олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #21 Опубликовано: 7 января 2012 Из проверянных вариантов.На все проценты поддержу рекомендации по утеплению и уплотнению .Обязательно ворота должны прикрываться плотно. Особенно важно,поверхность должна отражать тепло,чтобы оно не уходило на обогрев улицы.На строительном рынке полно фальгированных утеплителей.Будешь покупать бери без клеевой основы.Гораздо надежнее промазать клеем самому и прижать планками с саморезами. На пол кладется известный тебе материал, паронит,лутше в два слоя с перехлестом .На него сверху любую фальгированную пенку для теплого пола.Из трубок рекомендую гофрированную нержавейку.http://www.gofra-m.ru/prajs-list/nerzhavejuschaja-gofrirovannaja-truba/ Насос у тебя есть нужен только бак так называемый термос думаю литров 70-100 тебе за глаза хватит как раз в угол встанет.В них как правило стоят тены на 2 киловата.Поставили вот из этой серии http://www.radiators-shop.ru/index.php?categoryID=3373 Гофры на твой размер гаража уйдет как раз бухта.Нужен еще расширительный бак http://www.rusklimat.ru/catalog/flash-tanks-and-hydraulic-accumulators/ И все это хозяйство включаешь на постоянку пока тебя нет пол должен быть около 5 -10 градусов тепла соответственно помещение так же не остывает .Та масса бетона стяжки которая зальёт пол и трубу ,очень здорово аккумулирует это тепло а за счет подложки не пускает влагу и холод с низу.По моим наблюдениям при включении системы на полную катушку по приходу в гараж выход на температуру около 18 градусов окололо получаса.При этом если поставить самую простую терморелюху на трубу то и потреблять это всё после того как система прогреется будет не много.Мотор вообще не считаю а термос на максимуме 2 киловата но это пока не прогреет пол потом срабатывает раз в час минутна 20 ну может 40.потом опять час а то и больше спит. Продавить это не реально не то что машиной даже танком при условии правильной толщины стяжки а это не меньше 3 см и армирующая сетка с прутком от 5 мм. Лех в этом есть один ньуанс. Вставать раствор при такой погоде будет дней 40,и никакая плитка нормальной стяжке не нужна есть стяжки который сами аж блестят но вот пока эта стяжка не встанет нельзя включать отопление .Так что не все так радужно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #22 Опубликовано: 8 января 2012 (изменено) штору из брезента перед воротами+утеплить потолок и стены пеноплексом или чем то подобным+ газовая пушка киловат на 15 + печка на отработке за 15т.р. с дымоходом 4-5метров(ни какой копоти и задыхающихся соседей)= 50т.р. и всё отопление газовая для разогрева помещения, печ на отработке для поддержания температуры Изменено 8 января 2012 пользователем Maxim511 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #23 Опубликовано: 8 января 2012 "шанхай" у Назарета колоритный! Неа, у меня частный дом, гаража пока нет, тока троить собираюсь.... На камчатке был 5х6 топил печкой военной с кунга 131 ЗиЛа, на керосине(его было хоть завались), стояла на воротах, расход от 5 до 10литров в сутки, но я сутками не гонял ее. перед работой за час-полтора зайду, запущу и в -20 в гараже в рубашке работал....Шумит только зараза, а так ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dogger 55 Откуда: Мытищи Машина: TLC78--TLC80+100-? #24 Опубликовано: 8 января 2012 а можно поподробней ГДЕ за копейки брикеты взять? и какую мощность булерьяна брать,скажем, для 40 кв.м. ? ОЧЕНЬ хорошо утеплённым? Ну вообщем находишь любую фирму в Щербинке,которая торгует типа такого безобразием - http://www.ogniv.ru/index.php?id=price Едешь туда,и говоришь - "Хочу взять ломанные брикеты".Их у них обычно просто дофига.Это такие же брикеты,но при транспортировке сломанные например напополам и без целофановой упаковки. Цена на них в 2 раза ниже,то есть 3 рубля кило,35 - 10 килограмм. У нас в Мытищах так. 10 килограмами будешь топить 40 метров (хорошо утепленных) 2 полных дня,и будет Ташкент. Если действительно хорошо утеплено - беори самый маленький,и на трубы цепляй воздуховоды и пускай в них вентилятор дует.Вполне хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exup 3 Откуда: Москва Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50 #25 Опубликовано: 12 января 2012 Всем откликнувшимся спасибо! Концепции понятны. Делаться что то в этом направлении будет не завтра, да и вообще может получИться как обычно : "...тут ведь вон оно как ... Летом крыша не течёт, а кто ж на неё осенью мокрую то полезет!?..." После прочтения ответов и ознакомления с содержимым ссылок,вопросов стало ещё больше :wacko: . Буду разбираться с деталями... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
