    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    подвязка ниж шаровую ни как не спасет она также работает на разрыв и в случае вырывание пальца подвязка ни чего не решает .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    сперва подумай, потом говори вааах :no::friends::biggrin:
    Так вроде всё правильно сказал .
    сам посмотри внимательно подвязка твоя не дает вырвать шрус а на ниж шаровую она не как не влияет .и буду ездить спокойно. подвеска будет работать долго и счастливо и нижнюю шаровую не вырвет никогда!! я даже тему об этом создал, но к сожалению отопили. а зря!!! твои слова
    AZIAT
    Руслан Костоев
    ок. тогда в той теме продолжим обсуждение. хотя, данная тема тоже - (185) обсуждаем ход передней подвески.........
    но там продолжим........
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=137022&st=0
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    Точно. Всё не доберусь до стропов.Там сварка нужна, так бы уже установил. Вот и вырвало вал из ступичной гранаты в момент когда на 4wd шел отбой подвески и руль выкручен.
    Мож ограничитель на шаровой нарастить чутка, дабы руль не выкручивался до конца.
    • Машина: RZN185W
    Я уже упоминал о геометрии этих рычагов позволяющей легко выставлять углы схождения, развала и кастер при лифте подвески в сравнении с штатными. Проверено на практике. Сейчас стабильно минимум 5 см подъема в статике и все углы выставлены на стенде в допусках с 33-ми колесами. Основной конструктивной особенностью является сферический подшипник с тефлоновым лайнером внутри.
    http://www.fkrodends.com/WSSX-T%20%20WSSX-TV.htm
    Конечно плохо что нет пыльника. Но вот год почти прошел и всё в порядке. Конечно придется делать ревизию- смазать полиуретановые втулки помыть и смазать подшипники, но любишь кататься-люби и саночки таскать. В общем я доволен и денег истраченых не жалею. :Laie_48:
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Для смазки этой "шаровой" нужно что-то снимать? Как часто желательно это делать?
    По ПУ втулкам, которые вместо сайлентов, тоже аналогичные вопросы. Походу для смазки надо разбирать, снимать рычаг?
    • Машина: RZN185W
    Ничего снимать не обязательно. Шпиндель(длинный болт прохлдящий сквозь втулки достаточно приотдать и через тавотницы шприцануть. А шары промыть от грязи, высушить и залить в чашку на ночь тефлоновой проникающей смазки. Можно конечно и разобрать чтобы поизучать матчасть... :)
    • Машина: RZN185W
    Кто то спрашивал- зачем? Цель модификации машины увеличить характеристики по сравнению со стоком сделав уклон на некий ралийно-офроуднудный характер, чтобы эфективно передвигаться по битым грунтовкам и по бездорожью имея хорошую динамику, проходимость и относительный комфорт при движении по битой дороге не теряя в скорости передвижения. Уже практически получилось. Осталось закончить с главными парами, стропами и зделать чуть по мягче заднюю подвеску( хотя может и не стоит тк груженый он хорошо идет). Как не верти, но ход независимой подвески ограничивается шрусом, будь то подрамники для опускания дифа и нижних крабов или большой бодилифт. Лонг тревел суспеншн с длинными шрусами и полностью другой подвеской - это другая история другого мира.
    Было бы здорово глянуть на реальный ход подвески при вывешенных обоих колесах, чтобы стабилизатор не ограничивал ход. А вообще, слежу за темой с интересом!
    • Машина: была 4 runner 185, 33` goodrich, e-locker, 4,88 NITRO gears, задут в Line-X... как-то так сейчас mmc delica p35w
    Как передние амморты после года эксплуатации себя чувчтвуют? Существует ли на них ремкомлекты клапонов и поршней?
    • Машина: RZN185W
    А что с ними случится за год-то. Нормально. Но если бы сейчас решился на покупку (изначально), то выбрал бы "Racerunner" (Swayaway 2.5" x 8" с 600Lb пружинами) они конечно дороже, но считаются №1 в мире таких стоек. Буржуи вообще толкуют ставить для тундры, той первой модификации, потому что у них настройка под более тяжелую машину чем такома 96-04 г.в.В принципе Fabtech и Camburg это те же лицензионные Swayaway только под другим брендом(об этом я вычитал с буржуйских сайтов по мотоспорту) И настройка и пружины на моих Fabtech установлены под Такому 96-04 без навесок с 4 цилиндровой движкой(тоесть лёгкой) Поэтому пришлось заказать эйбахи - Eibach с 600Lb. Скоро поменяю их, уже дома лежат. Но стойки уже не перестроить в наших условиях. Нет такой науки в стране. Хотя мож и есть, где-то. Но даже так машина классно едет по битой грунтовке. Не кидает, не швыряет, мордой не клюёт, не пробивает, не заносит. Что касается ремкомплекта-не знаю, не интересовался.
    с виду они похожи на fox` или king на них у америкосов есть запчасти для ребилда правда 30% от стоимости самих стоек(((.... есть еще такие http://www.toyteclifts.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=58610&category_id=129&option=com_virtuemart&Itemid=72
    у них амортизатор не обслуживаемый и его можно заменить..... вот думаю что выбрать.
    ваше авто в каких условиях чаще эксплуатируется?
    • Машина: RZN185W
    с виду они похожи на fox` или king на них у америкосов есть запчасти для ребилда правда 30% от стоимости самих стоек(((.... есть еще такие http://www.toyteclif...emart&Itemid=72
    *** Это бильштайны с пружинами Эйбах ( бюджетный вариант, тока надо чтобы пружины были под нагрузку 600Lb)
    Да у нас вообще дорог хороших практически нет, в основном грунтовка и причем убитая и направления оставшиеся от служивых. Даже если и это асфальт- то битый и колбасит на нем
    ок пасиб за инфу
    • Машина: Toyota Land Cruiser 61, двигатель 12HT, колёса 38, мосты от сафаря 61
    2) солдатики позволяют опустить стабилизатор(кстати есть ряд примеров когда после лифтовки штатный стаб лопается из-за повышенных, ходов-ставим специальный усиленный).
    Сколько сантиметров линки в длину получилась?
    • Машина: RZN185W
    солдатики дают + 7 см.
    • Машина: RZN185W
    Снова по теме. Родные пружины Fabtech не годятся для 185 и особенно с лебедкой. Как прописано для Такомы, значит для Такомы. Пришлось их сжимать гайкой чтобы был достаточный лифт, однако при этом потерялся комфорт(стало жёстко)Также надо было что то делать чтобы защитить штоки, которые как раз под ударами камней, грязи, песка итп. Выбрал пружины Eibach с нагрузкой 600Lb. Разборка-сборка не составила проблем. Купил обычные пыльники от какой-то легковушки с подходящим диаметром, обрезал лишнее и прикрутил к стойке тонкой проволокой из нержавейки. В общем эти пружины - это то что нужно! Гайку закрутил ровно вполовину меньше чем было. Лифт тот же самый но комфорт при езде ощутимый. Езда комфортная.
    • Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91
    т.е. морда такомы легче чем у сурфа?!
