karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: Hilux surf LN61
    мужики как пробить свою комплектацию и где скачать книжку по моему авто?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Я свой нашёл здесь: http://toyota-general.epcdata.ru/hilux/
    (это про комплектацию)
    Книгу,вот чтоб прям про нас была - не видал...
    Изменено пользователем KAMZA
    • Машина: HI-LUX SURF 1984г, дв. 3Y, катки 31
    Что то, ни где не нашёл...
    Вопросы по маслам. Какого производителя желательно применять?:
    1. Двигатель.
    2. Коробка.
    3. Передний мост (не разрезной)
    4. Задний мост с LSD
    • Машина: Раннер 1KZ,
    производителя можно применять любого! все равно все масла разливаются в Мытищах из одной бочки!
    По нашим двигателям много здесь: http://mikrob.ru/viewforum.php?f=301
    Ходовка один в в один со 130м,почитай фак про него наверху...
    По маслу - у каждого своя религия,лиш бы не палёнка...
    т.е., для двигуна, люксовское лукойл плусинтетика тоже подойдёт?
    А почему нет то...У самого полусинтетика Sunoco правда,до этого равенол был.
    Менять во время,да не паленку лить...
    Вязкость ещё соблюдать естественно!
    KAMZA
    Спасибо, что успокоил, а то думал дорогущий Мобил залить. С другой стороны, может его чаще подделывают, чем наш Лукойл. Вообще то, я люксовский Лукойл и заливал, только единственный недостаток - масло быстро темнеет.
    Темнеет- значит моет...Нафига нашим динозаврам мобилИ мотюли - только хужее будет. А так пожалуйста!
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Подскажите где находится сопротивление для двигателя печьки и чем его можно заменить
    • Машина: taro
    в печке, вернее снизу вентилятора. набери в поисковике- резистор печки.
    Набор сопротивлений находится в "улитке" вентилятора. Если не соврать, попробуйте отвернуть два самореза, которые крепят штекер режимов скорости вентилятора печки. Если их там нет, тогда нужно будет снять корпус вентилятора печки. Сами сопротивления, я сделал из нихромовой проволоки от эл.плитки (продаётся в хозмаге). Старые перегоревшие сопротивления померял омметром. Затем значения омов подобрал из нихромовой проволоки (необходимую длину), скрутил в спираль и припоял. Всё очень просто.
    Спасибо за советы
    Скорее всего спиралька отвалилась по пайке,у себя паял часто - хватает не на долго. Для себя нашёл выход - обжимные трубки (для рыболовных снастей)Лучше медные но таких не встретил.
    Мужики тахометр робить отказался.совсем((((((ехал значит,скорость км 70,неожидано стрелка прыгнула до 3000 тыщ,потом упал на ноль,а потом убежал на другую сторону и там упала.вчера магнитом стрелку вернул назад,но так тахометр и не заробил.также нигде не могу найти расшифровку предов и реле.
    блин купил фильтр топливный,а он сборный какойто.а у меня сейчас цельный стоит с подогревом.где такой найти?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 88, Nissan Patrol 98
    Так на нем номер запчасти должен быть написан. Посмотри и попробуй найти либо в магазине, либо в Инете. Я думаю, проблем не должно возникнуть.
    • Машина: EX((( Runner generation I
    Парни, ищу лобовое, можно треснутое. они взаимозаменяемые с чем нибудь? у китайцев кто-нибудь заказывал? Достить в екатеринбург надо будет
    Здоров.
    Я заказывал в москве в своё время... Какчество не алё.
    Аналоги только с VW - клона.
    Шурани поиском - должно быть.
    П.с. про китай не знаю - самому интересно...
