karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: Раннер 1KZ,
    интересует:
    дверь багажника;
    рамки сдвижных стекол
    дверь багажника уже продана.
    рамки сдвижных стекол 1000р\шт
    пож. пишите в личку или на электронку, здесь много сообщений... ваше может затеряться!
    • Машина: Hilux surf LN61
    мужики буду продавать передний штатный бампер с колхозными туманками
    и задний штатный немного гнутый с колхозными стопами
    Влезут. Только в передних арках в раоне переднего щита надо будет кувалдой отстучать. :) У меня сейчас такие стоят с 16-ми дисками.
    Влезли,при этом при выверном руле за брызговик и подкрылок цепляют,в этом месте кувалдой поработать?
    Ворпос такой-Чем лучше шприцевать крестовины?И вообще что шприцуется в наших машинах
    Какое масло лить в мосты и коробку(в прошлый раз залил Лукойл минералку)
    карданы шприцуются, и крестовины и шлицевое.
    для шприцовки можно брат или АЗМОЛ 158 http://www.azmol.ru/item.php?id=178 (Синяя консистентная смазка на основе лития в жестяной банке)
    или Кастрол LMX http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/castrol_lmx.pdf (зелёного, люминесцентного цвета) но он подороже и тюбика как раз хватит чтобы 1 раз шприц заправить.
    если в болота по уши не лазать то смазки вполне хорошо работают.
    в мосты и раздатку и МКПП я бы всё таки залил что нибудь фирменное, я лично лью RAVENOL , прихожу к мужикам по каталогу подбираем, что куда и сколько должно заливаться, и хлопот не знаю. по вязкости и классу GL не подскажу, обычно прям в магазине сразу подписываем бутылки литровые русскими обозначениями (П-М, З-М, Р-К, МКПП) и по факту что написано то и лью не глядя
    Угу.
    Заднюю крестовину я всё-таки шприцую два раза в год, остальное один и почти нет расхода.
    Во всю трансмиссию, включая коробку с раздаткой, лью ликви GL-4/5/ Вроде работает 7-й год от рождества оформления :) По ликвикским таблицам подходит. Зато не надо держать запас разных масел для замены после бродов.
    в задний мост 2.5 л влезло
    в коробку 3 литра
    в раздатку 2
    двигло 6
    это нормально?
    Абсолютно
    новая проблема нарисовалась при торможентт бьет руль((((
    недавно поставил 32 резину
    после этого и началось
    обычно это или кривая ступица или тормозной диск ведёный. переставь колёса по осям и сторонам
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Может гайки ступичные разконтрогаились и раскрутились. У мну так было. Вывесь колесо и проверь.
    завтра проверю
    А по дуге безопасности никто не подскажет,а то колпак снять хочу
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    в мосты лью кастрюлю 75на 140,а в каробку-раздатку 75на90(притом,после замены перестали при сбросе газа вылетать 2я-4я передачи),шприцовка-LMX,стараюсь по возможности,после каждой поездки в говны,в двигло 10w40 той же марки(лукоил не советую-убьёшь агрегаты)
    мож резина такая,а мож диск криво сел на ступицу,попробуй посадчное место почистить карчёткой
    У когонить есть фото как штатная дуга крепится когда колпак снимаешь
    Штатная дуга к колпаку не имеет никакого отношения. Она крепиться к полу
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Так она и не снимается,стоит себе спокойно под колпаком... Завязана только на пол багажника,к колпаку никак не крепится.
    О ответ то есть ужо. не заметил...
    Изменено пользователем KAMZA
    так у меня ее нет.хочу преобрести и поставить
    Надеюсь, не новую? :)
    не новую
    совсем дешего
    но вот не знаю как ее крепить
