    Какая консоль нужна?
    203 пользователя проголосовало
    1. 1. Какая консоль нужна?
      • Поперечная на машину с люком
        146
      • Продольная на машину без люка
        57
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Нет у нас разборок. И моста нет. Был понтон, и тот убрали. Вот так  ездили. :)
    Роль маршруток выполняет  МИ-8 и "апарелька" :)
    Представляешь удалённость от изобилия продуктов цивилизации? :)
    Я тебе конечно могу все отправить, только доставка будет в 2 раза дороже стоимости посылки.
    Зы. Камаз сука молодец, взял и утопил форда.
    в 2, если не в 3 :)
    Я попробую что-то тут подыскать.
    Где-то я читал, что тот грузовик так ускорился, потому, что там ещё фура была и был шанс утонуть всем :)
    Он потом фордА дотащил до города.
    По консоли:
    1 - хочется пластик боковин потолще. Как в центральной части.
    2 - Крепление на боковую верхнюю ручку не помешает.
    3 - Силиконовые противовыпадывающие стойки можно в комплект кидать. Я нашёл вот тут
    http://www.aliexpress.com/item/20PCS-NEXUS-TECHNOLOGY-REAL-SOFT-SILICONE-FAN-MOUNTS-free-shipping/613983277.html
    40 шт за 15 у.е. Может тебе дешевле выйдет, чем у себя закупать.
    В целом, я доволен :)
    Изменено пользователем Losted
    1. а зачем? Я сначала делал из 4мм пластика, потом перешел на 3мм. И ты первый кто про это спросил))) При меньшей толщине - меньший вес, а это очень заметно сказывается на международной доставке.
    2. опять же зачем? тяжелые вещи туда вряд ли кто будет класть, а под легкими ничего не прогибается, если боковые саморезы плотно закрутить.
    3. ок учту. просто не всем это нужно.
    Рацию понятно как ставить?
    международная доставка - не аргумент. Я же хочу уверенную , цельную конструкцию. Я - пользователь :) С этой стороны смотрю. Ты же не станешь делать 1мм? Правильно. Важна разумная достаточность. Вот я покрутил в руках и у меня появилось желание "утолстить".   :)
    Под бумагами, может и не прогнётся, но я вот, например, планирую там разместить вторую рацию, видеорегистратор, реле-кнопки ну и проч.
    Самое страшное - по пъянке, на ухабах, кто-то может схватиться за край :laugh::biggrin:
    С рацией были проблемы. Я сделал доп. крепления.
    На MJ-600 так дырки расположены, что никак не совпадало. Или слишком глубоко садится, или слишком выпирает. Может тебе ещё помудрить с металлическими "лепестками", чтобы более универсально вышло.
    Я же понаделал уголков из железки, согнул лепестки в 2х плоскостях и прикрутил. Стоит нормально.
    Кстати, у меня рация стоит "вверх ногами". :)  Если ставить нормально, то совершенно нечитаема индикация на дисплее..
    Вообще штука хорошая, мне понравилась. Ты не думай, что я только поругать хочу :) Это я просто смотрю чем тебе помочь усовершенствовать конструкцию. Пределов совершенству нету , как известно.
    Если будешь делать на другие машины - я буду тут, у себя, рекламировать, продвигать :)
    почему же не аргумент? это ведь тоже забота о покупателях)))
    И ты правильно заметил про разумную достаточность. Из всех проданных консолей, только несколько процентов использовали полки под рации или кнопки (хотя я при проектировании рассчитывал наоборот), поэтому я и посчитал, что 3мм это разумно и достаточно)))
    Думаю, что не прогнется он под твоими хотелками, т.к. это не лист пластика, а грубо говоря короб с несколькими ребрами жесткости, прикрученный к крыше. И кстати когда поставишь на полки все что планируешь, ты все таки напиши прогибается или нет))
    По поводу хватания за край - тут ничего не поможет, оторвут в любом случае))) И пассажира все равно нет ручки, поэтому там не закрепить.
    А вот с рацией можешь сделать фото? Мне интересно почему не совпадает. Опять же ты первый об этом сказал.
    Опять же по поводу нечитаемости - места сверху очень мало, поэтому то, что есть это компромисс. По другому я не смог придумать.
    Спасибо))) только усовершенствовать к сожалению можно в ограниченных пределах, т.к. изменить например матрицу уже не возможно.
