karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    Такими няшками обычно не делятся. И в другой теме пиши об этом(силовой обвес или еще как нибудь), тут народ редко бывает.
    Мужики чертежей силовых бамперов нет ни у кого?
    А зачем? Мне бампер за один день сварили по месту.
    • Машина: Hilux surf LN61
    нет возможности по месту делать
    ну вот пришла беда
    Сеня лопнуло стекло на задней двери. пока что пленкой заклеил!вопрос где взять стекло?может кто знает где на заказ делают?можно даже из оргстекла!
    А также где взять направляющее стекла которые внутри двери?из них стекло перекосило
    также нужны резинки которые сверху двери
    ну вот пришла беда
    Направляющие в экзисте. Подходят от 130-го.
    Резинку в магазине для нашемарок.
    Самостекло где-то на Нагорной (поищи в инете автостекло) тебе сделают за пару дней.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Есть стекло = 2000 руб. Отправлю.
    а цена доставки?состояние стекла?
    спасибо!про резинки не понял?там же они с креплениями
    Ответил в личку
    С какими креплениями? Тогда я не понял про какие резинки. Если ты про уплотнитель стекла, то подходит от 9-ки уплотнитель внутренний от двери. Надо брать две штуки. Чуть подрезать профиль, чтобы не сильно плотно прилегал к стеклу, мешает двигаться. Сами крепления легко снимаются. Если сломаешь, то в Кэмпе или Экзисте стоят копейки. Набери в поиске "уплотнитель заднего стекла" и наёдёшь пару тем, где это подробно обсасывалось несколько лет назад.
    Товарищ временно не у компа, попросил задать вопрос:
    Кто ставил на Хайлюкс передние австралийские рессоры? ОМЕ, Dobinson, TudhDog... Какие выбрать в плане качества и комфорта? Машина стоковая, без бамперов-лебедок, движок 3L.
    а стекло от 130 на 61 подойдет?просто предложили от китаеза
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Однозначно нет увы....
    а пластиковые стеклопластик никто не ставил?
    У мну огрызок заднего стоял,когда брал(пластика). Поставил кусок фанеры (просто вырезал по размеру стекла загнал в пазы где оно стоит) т.е. борт открывался,а фанер на мсте оставался...
    Катался так пока стекло не нашёл .
    Изменено пользователем KAMZA
    • Машина: Surf
    Делюсь инфой, может кому в жизни пригодится. На предыдущей странице писал, что навернулась коробка W56. Поискав в интернете, обзвонив разборки был опечален, так как по разборкам была только одна такая коробка, которая продавалась только вместе с раздаткой за 50 т.р. По совету одного умного человека просидел на экзисте 2 дня. В итоге, изучив схемы, было установлено, что тойоты марк2, чайзер, креста кузова LX70 и LX80 имеют схожие коробки, отличается промежуточный вал, вторичный вал и набор шестерен 1ой и 2ой передач. Была найдена и куплена с рук за 4 т.р. коробка от кресты 70 кузов на свой страх и риск.
    Свою разбирал 3 дня, оказалась подожженой кем то из предыдущих хозяев.Снятие муфты коробка-раздатка заняло 3!!!!!!! дня. Была спилена шестерня заднего хода со вторичного вала, подшипник, только после этого методом грения, матов и съемника размером сантиметров 60 высотой она была снята. При снятии остальных шестерен со вторичного вала, половина муфт была поломана.
    Коробку от кресты разобрал меньше чем за три часа. В итоге от моей коробки остался только вторичный вал, соединительная муфта и задний корпус коробки. Все остальное с кресты. Единственное, поменялись передаточные числа первой и второй передачи. Все посадочные места шестерен, подшипников и всего остального полностью схожи.
    мужики а 32 резина на штатную подвеску пойдет?или только 31?
    Лучше 31
    Придётся кувалдой отстучать арки передних колёс в районе переднего щита, чтобы не цепляла. 31-я для Раннера без лифта идеальна.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1989 RN61 22RE
    Ребят подскажите, что подойдет для моей идеи, машина готовиться для дальних поездок и бездорожье не исключение, рама и кузов должны остаться родные, а вот двигатель, трансмиссию и подвеску надо поставить от более новых Тойот желательно от одной модели вопрос; ОТ КАКОЙ?
    У меня торсионы хочу вкатить мост и поставить пружины, задний тоже под замену.
    Двигатель вообще не могу определиться. Дизель экономичней по расходу будет? Цена то на Аи и ДТ одинаковая.
    Так как машина в суровых "грязях" эксплуатироваться не будет в идеале хотелось бы АКПП.
    и ещё есть ли на Тойотах такая "фишка", что при включённом полном приводе можно ехать по любому дорожному покрытию? Но не постоянный полный привод все таки для "дальнобоя" экономия обязательно!
    В общем цель такая в "шкуре мамонта" современный и надежный вседорожник.
    Для решения этой задачи необходимо купить раму со всем выше перечисленным без кузова.
    Спасибо, жду вашего мнения.
    по бюджету выйдет дешевле а 105 или 80 купить. сначала примерно посмотри цены на живые(контрактные) дизеля. потом рассмотри на 5VZ. токльо смори как положено , с косой проводов и блоком управления. с навесным. а потом прикинь стоимость работ по сращиванию этого всего.
    вкатить передний мост на пружины это конечно красиво, только по времени посмотри сколько это народ это делает.. проектики не на 2 недели выходят.
    сам цены, хотя бы по разборам, прикинь а потом реши нужен тебе такой сурф или нет
