    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    много чего может быть.все надо проверять.
    PS
    полярность при наращивании проводов могли поменять у датчика положения коленвала или датчика вращения вала на тнвд.
    по цвету проводов посмотрите ,или осцилографом проверьте синхронизацию этих двух сигналов.
    проводку внимательно сморти. где то нету контакта, или есть но не там где надо)
    очень пользительный совет :D долго думал ?
    PS
    еще тряпок могли насувать-во впускной коллектор.
    • Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE
    Poyar если вспомнишь я недавно маялся у вас с клапаном spv так вот когда снимал его впервый раз то под ним "пластилина" было мама не горюй , я думаю если эта бяка попадет в сам клапан то похожие симптомы будут...
    вот и у меня ровно до 1500 набирала а дальше как и не давлю...
    так что ничерта это не полярности с заслонками... у меня то один в один симптомы были, а я до этого не трогал вообще ни чего. и прошло само. кстати только зимой было. летом небыло вроде... и у тебя вот зимой... может мерзнет чего?
    PS
    Не долго просто проходил через это.
    У себя долго искал проблему. потом случайно нашел.перетерся жгут проводов , и пара проводов начали коротить на массу. причем было не всегда, но позже стало учащаться.
    Изменено пользователем Drnice
    • Машина: Audi А6 (универсал), Honda GL1500 (Маруся) и AfrikaTwin
    Принято решение выгнать машину на улицу и дать поработать пару часов.... Может что еще вылезет. Спасибо всем за помощь!
    Блонди.
    поколдовали промыли топливную систему. Есть прогресс!!!! теперь набирает не 1500 оборотов, а целых 2500..... что дальше придумать не знаю. Други помогайте советами.
    -после промывки надо обязательно все сеточки-фильтрики на тнвд проверить-прочистить
    -на входе,
    -в болте обратки-с торца
    -под клапаном спильвальве-в виде таблетки
    -попробуйте взять на время другой клапан SPV-поставьте,и посмотрите-как будет,часто подклинивать начинают из-за сухой соляры
    -ДПДЗ- чек выдаст 11 ошибку в случае обрыва проводов на него или нечеткого положения его.
    -дым какой на режимах?
    -на холостых
    -на прогазовке
    • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
    В глушитель загляну. От Волка стоит ждать сюрпризов...
    зачем от меня ждать сюрпризов ???
    за все сюрпризы вы уже заплатили
    а по теме в мотор и тем более топливную я не совался - даже на время ремонта -ветошью очко в турбине закрывал ...
    Наташ если помнишь при первом пригоне авто она завелась лиш раз а потом только трос ...
    Я может конечно и зол от всей ситуации - но авто портить, извините,это совсем подло....
    Тем более все равно этот автомобиль одноразовый - до первого поста гаи ....(перенос руля итп).
    краска то как ???????
    отчет то где???пепел обещенный на голову - а то получается я свои пункты в кол ве 4 шт исполнил а ты нет... :thank:
    • Машина: ______________
    SPV соленоид крутили-меняли ?
    ТО: wolk126
    а как же это: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=113566&st=0
    У меня тупо сетка в баке обростала--все так-же,..
    -запитайте тнвд из автономной емкости,погазуйте,и посмотрите результат
    To: @ochotaru,
    пипец. :ph34r:
