karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: TLC 95 1KZ-TE, раздатка superselect, лифт 2", 98г.
    To: @Oldwalker, ага,с этим я разорался!
    Так а мануал в электронном естьу кого-нибудь?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 88, Nissan Patrol 98
    На машины в этих кузовах мало что есть. Я на торрентах нашел только кое-какие книги. Одну Легион Автодатовскую и еще несколько на аглицком. Пока выложить не позволяют возможности, но если интересует попробую придумать.
    • Машина: XYLYX ln61
    приветствую вас собратья)).давно здесь не появлялся, занимался востановлением своего пепелаца после ДТП. но пришло время задать вам вопрос... в связи с полной переборкой автомобиля решено ставить его на мосты от TLC-78,которые уже куплены вместе со всеми клюшками и тягами...по переднему мосту все понятно,существует много тем по его установки,а вот с задним сложнее.
    сам вопрос:на заднем мосту TLC редуктор смещен в право относительно центра,а хвостовик раздатки на задний мост находится по центру,очень ли это критично?
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    может здесь кто ответит
    после разборки генератора обнаружил подвисавшую щётку и подгоревший коллектор.
    по ушам крепления и выводам идеально подходит гена с хонды, но направление вращения не то. внешне одинаковы, оба DENSO. родной 60 А, хондовский 80 А.
    вопросы:
    - можно ли поставить без переделок?
    - можно ли поставить с заменой реле регулятора?
    - можно ли поставить с заменой реле регулятора и диодного моста?
    - можно ли в корпус родного поставить хондовский ротор?
    двигатель 22кус
    или может есть опыт установки с чего-нибудь?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: @green42,
    оставте задний родной мост и но проблем - если колея не совпадает - ставте проставки вперед
    вот мой
    2:ilyha
    мост от крузака в очень хорошем состоянии, плюс все крепежи, клюшки, дисковые тормоза... да и другова у меня нет... мой в аварии порвался пополам. так что хочу ставить его.
    P.S.за совет спасибо
    по поводу критичности несоосности - если есть возможность покрутите задний кардан под тем углом который окажется при установке 70го моста и посмотрите - закусывает или нет
    не закусывает. единственное что подвергается переделки это топливный бак...теперь ему там не место. т.к кардан смещается в его сторону,но это будет побеждено установкой плоского бака от "супры" в заднюю часть.
    To: @green42,
    что за бак от супры - объем - переделки ?
    супра в восьмидесятом кузове на 2jz.обьем бака литров семьдесят... про переделки недопонял?
    в смысле шобы внедрить , что надо сделать?
    приварить крепеж к раме,и перенести заливную горловину ближе к заднему борту... но есть и второй вариант,перенести родной бак на левую сторону,и перепоять горловину на левый борт...посмотрю что будет менее трудозатратно... потому как буду красить его к следующим выходным.
    • Машина: 4runner 130 '90г, 3VZE,МКПП, 33x10,5R15 MT-117 Extreme, шноркель, лебедка; ГАЗ-69А, 1958 г.в., в родне - сейчас разобран
    Надеюсь на понимание.
    Очень хочу вступить в ряды счастливых обладателей 1го поколения.
    Тема поиска тут
    Прошу откликнуться тех, кто может поделиться информацией или предложить вариант.
    С уважением.
    • Машина: TLC 80 1HDT
    Всем привет.
    Надумал поставить силовой бампер (с лебедой, разумеется), поэтому интересно кто как решал подобную задачу?
    Есть идея поставть такой http://cray.su/auto_acc/hd180.html, но не понятно как крепить.
    Собсно, возникает вопрос: одинаковые ли размеры рам (той части к которой крепится бампер и/или лебёдка) у 61 раннера и 130?
    Изменено пользователем surprize
    • Машина: тойота-сурф61, газ 66,
    Ну, тогда, с учетом сказанного "винтиком", коробка A340 имеет три модификации:
    A43D: I=2.452 II=1.452 III=1.000 IV=0.688 задняя=2.212
    A340E/A340F/A340H: I=2.804 II=1.531 III=1.000 IV=0.705 задняя=2.393
    коды АКПП A 340 H
    A = automatic transmission
    3 = 3 series
    4 = 4 speed
    0 = gear ratio / minor change
    H = hydraulic transfer case (includes ECT)
    F = mechanical transfer case (includes ECT)
    E = Electronic Controlled Transmission
    (used on 2WD 4Runners, other 2WD Toyota vehicles)
    Информация отсюда: http://toyota4x4.front.ru/hl_spec.htm
    Вообще сайт мне очень понравился, много полезного почерпнул. Еще можешь посмотреть: http://www.4runner.sovintel.ru/index.htm Тоже довольно неплохо объяснено. Удачи. Если попадется что-то более конкретное - отпишу.
    Спасибо! нашол табличку на акпп.
    Изменено пользователем гений 72
    Здравствуйте подскажите встанет ли двс и акпп yn130 на yn61. Зарание спасибо.
    To: @surprize, судя по автодатовской книжке рамы в месте крепления бампера одинаковые. Разнятся только в задней части в зависимости от подвески: рессоры или пружины.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Всем привет.
    Приветствую!
    Брал себе такой три года назад, чтоб поставить без зазоров по 5 см. переделывал крепления, сам бампер идеально подходит, а крепления не очень, но я до конца так дело и не довёл, у меня бампер закреплён только за передний торец рамы, так что катаюсь без лебёдки бо боюсь оторвать.
    Вопрос кто подскажет +и- ДВС 3Y против 22R? Есть возможность поменять эти двс.
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    Ребята подскажите на РН61 личинки замков от дверей и замка зажигания от 130-го подходят?
    Может есть у кого в запасе набор на РН61 или чего подходящее
