novosibiryak
Раскоксовка СТАРОГО бензинового двигателя
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1997
    Подскажите пожалуйста как и чем раскоксовать кольца не разбирая мотора?
    • Машина: TLC 60
    Не разбирая не получится :(
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    Элементарно, вот - http://www.gtmt.ru/
    Поколение ЕГЭ хавает такое и не давится . :)
    • Машина: tlc100vx
    Это что ты имел ввиду ?? по твоему выкрутить свечу в цилиндре это разборка движка ??
    • Машина: нравится
    Ну-ну.......
    Ну-ну.......
    Те  баночка  химии способна  повысить мощность умирающего мотора на 25 процентов  и  понизить расход топлива  на  45 процентов  ?  А  как  же КПД  двигателя  внутреннего сгорания  , а  закон сохранения  энергии  ? Их эта  баночка  тоже  отменяет ?
    • Машина: tlc100vx
    Андрей а разве речь была о дурацкой рекламе ?? Вроде вопрос о раскоксовке был , которой с древних времен пользуются.
    • Машина: нравится
    1. Чел спросил промывка-раскоксовка без разбора двигателя. Я указал как.
    а на сайте что по ссылке - там наверно есть и для еле дыщащих двигов от закоксовывания. За это в ответе хозяин того сайта.
    2. Ну не доводите до умирания двигатель, в частности. с помощью ГТМТ.
    3. Трение снижает. Расход уменьшает. Себя окупает.
    колечки  тоже  баночка  с  химией  восстанавливает ?   :dead:
    http://youtu.be/2aC_OOvj9C8?t=5m35s
    Тут вроде все взрослые люди , а все равно кто то верит в чудеса . А с чего вдруг кольца закоксовались ? Что , автомобиль постоял пару лет ? Или кто то умный поставил диагноз ? Где симптомы и обоснования ?
    • Машина: BMW X-3 МВ 124 ГАЗ 66
    Я переодически Винсом на горячую заливаю, но опять же 50\50 . Кому то поможет, кому то нет,просто раньше лодочные стационар разобрав ,дабы не портить грязный поршень ширкая чем ни попадая в попытке снять нагар , дорогой сцуко 260 уе., шт, на ночь оставляли в винсе,а утром он чистый,как новый. Замена масла сразу обязательна. Заводится первое время плохо, белый дым очень сильный и вонь сгоревшего Винса неделю:-) Перед этим можно водкой камеру сгорания очистить. Литр алкоголя на литр двигалась через медицинскую систему без иглы самотеком в работающий на 2.5 т,о,мир. Минус в спаивании двигла:-) можно забить каты при их наличии. Можете тапками теперь закидать.:-) но помогает. Если кольца легли от масла говенного с подогревом. Если кольца умерли и зеркало цилиндра с собой в могилу утащили то химия бессильна. Месяц назад 126 мерина эксклюзивного таким способом оживил. Правда половину горшков из 8 пришлось второй раз заливать на ночь но ожил после 9 лет стояния, а то за ним ехать было низкая, как КАМАЗ арбузтранса в гору дымил.
    Изменено пользователем Barmalei
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    При жоре масла, бывают индивидуумы, которые не меняют масло вообще, думая что "ну я же постоянно доливаю свежее".
    • Машина: tlc100vx
    Ну ясное море кольца не восстановятся .. Но их подвижность в канавке поршня на некоторое время восстанавливается. По моим наблюдениям , раскоксовка помогает зажигалкам , дизелю она как мертвому припарка , очень быстро сажей забивает обратно все зазоры и кольца опять перестают работать.
    Ясен перец  , я ниразу не видел закосованых дизельных поршней   .
    Не  бывает такого на  дизелях .
    • Машина: tlc100vx
    Еще как бывает , особенно если дизель постоял длительное время. Вот вспомни как ты заводишь дизель который долго простоял , наливаешь масло в каждый цилиндр , разогнал масло по стенкам цилиндра и стартуешь . А дав просраться движку у него всякая дрянь отваливается с поршневых канавок , и кольца начинают работать. Простоит и опять кольца залягут. Изменено пользователем мишлен
    Всем спасибо буду пробовать лавром, по результатам отпишусь.
    20.05.13 мотор запускался только с буксира или холодный. Померил компрессию - 27 (+ -)0.5. Поменял плунжерную пару - стал запускаться с пол оборота. Расход масла был 0.3 на1000 км, пробег если верить спидометру 244 000.
    В июле 14 года мотор перестал тянуть иногда глох при трогании с места. Запуск был хороший только на холодном моторе, а на горячем приходилось маслать стартером секунд по 5 раза 3-4. Расход масла был уже 1литр на 1000 км.
    06.08.14 залил лавр и подкручивал коленвал по маленьку каждый час в течении 10 часов, дальше по инструкции. Тяги стало больше.
    17.08.14 поменял плунжерную пару и померил компрессию - 30 (+ -)0.5. Запуск с пол оборота и мотор стал ехать. Расход масла пока не знаю. Пробег 271 300.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Менять плунжер раз в год это сильно...
    По личному опыту, все подобные манипуляции, помогают или не надолго, или не помогают совсем. Ну или типо "предпродажка". Экономически выгоднее производить переборку ДВС. Все эти заливки, сливы, потом замена масла, потом еще разик промыть, слить-залить... Между делом долив масла при пробеге, возможность проехать совсем без масла, т.к. расход может увеличиться, а дальше капитальный ремонт. Сейчас не вижу ничего страшного в разборе ДВС, есть вся инфа, запчасти, не доверяете мастеру, постойте с ним, поучаствуйте в процессе...
    Результат перебора ДВС, или сразу кап ремонт, в этом случае деньги на различные манипуляции точно на ветер, или замена резинок сальников итд, замена тех же колец, по необходимости, в итоге исправный ДВС, и уверенность что так будет и дальше.
