    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    Наверно расход зависит и от стиля езды! На лексусе меньше четвертока (по городу) не бывает.
    А сотка какого года?
    100 2004г пробег 160 80 1997г пробег 244 езда очень спокойная
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    При установке больших колес занижается пробег, и поэтому сильно якобы возрастает расход...... Я перешёл на 315-тые -расход тот же......Замеряю по ЖПС......Город-23, при любых раскладах.......
    С жпс на больших колёсах не пробовал.А на 275х70х16 замерял погрешность меньше одного процента.
    sztptz, на сотке пятиступка+спокойная езда, отсюда и такой расход.
    22л по трассе очень много. либо топить надо безумно . какая -то болячка всё таки есть
    • Машина: ТЛК 100
    Блин во вы тут написали расходы...
    у меня 100-ка 2005 года 120 т.км пробега,
    ездил по городу 11-12 по трассе со скоростью 120-160 км/ч выходило под 12 литров....
    Ща что то случилось расход повысился по городу до 16-17 литров и я заморочился с востановлением,
    правда у меня черезмерное давление турбины по компу показало + еще масло жрать стало.....ща пока лечу коняку.......
    To: @VOVOS,
    Ты название темы читал вообще?Тут про бензин разговор.И про то что фте жрет 12 при 160 сказки.Как и городской расход.
    • Машина: )
    To: @VOVOS,
    не маловат пробег до капиталки?
    сам сколько проехал?
    • Машина: ТЛК 100
    To: @VOVOS,
    Сорри просто в теме тока двигатель написан, а так как новичек,я в них не разбираюсь,
    у меня тоже 1 F.... что то,вот и удивлялся....еще раз сорри..........
    • Машина: ТЛК 100
    To: @VOVOS,
    не до капиталки а всего....
    В сервисе снимали клапанную крышку и проверяли распредвал,
    и сказали что честный пробег, так что не надо ёрничать......
    сам уже 12 т.км откатал на ней.....грю же новичёк........
    здрасте народу. а вообщ0е кто знает расход по заводской норме,хотя-бы приблизительно,а то на 295х башмаках в снега по калено литров 30-35 употребляет за милую душу.P.S партайм 80-ка.
    я когда человечка по трассе доганял(напугался он машины моей)крышку т.бака отдать лупил на нём 170 расход примерно такой же-примерно20-23 литра на сотню.проехал км7-8 на такой скорости.перешел на 90 км показалось расход увеличился,может глюк у меня?
    http://www.autocountry.ru/toyota/land-cruiser-80/tech.html
    на 170 23л легко а скорей всего будет ещё больше
    А кто как меряет расход? Компутерам я не особо доверяю, да у меня их и нет, не на сотка не на лексусе.
    Я заливаю "по горловину" , очень занимательный процесс (меня уже все заправщики в округе знают), и делю на пробег.
    я так же . а на 100 показания комп и реальный расход почти совподают
    МАКС28, в снегу и в говнах мерять расход вообще дело не благодарное. На сурфе 2lte, в Твери по лесам катался 30 литров саляры спалил, а на УАЗе в горах 60л на сотню...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 91 г., VX Limited, был 3FE, заменил на 1FZ-FE, Full Time, Federal 285x75xR16
    Я на коммуникаторе в Excelе сделал табличку с формулой "РАСХОД"="ЛИТРЫ"/"ПРОБЕГ". "ПРОБЕГ"="начальный"(вписывается один раз) минус "конечный"(величина переменная-меняю ее при каждой заправке). "ЛИТРЫ"-заношу при каждой заправке (они суммируются). На каждой заправке вношу в нее показания одометра и получаю расход. Чем больше период времени, больше километраж, больше израсходованного топлива, тем точнее результат, т.к. нивелируются различные погрешности(недоливы и т.д.). Естественно это средний расход, но я думаю он наиболее точный, чем вычисления с одной заправки...ИМХО.
    To: , аналогично.
    PS: Прогон на небольшие расстояния с прогревом большим, чем проезд, для замера расхода слегка некорректен :) Если просто греть и не ездить, то средний расход может быть и под 1000 литров на сотку :)
    To: , аналогично.
    Ну это частности... И получится Ваш реальный расход, если у Вас такие поездки.
    А в Вашем способе мне не понятно, как вы определяете сколько литров израсходовано? доливаете до пробки-это понятно...чем? мерным стаканом? или из колонки и смотрите за счетчиком? Если второе, то там цена деления какая? а погрешность? А если первое, представляю эту картину на заправке...Стою я в очереди заправиться, передо мной Крузак, из него выходит солидный дядька (на Крузаках другие не ездят ;) ), достает мензурку с делениями и начинает отмерять топливо :D
    Я так делаю, когда по трассе на дальние растояния езжу, в городе некогда заморачиваться(это касаемо лексуса) Сотка для удовольствий, но расход хочется подвести к какому то разумному знаменателю.
    Сейчас заменил тросик газа(старый "разкошлатился", педаль была очень жёсткая).
    Отвечу за себя. Заправляю до отсечки и вытаскивая пистолет доливаю до пробки оба бака. Это отправной пункт и после этого второй счетчик выставляется на 0; После этого катаюсь до моргания лампочки на одном или обоих баках. Доливаю бак до пробки и рассчитываю расход. Что-то в моей технологии смущает? ;)
