алексорен
2L-TE тупит на разгоне
    • Машина: TOYOTA SURF
    Спасибо! А то памятки в козырьке не досталось,а в моей книге описано только подключение на МКПП.
    а что по двс разобрался или на кпп грешиш
    что клапан spv говорит ты его поменял
    Я лично если включаю пониженную то делаю это на N и раздатка врубается как на старой волге задняя скорость:D
    поменял насос ТНВД на контрактный
    -эт что-100 % гарантия что ли..
    -перед установкой тнвд проверяли на стенде?
    сомневаюсь:)
    ещё вопросик такой может кто в курсе между клапаном spv и фильтром сеточкой а сеточки с тнвд герметичность чем достигается
    нихрена если честно не понял))))
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сюрф,1992 г.в., 2LT-E, АКПП, лифт+бодилифт,резина 31,комплектация SSR-X.
    Сервисмен отдыхает третий день,соответственно машину не тревожили,надеюсь на завтра.В планах почистить фильтр АКПП,бензобак c топливопроводом и датчик SPV поменять,снять и проверить форсунки. Как только та сразу отпишусь.
    если клапан пропускает двс нормально не работает а сам клапан если в порядке а где шайба сеточка пропускает тогда как там я так понимаю за счёт прижатия ключиком на 32 прижимается и всё
    там, в чугуниевой части ТНВД, куда клапан вкручивается, стоит рязиновое кольцо:)http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=34361
    Изменено пользователем koyot82
    почистить бензобак c топливопроводом
    боюсь вы только с ентим делом весь день потеряете. Поменяйте сначала клапан и убедитесь что в нем дело, а потом дальше играйтесь в машинки:)
    так это кольцо я так понимаю с атмосферой герметизирует
    именно
    клапан 7-8р а если не он
    за то на долго избавится человек от проблем с ним
    именно
    а если под сеточкой перепускает не наружу а
    у вас тоже проблема с этим клапаном?
    с двумя лежат на меня глядят оба бу
    Уважаемый, Ваши сообщения надо в школе детям показывать. В разделе "Казнитьнельзяпомиловать". :punchl:
    Ну и шаманам-телепатам-экстрасенсам - они тоже привыкшие...
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1993 2L-TE АКПП
    все таки я думаю что SPV стоит поменять.. пусть и 7-8 р. я поменял на новый и уверен, что он меня не подведет в ближайшее время.
