  • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
Братцы, а у кого нибудь умирал датчик уровня топлива именно сам показометр? А то лампочка аварийного запаса топлива горит а стрелка на уровне чуть меньше чем пол бака. :hunter: Вечером попробую заправится по самое ни хочу, и посмотреть что будет. Ваши мысли господа что менять, куда лезть.
Изменено пользователем фанатик
так ребятки сори за панику пробежался поиском, на выхах буду медетировать с бензобаком(
  • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
To: @фанатик, у меня как то было что поплавок зацепился за термистор который для лампочки и показывал четверть бака всегда, разобрал раздвинул их чтоб не смогли встретится и собрал обратно)
-тоже спрошу
-вечером-все нормально покаазывало,утром смотрю-стрелка перешла на положнение примерно 30литров и так и теперь не опускается раньше-то есть-вырабатываю топливо-а по указометру-25 литров примерно..
-это проводка или датчик мозги парит??
-да,стрелка теперь и с этой отметки при заполнении бака начинает показывать далее
Изменено пользователем столяр
  • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
У меня такая же беда, пробовал и бак снимать, и датчик звонить - ничего не помогло. Скорей всего где-то разрыв в цепи на линейке, к которой поплавок крепится и бензонасос. Короче, я забил, езжу так уже года полтора. Кстати, стрелка вверх ползет при заправке, но меньше полбака не показывает.
ЗЫ: "сломался" он у меня после брода
  • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
To: @First2, у меня стрелка в ноль упала и ниначто не реагировала. Оказался обрыв в цепи. прокинул новый провод, все заработало
-а у нас она показывает,но с положения -допустим у меня-с 25 литров примерно..
-льешь соляру-она далее впрраво уходит..то есть 25 л-эт для меня ноль получается...буду менять проводку к датчику
  • Машина: Toyota Hilux SURF 130 2LTE
А у меня датчик постоянно уровень топлива показывает. Не зависимо от положения и наличия ключа зажигания. Это нормально? Т.е. приехал, машину заглушил, все стрелки приборов упали на "0", только уровень топлива на месте. Утром прихожу заводить - по прежнему показывает уровень. Может быть надо начинать паниковать?
Можно не паниковать, это нормально
Тогда утечка?
Тогда утечка?
Сам датчик работает?
Вчера залил бак, по приборам вроде норма :unsure:, корее всего илбо г. какоето попало либо действительно за что то зацепился, но при заправке отцепился. Будем наблюдать дальше.
k1dima =этож так и должно быть.-он очень меееедленный
Скорей всего при опустошении бака он остановится на середине шкалы. У меня также - ниже середины не показывает.
  • Машина: SURF 130 1994 1kz был
Ау меня стрелка бегает, то на 0, то до середины, или чуть выше. Заливаю полный-стоит какое-то время на месте,вверху, а потом опять танцы по всей шкале :wacko:
  • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
To: ,
не проводку, а в самом датчике стоит пластинка обмотаная проволокой, по ней бегунок ездит от поплавка. проволка перетёрлась.
  • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
полный бак или пусто - горит зараза ровным светом...
Дружище, расскажи как победил горение лампы?
Да ни как не вылечил, само прошло. :unsure: когда заправил полный бак и опустошил его примерно на четверть, попрыгал по буеракам, и датчик в баке видимо вышел из зацепления и стал показывать норму. С тех пор :party:
  • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
Скорее всего перегородка в баке отвалилась и зацеплялась за поплавок , а сейчас пока не мешает. Попробуй расшатать заглушенную машину, если в баке есть елозящие посторонние звуки в такт раскачанной машины , то так и есть. Если есть лючок в бензобаке , то можно её вытащить. У меня лючка нет , а бак снимать не охота,вот я и забил. Расчитываю по пробегу.:cry:
  • Машина: Hilux Surf 130
Приветствую всех.
случай такой.
сурф 130. Показывает полный бак когда запущен, когда заглушен.
снимал бак , отключаю фишку с бака на уровень топлива, стрелка потихоньку падает, подключаю обратно ползет.
