    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    Отвечу за себя. Заправляю до отсечки и вытаскивая пистолет доливаю до пробки оба бака. Это отправной пункт и после этого второй счетчик выставляется на 0; После этого катаюсь до моргания лампочки на одном или обоих баках. Доливаю бак до пробки и рассчитываю расход. Что-то в моей технологии смущает? ;)
    ок
    Повторюсь. Проверенный расход на ХХ на 1FZ-FE - 1,5 литра в час. При холодном пуске сжирает по предварительному расчету - литра 3. Трасса на штатной резине на круизе - около 13 литров , без круиза - 15/16 литров. В городе в зависимости от стиля езды и алгоритма передвижения - от 20 до 50 литров. И это нормально для этого двигателя.
    • Машина: )
    за раз? :blink:
    или в час?
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    Нормально все едят, в городе кАзявка(80 бенз фз-фе) порет под 30 трасса 15-16, рендж 400лс также ест, в городе все решает масса машины и ускорения с пробками,а на трассе аэродинамика кирпичей и сопротивление качению мошьность двигателя на расход почти не влияет надо успокоиться и больше работать :buzz:
    Изменено пользователем Drom007
    за раз? :blink:
    или в час?
    Ну за сколько он их сжирает - за 1 минуту или час, история умалчивает, но холодный пуск идет допом к среднему расходу в час.
    что есть,то есть.согласен на все 100
    • Машина: Lexus LX 450(TLC 80)
    Купи себе бортовик Мультитроникс,для газа очень удобная штука.Один раз его отколибровать на расход и сделать поправки на скорость,так как со сменой колес показания спидометра и соответственно одометра будут не корректны.На 35 колесах при стандартных парах при показании спидометра 100 км/час ,реальная скорость 112 км/час,а как следствие и пробег будет больше .Будешь при каждой заправке газа вбивать кол-во заправленного газа и всегда будешь знать сколько ты можешь на нем проехать изходя из истории расхода.И еще чем он мне нравиться,что на нем виден мгновенный и средний расход за поездку и когда начинаешь давить тапку в пол,то увидев расход,то давить уже не хочется,так как от динамики разгона средний расход у меня может быть 25л(по пенсионерски не спеша) до 40-45 л.(газ в пол,и торможение на каждом светофоре) Короче он сдерживает желание поганять
    • Машина: toyota fj70
    To: @logistic007,
    У меня тоже самое было-не нагревался до рабочей температуры, купил ориджинал термостат, поставил, проблема осталась, но это считаю потому, что у меня постоянно работатет вентилятор - конструкцией заложено ...
    тоже самое и у меня, постоянно работал вентилятор, смена термостата тоже не помог.
    поставил электронный вентилятор, с датчиком температуры, результат превзошел все мои ожидания :)
    у кого "недогрев" двигателя советую сделать тоже самое
    http://img51.imageshack.us/img51/1149/p1232190112.jpg
    http://img440.imageshack.us/img440/7891/p1236190112.jpg
    http://img221.imageshack.us/img221/9773/p1327190112i.jpg
    вот этот http://www.amazon.com/PROCOMP-SINGLE-ELECTRIC-THERMOSTAT-RELAY/dp/B004MNH7DY/ref=sr_1_20?s=automotive&ie=UTF8&qid=1327160870&sr=1-20
    можно и от вольво 400XX серий
    Изменено пользователем scary box
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Я пошёл другим путём.
    Купил диагностический разъём, подключил к ноуту(сын скачал програмы) и катаюсь.
    Итак:
    Комп показывает средний расход по трассе 18литров со скоростью 120-140км\ч.
    Очень много разных параметров в которых я ещё не разобрался.
    Теперь вопрос:
    какова должны быть температура охлаждающей жидкости на прогретом двигателе?
    C ноутбуком ты будешь настраивать,да и то если программа с автоадоптацией,то один раз настроишь и все.Помогут разобраться на форуме propan.ru.А бортовой компьютер нужен на каждый день,так как в нем видны все параметры авто ,а удобство именно с газом,так как расход,запас и остаток газа на машине кроме как при нехитром вычисления по пробегу на одометре не сделаешь
    Всеми манипуляциями сын занимается....
    Я ему передам.
    • Машина: TLC100 1FZ, УАЗ ТР-2, Hilux Surf 130 2L-TE продан
    Не понял что настраивать? У меня адаптер ELM-327 (китай). ПО: ScanMaster-ELM и HobDrive (с него сделан скриншот в соседней теме).
    Со всем этим я еще не разобрался. Что нужно делать?
    Только ты не уточнил, что это расход с 2UZ-FE.. Расход сотки мы еще не измеряли...
    Так же если быть точным расход 18-19 литров на скорости 100-120 км/ч.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Тряхнем стариной.....
    Кто то разобрался поп показаниям? ScanMastera
    что там? да и как?
    если не сложно выложите плс...
    что там? да и как?
    В моем случае - ничего. ELM-327 так и не увидел ЭБУ 100-ки (притом не понятно, кто виноват: адаптер, так как китайский, но при этом работает с другими машинами, или какой-нибудь провод в 100ке где-нибудь перерезан).
    у меня показывает очень даже хорошо, но вот в поисках идеального крузака для сравления данных
    не увидел ЭБУ
    Димон, я давно "ЭБУ" этот расход!
    ГБО отстроили, всё наладили.Расход примерно литров 25ть по городу(газа).
    Машину отстраивали в спец.сервисе и у них сканер считывает всю инфу.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    +500!
    • Машина: Cruiser 80
    В 17.01.2012 в 17:54, Fire_of_Honduras сказал:
    Ни чего подобного на нем как на бронивике ленина температура указана !!!! А вот датчки померять можно, если что могу свои показания дать ну для сравнения.
    Доброго дня. выложите показания, если не сложно, сравню.
