karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Как то так... http://www.toyodiy.c...G-MSV_7453.html
    А вот закладных может и не оказаться.
    Изменено пользователем KAMZA
    • Машина: Hilux surf LN61
    тоесть дуга подходить только к машинам у которых она изначально в комплекте есть?
    Ну глянь у себя в том районе - не охваченные дыры с резьбами есть? В край и сделать можно,если очень дугу охота...
    Я видел несколько праворуких (они почему-то все без дуг), таки там гайки были. Только резьбу от краски надо поправить.
    у себя не нашел.ну да ладно.думаю прилажу какнить
    Мужики вопрос по передней подвеске.есле ее полностью перебрать,дорого выйдет?
    Смотря что и зачем. Шаровые и сайленты (болты регулировки развала и натяжения торсионов покупать новые обязательно) недорого.
    да руль бьет сильно
    интересно где можно нормальную диагностику подвески в москве сделать?
    при каких условиях руль бьёт? наезд на кочку, торможение, езда на высокой скорости? если кочки в руль отдают более вероятно аморты умерли, если при торможении то или диски ведёные или люфты в рулевом, если при езде по прямой то люфты в подшипниках
    при торможении бьет
    при езде машину вправо тянет.
    Чё там диагностировать? Подвеска почти, как на жигулях. При торможении бьёт - повело какой-то тормозной диск. И вообще их посмотреть - может там его уже нет. Вправо тянет - на сход/развал после проверки отсутствия подклинивания передних тормозов.
    Заклинало левый.верхний поршень с внутренней стороны((((резинки на всех поршнях в хлам?если в природе раем комплект?каков его номер?надо срочно починить.машина в четверг нужна
    Может на разборки проще купить?хотя его еще надо найти((((
    Как пор окачивать такие тормоза?
    код кузова кидай, тогда оперативно найдём тебе коды.
    может в Мск по наличию у кого найдёшь.
    прокачивать как у всех через штуцер схемы разные, но всегда работает самая простая, начиная с дальнего колеса от ГТЦ
    P.S. С разбора ты тоже закисшие купишь
    мужики подскажите срочно рекомплект и поршня на hilux surf 61 1987 г.в. ln 610013740
    http://www.exist.ru/...r=15&Cat=Toyota
    вот тебе рас 04479-30030
    вот два 04479-30031
    там ещё и заменителей валом
    Космичёвские поршеньки с резинками один в один, это если оченьсрочночерезнеделюсменю.... у меня пятый год...
    Да где то на форуме тема есть...
    Камрады,я с телефона,поиск поюзать не могу.подскажите номер направляющих для заднего стекла
    68275-89101
    оригинал, левая и правая однинаковые, код на 1 шт
    68275-89101
    спасибо большое
    обращайся:))
    а есть подкрылки ,окромя оригинала,а то купил расшерители арок,а за штатный брызговик не зацепится
