ms Andron
Установка радиатора охлаждения ГУРа
    • Откуда: Уральские Горы (Россия), Рудные Горы (Германия)
    • Машина: Кукурузник
    Дайте каталожный номер масленого термостата о котором вы говорите, допустим для заказа через exist, а то поставил на АКПП отдельно радиатор, теперь в мороз по трассе лишнего охлаждается.
    Поддержу!!!
    • Машина: yota4run, 3vze
    Я вот такой от уаза ставил пыщь - охлаждает и места занимает немного + сопротивление тока жижи у него очень маленькое. Концы по месту горелкой подгибал.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Интерсные решения, особенно Керосина. Если ставить спец радиатор под ATF для уменьшения сопроотивления жидкости можно поставить масляный радиатор от ГАЗ 66, у него сечение больше. Минус тот, что трубки располагаются по диагонали.
    Оченнь заинтересовал вариант подключения системы ГУР вместо АКПП в штатный радиатор, при этом возникли вопросы: рабочая температура ATF 80-90 С, а температура ОЖ на крайних значениях (буксовать в болоте летом) 95-105С. Не горячевато ли будет?
    Внизу радиатора Т всегда ниже той, что кажет датчик показометра. Эффективность родной "петли" гура микроскопическая, по сравнению с водяным охлаждением.Там жижа раскаляется до такой Т , что прокладки насоса из сырой резины свариваются в дубовые закукоженные колечки, рассыпающиеся в руках( ну это воздействие далеко не 100гр) и насос начинает течь- это первый признак перегрева. :think:
    • Машина: коллекция 7x и пр
    ага , щаз, зимой пока мотор не прогреется в в нижней части основного радиатора как раз температура окружающего воздуха, а в жару при активной рулежке погревать ОЖ перед входом в мотор и тем самым усугублять его температурный режим.
    ставить дополнительный радиатор и все , у Мицубисей до 5 разных радиаторов штатно стоит на морде
