Сергей Сергеевич
Вопрос по АКПП на 80ке 91 г.в.
    • Машина: TLC 80 VX 4.2 HDT, АКПП
    на всякий случай уточню
    у Олега800 взял контрактную и поставил вместо той о которой рассказываю )
    там 442F (на шильдике можно посмотреть)
    несколько лет ездил с этим багом (у меня тоже HDT, АКПП 1991г.)
    проблему решал так:
    ставил нейтралку на раздатке, а на АКП драйв - так и грел минут 5
    если сразу надо ехать -ставишь 2 (она блокируется и не буксует) и разогнавшись до 40км преключаешь на D - с рывком переключится
    два раза снимали мозги и чистили (не знаю притирал ли мастер шарики - говорят надо)
    первый раз помогло на год - потом баг вернулся
    второй раз -безрезультатно  (про количество замен масла рассказывать не буду )))
    через 5 лет кончилась совсем - взял у Олега800 за гуманные деньги- дай бог ему здоровья )
    такие же симптомы, значит будем ездить пока вообще не сдохнет.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    А откуда на 442 91 г.в. мозги?
    Про гидравлические речь, наверное.
    А вот бублик может из строя так выходить?
    Гидравлические и имелись в ввиду - шарики/пружинки ))
    • Машина: LX470, TLC80 1HDT
    У меня сейчас такая же проблема, утром начинаю ехать через D-2-3-D и все целый день переключает нормально.
    Ремонтник сказал, что нужно поменять Центробежный регулятор (он же задний маслянный насос). В поисках.
    Ну все готовься к ремонту. У меня умерла. А было так же. под замену крышка передняя масл насоса(там вырабтка шестеренок и втулки), подшипник который стоит за ним (хрен найдешь) пакет фрикционов и прокладок
     У меня умерла.
    Совсем? Какие симптомы были? У меня наоборот, после замены масла и игры с тросиком стала почти нормально работать.
    Номеров деталек не осталось?
    Зазор выставил? 1мм-33мм?
    все  так же как и у тебя. Задержка при переключении со 2 на 3 , я тоже тросик менял весной и масло, и поездил (еще пожила :) )вот теперь ремонтирую
    перед крышка масл насоса 35035-60010 обошлась 15600р, подшипник упорный 90374-28010 500р  с шайбой 35789-36050 300р (б/у в наличии тоже самое на заказ по срокам месяц) тот который за масл насосом , пакет фрикционов (мастер брал сам в москве 4300р ) и прокладки 04351-60021 4900р + фильтр 3000р