    Изменено пользователем Nike78RUS
    Ну, если достаточно, то ладно :) Не, я думаю не прогнётся. По крайней мере сразу нет. Это будет видно после нескольких сотен км грейдера. И то, она тогда , скорее, будет стремиться оторваться больше, чем прогнуться.
    Почему же у пассажира нет ручки? у него-то, как раз, есть. У водителя нет. Кстати, там же наверняка, есть закладные и её можно установить самому?
    Фоток нет, пока. есть только картинки. Делал на лобзик - качество никакое.
    У меня и в предыдущем варианте (сам слепил кожух их жестянки) так стояла. Тут ничего не поделаешь - такая рация. Но я уже привык читать "вверх ногами".
    конечно у пассажира, это я перепутал. Но со стороны водителя тыкал иголкой и так и не нашел закладных. И никто не смог сказать есть они там или нет.
    Ты кстати можешь убрать подставку под панель управления люком - будет менее громоздко.
    О! Точно! Вот за это спасибо! Как-то упустил это из виду!
    А я всё думаю, влезет мне на зеркало китайский видеорегистратор на зеркало или нет :)  :ok:
    А квадратная дырка на фото зачем?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Александр, дырки с резьбой (вроде М6) для ручек под обшивкой есть. Я себе все ручки с обеих сторон прикрутил, какие только можно. Фото выложить не смогу, машина сейчас в ремонте, но поверь на слово - они там есть, пальцем легко прощупываются.
    это я панельку управления люком сначала поставил на место, а потом догадался сдвинуть ближе к лобовому.
    Спасибо, поищу еще раз ))
    "И подумаю по поводу крепления" ;)
    А я пока попробую прилепить это
    Wholesale-5050-5m-300-led-strip-light-no
    Заказал по 12 уе за 5 метров тут
    http://www.aliexpress.com/item/Non-Waterproof-5050-60-LED-Metre-WarmWhite-led-Flexible-light-strip-Top-quality-for-home-Garden/700329950.html
    я тоже когда-то думал про это, но руки так и не дошли сделать.
    Только я хотел не просто ленту приклеить, а ленту в коробе сразу за выступом приклеить. Так красивее будет)))
    http://centr-svet.ru/magazin/product/profil-alyuminievyy-micro-pal
    Нашёл интересные козырьки
    Тут
    http://www.aliexpress.com/item/Day-Night-Snow-anti-dazzling-glare-proof-sun-visor-shade-shield-sun-glass-2-in1-free/858644874.html
    500 руб
    Да, пожалуй красивее.  Жаль я тут его не найду. Если только в Китае..
    • Машина: TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000
    Вот как получилось. Сорри за качество фотографий - кроме телефона под рукой ничего нет.
    • Машина: TLC 80 HD-FT
    Vladlen
    Приветствую. Подскажи от чего кнопки ставил? А то у меня чет хеловские не подошли по размеру.
    А еще идея по поводу тангенты: мне обжали провод метра три наверное который заходит в рацию (папа) а на другом конце соответственно "мама" и теперь тангенту подключаем на панели.
    Использовал разьем RJ 45 провода обжимаем так чтоб крайние пары остались свободные, потом напильничком подработал и все. завтра фото попробую сделать
    Vladlen
    Кнопки вот такие + наборные панели для них
    http://vodnik.1000size.ru/pereklyuchatel-2h-pozicionnyy-on-on-s-podsvetkoy-12v-16a-00056637.html
    http://vodnik.1000size.ru/panel-centralnaya-dlya-gruppovoy-ustanovki-pereklyuchateley-356011185h-i-aes11185x-00114891.html
    А вместо RJ45 удобнее использовать RJ11 (RJ12) 6-ти пиновые.
    Спасибо.
    Буду искать или заказывать такие. А то консоль покупалась как раз для того чтоб рации воткнуть и доп приборы свет вывести туда.
    Вот как у меня получилось. Края консоли (ближние наружные) мне сразу не внушали доверия. Поэтому сделал кронштейники маленькие, чтоб за ручку зацепить. Теперь все довольно крепко сидит.
    post-21056-0-32485200-1400654651_thumb.jpgpost-21056-0-27981600-1400654661_thumb.jpgpost-21056-0-60690700-1400654667_thumb.jpg
