    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Начнём-с.
    Снял сотки Купера 285Х75Х16, поставил Близак 275Х70х16( визуально близак на четыре сантиметра ниже).
    Димамика улучшилась, посмотрим на измененяя расхода топлива.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1991 г.в.
    По калькулятору на 7,34%, но надо учитывать, что разная марка шин при одних размеров(указывающие производителями) фактически имеют разные размеры. Реально бензинки по расходу топлива очень сильно реагируют на размер колёс и нагрузки(пониженная передача, прицеп или подъем). Пример: без прицепа бензиновая Паджера расходовала 17-19л, а с прицепом 26-28, это ещё и с резиновой лодкой или квадриком, снегоходом! Если есть сомнения по поводу температуры охлаждающей жидкости, то купите оригинальный термостат по вин. номеру - это самое простое и дешёвое решение, сам тоже буду менять термостат!
    У меня тоже самое было-не нагревался до рабочей температуры, купил ориджинал термостат, поставил, проблема осталась, но это считаю потому, что у меня постоянно работатет вентилятор - конструкцией заложено ...
    Буду делать всё по этапно.Но для начала поставлю картонку.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    ну вообще у вас араб просто.....у меня на 80-ке,арабе,тоже так было.датчик зимой показывал чуть меньше минимума,но при этом воздух тёплый из печки шёл.в конструкцию системы охлаждения это так заложено.если парят показания датчика-поставьте картонку.но повторю-это нормально.на расход топлива это никак влиять не должно.для того,чтобы добиться нормальных показаний датчика надо менять радиатор(основной) и радиатор печки.но тут другая история:система впрыска двигателя расчитана именно не ту температуру,которая заложена именно для вашей модели(для арабского рынка).соответственно рискну предположить,что если поставить допустим температурные датчики(ну или воздухомер) от такой же машины,но для европейского рынка,возможно не корректная работа системы.в вашем случае черезмерный расход.но это только догадки.в любом случае расход 28-30 литров очень большой.хотя у меня на 80-ке с таким двигателем зимой расход варьировался от 20 до 30 литров.30-это если кратковременные поездки практически без прогрева.20-стандартно по городу.колёса стояли 285/75/16
    flayer, да так и есть. Пообщавшись с владельцами "арабов" выяснил, что стрелка ни у кого не подымается и до середины, на одну машину подключали механический датчик , который показал нормальную рабочею температуру.
    Сегодня промыл форсунки, дростель, посмотрим что будет.
    Первая заправка после смены колёс и промывки - 24 литра по городу , все поездки на очень короткие растояния на непрогретой машине.
    у меня араб 100 1fz-fe парт тайм город 17-18 трасса 14-15, газ 18-22
    проверь датчик отмосферного давления и темературы воздуха во впускном коллекторе можно подцепить бортовичок мультитроникс видит, я менял у себя термостат с 72 градусов на 85, обычный как 2UZ такойже, стрелка показывает на четверть температуру
    На выходных заменю термостат и проверю датчики.В понедельник ставлю ГБО, потом отпишусь.
    я термастат на 80-ке менял.Эффекта-НИКАКОГО!!! Они одинаковые все.Что на арабах,что на европейцах.Ради спортивного интереса заказывал 2 термостата:один под свой вин(арабский),другой с европейской машины(или с лексуса американского,точно не помню). Пришли совершенно две одинаковые детали!При установке одной или другой,соответственно ничего не менялось!Так что трата денег на термостат-пустое дело.Хотя он и стоит копейки.а вот в датчиках может быть дело.Что в этой машине уж совершенно другое(уверен на 99,9 процентов),так это радиатор и радиатор печки.Можно по форуму порыть инфу.Если мне память не изменяет,то на 80-х три типа радиатора печки есть.Соответственно разной ёмкости.
    Ни чего подобного на нем как на бронивике ленина температура указана !!!! А вот датчки померять можно, если что могу свои показания дать ну для сравнения.
    To: , Если катаешься по городу на непрогретой машине на небольшие рвстояния, то расход нормальный.
    Я сейчас ни чего о расходе сказать не могу, машина стояла в сервисе.Сегодня установил ГБО.
    Радиатор закрыл куском линолеума, это ни чего не дало.Стрелка где стояла, там и стоит. А когда выехал на снежную целину, температура понизилась. Защиту ещё не поставил, наверно охлаждалась снегом.
    на арабских машинах нормальная температура указана не по середине а ниже,видать из-за их жары.
    у отца Авалон новый,греется,лишнего не жрет,но стрелка до середины ни разу не добралась.
    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    Всем доброго дня расскажу свои расхды на 100 и 80 обе бензинки . 100 трасса 13л город от 20 резина 265 70 17. 80 трасса 13.7 город от 20 резина 275 70 16. но хочу отметить крейсерская скорость 90-100.описываемы расходы просто шок
    Наверно расход зависит и от стиля езды! На лексусе меньше четвертока (по городу) не бывает.
    А сотка какого года?
    • Машина: TLC60 уже HZ &TLC80HZ
    у меня фзф./трасса /скорость 90-100 расход не менее 15-16,скорость 120-130 расход 18-20.Резина 285/75/16.
    13-14-ти как не стремился,так и не добился
    Двадцать, на таких колёсах, это хороший расход.
    На трассе?Мне кажется,что много :sorry: Колеса на 1.8 больше родных,на пыже2 переход на такие же колеса расхода не прибавил
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    При установке больших колес занижается пробег, и поэтому сильно якобы возрастает расход...... Я перешёл на 315-тые -расход тот же......Замеряю по ЖПС......Город-23, при любых раскладах.......
    Изменено пользователем Дакар
