24SAV
Опытные Пользователи
    100%
4 Норма
О 24SAV
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 30.12.1979
    Красноярск
    Александр
    TLC 80 HD-FT
2 944 просмотра профиля
  1. Добрый день. Хочу заказать дверь багажника верхнюю на ТЛК80 Как можно оформить?
  2. Конечно дает. Особенно если на холостых работает t поднимает, у меня на холостых стрелка практически в ноль ложится в морозы за -40.
  3. Приветствую всех. Подскажите номерок не гремящего сцепления на HD-FT
  4. здравствуйте. кардан перед/зад на тлк80 МККП HD-FTесть?
  5. можно по фарам поподробнее. Ксенон в ближних, дальних корректор итд
  6. Кулак поворотный левый как купить/забрать можно?
  7. g0rik спасибо за запчасти пришли прям совсем вовремя. Буквально вчера поломал старый шрус, а сегодня приехал новый.!!
  8. Катаю передний бампер с 12 года по началу был немного хлопковая отдавал на доработку. по снятию-установки ни каких проблем там все просто. С задним посложнее снимали-ставили в сервисе (говорят с трудом) эксплуатирую с 13-14 года где то. тоже дорабатывали уже. дребезжание калитки особе не замечал, но пару раз на зимнике открывалась калитка скорее всего из за налипшего снега на замке. В этом году из-за развалившегося подшипника (наверное) треснуло крепление калитки к бамперу (снял заварил поменял подшипники доработал вроде все норм). Колеса 35" По зазорам все нормально нареканий нет. ЛКП конечно страдает сильно облазит все и вся. Когда снимал отпескоструил, покрыл раптором и тоже разочаровался сколы везде, раптор ни панацея. Если надо могу фотки кинуть
  9. Добрый день. интересует: VIN JT111TJ8207401026 Сайлентблок 4870260050-2шт Подшипник 9036620003-1шт Втулка 9038133001- 2шт Сальник9031162002 — 2шт Болт 90942-02081-3шт Гайка 90170-08204- 15шт Шпилька 90116-08325 -15шт Сальник 9031393003- 2шт Болт 4241960011 -1шт Втулка 4881560070-2шт Втулка 4880460061-2шт Втулка 4881526020-2шт Втулка 4880560020-2шт Отбойник 4830660090-1шт Кольцо 9052134005-2шт Шрус без кольца ABS -2шт Амортизаторы 48530-69705 (от 200 с двумя баками в правильности номера не уверен)+все резинки к ним Шайба 9094802141-4шт Датчик давления масла глушитель полный комплект с гофрой, прокладками,креплениямина HD-FT Рем комплект суппортов передних с цилиндрами -на обе стороны
  10. день добрый. А на HD-FT сколько будет стоить полный комплект с кольцами подушками?
  11. День добрый Выхлопной тракт из нержавейки интересует есть варианты? двигатель HD-FT
  12. Попробуй проводами для прикуривания крокодилами зацепить +с левого акб напрямую к реле 12/24 (соответственно куда + с правого акб приходит не помню какая там буква на реле) Была такая же хрень ездил ездил, поставил в гараж и ... дня три колупался все перебрал а потом оказался провод + возле клеммы окислился и надломился с маху не найдешь
  13. Я в сентябре брал на емехе вал 13315р, сошка 4054р, ну и плюс гайка, гровер и куча колечек сальников итд
