karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    и да, мой 88 г\в, у кого-нибудь тут есть эта машина еще старше?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Опять я отвечу.
    По рамке - у меня так же.
    По решётке - на ебее попадаются,пример - http://www.ebay.com/itm/87-88-TOYOTA-PICK-UP-4X4-GRILLE-BLACK-4WD-1987-1988-NEW-/150380305485?_trksid=p4340.m1982&_trkparms=aid%3D333002%26algo%3DRIC.CAT%26ao%3D1%26asc%3D8%26meid%3D274930537478416489%26pid%3D100009%26prg%3D1004%26rk%3D11%26#ht_3195wt_932 (эта почти стандарт,но я и не искал особо)
    Про задний борт кстате здесь темка...
    Изменено пользователем KAMZA
    с задним бортом у меня все в порядке, как и с дверями.
    Про решетку, я имею в виду, что у меня и по ссылке твоей они крест на крест, я я хочу что б вот так примерно выглядела http://avto-russia.ru/autos/toyota/photo/toyota_4runner_ii_1.jpg
    Изменено пользователем ХАХОЛ
    • Машина: HI-LUX SURF 1984г, дв. 3Y, катки 31
    У меня 84г. Мосты неразрезные. Рессоры спереди и сзади. Одним словом - японский уазик... :D
    Изменено пользователем Oleginov
    Красивый :ok: Когда красил его?
    У тебя тоже решетка спереди как у меня и вокруг заднего номера ничего нет?
    тоже бензинка 114л\с?
    Вопрос: шноркель на Ранер 88 г\в с чего подойдет?
    • Машина: Раннер 1KZ,
    есть ли механизм стеклоподъемника заднего борта?
    механизмы только от 130-х есть....
    hungry-hunter
    Нужен гидроусилитель руля на LN60, только леворукий, есть?
    нет.
    • Машина: XYLYX ln61
    от чего использовать, или где взять уплотнение лобового стекла???? :sos: :sos:
    Клеёное стекло то вроде как.
    Если вместо штатного молдинга,вроде как от 10ки подходит(было здесь на форуме,на заре времён),но его клеить надо,короткий.
    • Машина: Hilux surf LN61
    мужики нужен багажник на крышу,сполер назад,и какой хай джек посоветуете?
    да, вместо штатного! буду пробовать от десятки.
    увидел, но там похоже про 130 кузов речь идет...
    Вроде как монопенисуально...
    green42
    Когда менял на своём лобовое, молдинг тоже не подошёл. Вначале приклеили стекло, а затем оставшуюся щель, между стеклом и кузовом, заполнил чёрным герметиком, а на него сверху наложил молдинг. Получилось нормально, даже не заметно, что сделано по другому... :)
    1. Купил уже такой расцветки.
    2. Сзади так же, спереди, как на фото.
    3. Двигатель 3Y бензин, карбюратор 88 л.с.
    green42
    а молдинг то от десятки клал?
    Вроде как 98л.с.
    Ребят, подскажите, на первого форанера какие диски стоят в стоке? Полные данные: радиус\вылет\разброс по болтам\размер центрального отверстия?
    7 дюймой, пятнадцатые, ЦО-108, ЕТ38, шесть дыр по окружности 139,7
    Встанут без пеоеделок: ЦО-110, ЕТ до - 30, ширина зависит от вылета (чтобы за стаб не цепляла), по дыркам всё строго :)
