ms Andron
Установка радиатора охлаждения ГУРа
    • Откуда: Уральские Горы (Россия), Рудные Горы (Германия)
    • Машина: Кукурузник
    Друзья, приветствую!
    Столкнулись с следующей проблемой при летней экспедиции на плато Маньпупунер.
    Очень сильно греется ГУР, даже останавливали авто несколько раз, чтоб дать остыть..
    Сейчас строю свой авто, хотелось бы учесть и максимально избежать нагрев жидкости ГУРа.
    Как мне уже подсказали знающие люди, нужно внедрять радиатор охлаждения ГУРа..
    От сюда вопрос черкните как и куда его включить в схему ГУРа.
    У Меня схема пока такая: Бочок-Насос-Магистраль-ГУР-Магистраль(обратка)-Бочок.
    С Уважением Андрей
    обратка от рулевого редуктора идет на радиатор. с радиатора уже в бачок насоса
    я себе так буду ставить.
    Себе установил последовательно в обратку перед бачком.Место установки перед радиатором двигателя сразу за решёткой .Радиатор брал от какого то паджерика.В планах изменить схему подключения -через блок с термостатом.Всё куплено ждём тепла.Эффект обалденный.Раньше при больших нагрузках жидкость просто закипала ,теперь всё ОК.
    а зачем термостат?
    на самом деле вариантов окромя вышеописанных нет. если ставить радиатор на шланг высокого давления то надо во первых изготовить два шланга а во вторых найти подходящий радиатор который будет держать 80кг.см а это нереал за приемлимые деньги
    Ясно, ребят спасибо!
    Только не понял вариант с термостатом..
    Можно подробней..
    • Машина: Lexus
    Маслянный термостат для того что бы. при сильном охлаждении и при заводке в морозы масло гонялось в обход радиатора и быстро нагрелось и не переохлаждалось.
    ОО Как!!! Супер!!
    Он куда ставиться? Я так понимаю в параллель Радиатору? Не?
    • Машина: kzj95
    Мне кажется надежнее переключать шланги (на радиатор или сразу в бачек) осенью и весной, чем мутить термостат
    А его мутить не надо,он продается готовый.
    Можно поставить радиатор охлаждения движки от автомата( если ручка), там проходит радиатор охлаждения АКПП, в него и запустить обратку ГУРа. Пользы две: зимой гур достаточно быстро подогревается вместе с радиатором, летом надёжно охлаждается, т.к. АКПП более теплоёмка.Просто и надёжно. :think:
    недавно так делали- человек заменил автомат на механику, радиатор менять не стали, а использовали освободившийся нижний бачок для ГУРа- пока доволен.
    Так же можно греть солярку, тем кто на северах живёт, безо всяких самоваров.Только запускать надо сразу из под рамы туда, а потом уж заводить на все фильтры.
    Блин, вот сколько открытий..
    Радиатор такой от чего посоветуете, машинка Ниссан Патрол 160 Двигатель SD33
    Вариант завести солярку через радиатор, больше всего понравился, так как строю авто, в том числе и к зимним экспедициями на севера..
    Ищи по каталогам. Он для Ниссана вообще есть такой? Может АКПП по другому охлаждается? :think:
    • Машина: LC 105,8" LIFT,37"колесики.Grand ZJ 7" LIFT,BOGGER
    Вот вы затейники, парни... У вас так получится система, которая чем холодней, тем слабее нагревает солярку! :no: Самая тёплая солярка у вас получится в +40С при подъёме на какой-ньть перевал... :lol:
    А нафига летом то этот канал использовать? Заглушки поставил и всё. Зимой радиатор тоже горячий, если картоночку поставить и теплообмен с соляркой, Т которой -30 будет вполне замечательным, даже если Т радиатора будет +15гр. Этого вполне достаточно, чтобы разморозить топливо до текучего состояния- -15гр, а это главное. Топли во то постоянно нагревается при работе двигателя. Для тех, кто реально хочет миниатюрный пассивный подогреватель с высоким КПД на зимний период, я такой сконструировал( умещается на ладони). Но он достаточно высокотехнологичен и по видимому будет недёшев :no: .
    • Машина: Опель Вектра
    Креативно :)
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Дайте каталожный номер масленого термостата о котором вы говорите, допустим для заказа через exist, а то поставил на АКПП отдельно радиатор, теперь в мороз по трассе лишнего охлаждается.
