всём этом нудно и долго можно говорить. Достаточно в поисковике набрать требуемые слова и найдутся сайты, где всё грамотно и даже обывательски поднесено и даже на сайтах можно онлайн расчитать нужные параметры для светодиодов, чтобы закупить нужные детали.
    Область применения светодиодов сейчас не ограничивается подсветкой приборов и кнопочек. Я раньше увлекался такой мелочёвкой, пока не отрыл для себя мир мир сверхмощных светодиодов, теперь для меня мощный светодиод начинается от 10W. В этой области другие задачи и тоже творчество: создание эффективных теплоотводов, подбор необходимой оптики. Сейчас планирую создать фонарь по расчёту будет свыше 14000 люмен (одна галогеновая лампа ~ 1200 люмен, ксенон ~ 2800 лм). Только палками не надо швырятся, это моё хобби такое и не кого не призываю именно так делать, просто я нашёл применение этим штукам.
    Подсветка лебёдки понравилась! такую же сделаю! Она от габаритов запитана или принудительно включается по мере надобности в любое время?
    • Машина: TLC 105
    У себя сделал включение подсветки лебедки при втыкании пульта (штатная электро Айсин). Крайне полезная штука - ночью фары и люстра слепят в глаза, и без подсветки барабан совершенно не виден.
    Сначала хотел сделать отдельное питание, но потом подумал, что лишние провода тянуть непрактично и посадил светильник на шину габаритов бампера.Могу показать, как сделать такой светильник.
    To: @KEROSIN, спасибо, я понял. Думаю, что в конструкции нет ничего сложного. У меня яркие силиконовые белые ленты ледовские есть, буду теперь знать куда их приспособить.
    все это конечно бред,а вот над розочкой зря-я.Содрал с двух шестерок две розочки.Накрутил на ручку коробки передач и на включение передка.Вкорячил туда светодиод синенький.Сейчас ночью красота и доп.подсветка сразу внизу получилась.Светит мягко,ненавязчиво.
    • Машина: taro
    Жесть ))))
    :lol: да эт с ними пройдёт. тут млин времени нет тросика капота на место поставить, а они розочки и бахрому на стёкла
