алексорен
2L-TE тупит на разгоне
    Уважаемый, Ваши сообщения надо в школе детям показывать. В разделе "Казнитьнельзяпомиловать". :punchl:
    Ну и шаманам-телепатам-экстрасенсам - они тоже привыкшие...
    :D
    б/у хз работает или нет надо смотреть только на ТНВД, тыканье в него 12В ИМХО ничего толком не покажет... По поводу их ремонта была тема на форуме, но мех. части, ли########ричество по моему не лечится. Менять так на новый и не париться на его счет некоторое время.
    • Машина: TOYOTA SURF
    клапан работает но двс затроил для веселья распылитель заклинил устраню буду дальше копать
    за 7-8 можно насос механический найти иникаких головняков с ли########ричеством
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Когда ставите клапан обратите вниманиена сеточку. она имеет форму тарелочки и если клапан упрется вободок то на место он не встанет. давление будет стравливаться идвигатель не заведется. сам столкнулся на днях с такой проблемой.Насос стоит под наклоном исеточка съезжает.У себя при установке приклеил сеточку к клапану с помощью циатима.
    ну вряд ли это клапан заклинил распылители
    распылители расходил обороты набирает хорошо сейчас попробую на ходу
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сюрф,1992 г.в., 2LT-E, АКПП, лифт+бодилифт,резина 31,комплектация SSR-X.
    а что по двс разобрался или на кпп грешиш
    Решил с ДВС проверить форсунки,т.к. после регулировки SPV динамика разгона улучшилась. Вчера снял поддон АКПП и обнаружил на фильтре и в поддоне осадок напоминающий мягкие волокна,как снизу так и сверху фильтра.Грубой стружки не обнаружил. Решил всё помыть собрать и поменять масло
    а у меня чегото работать жестче стал и в горку %30-35 больше 60 нехочет ехать ещё заглушил клапан ог может он чего мутил
    я как купил в коробке масло тоже поменял но на ходу что до что после ничего не заметил а масло какое дикстрон или атф
    форсунки первоначально можно проверить откручиванием трубок высокого давления на работающем двс если укакой косяк работа двс на хх неизменится
    Всем привет! Вчера победил проблему,машина РРРРВЁТ с места,летит как пуля. Дело было скорее из-за форсунок, вот после и верь бывшему хозяину,так убедительно гарантируещему,что топливную всю проверял и чистил. Снял форсунки ,а у них иглы очень сильно торчат, благо у сервисмена были в запасе исправные. Да и в коробке почистил фильтр и залил свежего масла ЗИГ дегстрон3 5 литров, собственно сколько и стекло. Бывший тоже говорил, что масло в АКПП менял,но оно вроде и красное но какоето мутное, без янтарного отлива???? Покатаюсь денёк, да поеду на полную замену масла.
    Да выресовалась ещё одна проблема, после лифта провернуло салейнтблоки нижних рычагов. Получаеться, что они прикипели к развальным болтам, подскажите как теперь их скрутить???? ВЭДЭшкой пролил их и оставил на сутки, сегодня буду пробовать скручивать.У кого есть опыт без болгарки, отпишитесь пожалуста!!!!!!!!!!!!
    ...а масло какое дикстрон или атф
    это тоже что спросить: "в двигатель какое масло залито полусинтетика или моторное масло?"
    Так а клапан меняли ваще?
    Нет клапан не менял и регулировку оставил ту, которую накрутили при плохих форсунках.
    Сейчас почему то саляра стала уходить, после долгой стоянки приходиться подкачивать в ручную.
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1993 2L-TE АКПП
    лягуха или где негерметично. воздух засасывает )
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    вот тут винти, сверху
    извините вмешаюсь сколько стоит ноый клапон :sos:
    не знаю сколько вас он стоит, это надо компетентных людей спрашивать. нас он стоит 200$
    спасибо.
