novosibiryak
Раскоксовка СТАРОГО бензинового двигателя
    • Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток.
    Сразу скажу, поиском смотрел, в общем то отзывов плохих особо не видел.
    Но... Терзают сомнения. Это ж вся дрянь, которая отстала и разъелась, попрет во все маслопроводящие каналы... Не забьёт ли она часть из них намертво?
    Есть ли какие то противопоказания к этой процедуре?
    И если делать, то где в Новосибирске посоветуете?
    Заранее спасибо.
    • Машина: мазда
    Смотря какое состояние двигла.
    Если оно и масло уже хавоет и др факторы присутствуют, то надо быть готовым что через какоет о время кольца поломает или забьются проходы.
    А если двигло грязное просто внутри, то раскоксовка и потом раза 3 масло через тыщю поменять.
    Хайлендер коксовали и масла меняли потом раз пять(пока ездит уже 2года ,но если камерой под клапанную залесть, то эфект виден но не как у кота яйцы)
    Очень давно таз 06 коксовал не помогло ваще.
    Изменено пользователем Arkadiy
    Заранее спасибо.
    Причина необходимости?
    Да ну как бы вроде неободимости пока особо нет. Я только пару недель как машину взял... Теперь вот докапываюсь до нее)
    Я так понял, что народ эту процедуру делает не по неободимости, а в качестве профилактики? Двиг только по одометру 200 тыщ находил, а по факту кто его знает...
    Так делать ее или нет?
    Если претензий к работе нет, лучше почаще (через 1000км) менять масло, пока не надоест
    докапываться
    Удачи.
    это потому что ты наверно только хорошие отзывы искал .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=109372&st=0&p=1547764&fromsearch=1entry1547764
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Одного не понятно, к чему такой маниакальный мазохизм, человек совсем ненавидит химию? Раз разобрал, и..., до каждого атома надо добраться своими руками :)? Неужели время не жалко, да и на столе, стоит заметить, не осталось кучи грязи после 10 минутных фрикций.
    Литр винсовской пурги для бензиновых стоит 380руб, на полчаса погружаем в нее поршни, и вуаля! Потом можно использовать повторно :)
    То же самое по теме раскоксовки, кому хочется попробовать, заливаем в цилиндр той же пурги на 20-30 мин, потом крутим, потом проливаем керосином головку(в случае с HD-FTE) и цилиндры, и смотрим, что имеем в тазу, куда все стекает чере сливную пробку, потом, естественно, через тысячу, еще разик меняем масло.
    ЗЫ: При работе на высокосернистом топливе в выхлопе образуется не "СЕРНАЯ", а пары сернистой кислоты, почуствуйте разницу! И масляные отложения она точно не разъедает. Вопрос в том, что коксование в дизеле имеет свои особенности из-за другого температурного режима.
    Одного не понятно, к чему такой маниакальный мазохизм, человек совсем ненавидит химию? Раз разобрал, и..., до каждого атома надо добраться своими руками ? Неужели время не жалко, да и на столе, стоит заметить, не осталось кучи грязи после 10 минутных фрикций.Литр винсовской пурги для бензиновых стоит 380руб, на полчаса погружаем в нее поршни, и вуаля! Потом можно использовать повторно
    эти поршни сначала помыты химией и не один раз , а в ручную вычищается то что не вымывается никакой химией . Если до вас за 10мин простомтра этого видео не дошло , то читайте дальше рекламные проспекты производителей разной химии.
    Тогда тем более непонятен это десятиминутный фильм про махохизм и фрикции, поскольку и грязи то вроде не пуд снято и наглядности нет никакой. Достаточно было сказать, что отмоченные поршни скоблим 10 мин. Оскара то все равно за этот труд не получить, только благодарность от владельца двигла, так она вроде в дензнаках измеряется... Вот как то так... Лаврами Феллини тут по любому не пахнет чтобы 10 мин это созерцать, как бы ничего личного все ИМХО.
    • Машина: tlc100vx
    Я считаю , что вытаскивание поршней и просто их чистка , пользы ни какой не приносят , скорее вред , так как обратно они все равно на место не попадут, По сравнению с раскоксовкой -- это точно больший вред. А раскоксовка способ простой , дешевый , и если движку не совсем кирдык , то помогает ( на некоторое время ) Сильно зависит от состояния движка, Если движек в состоянии ( что его остается только пристрелить ) раскоксовка до лампочки
    To: @l848,
    To: @мишлен,
    Ну вы тут порассуждайте , очередную теорию докажите , а я тем временем очередной мотор клиенту соберу .rest.gif
    • Машина: tlc100vx
    To: @AZIAT,
    Ну зря ты так , убеждения должны на чем-то основываться , иначе они становытся заблуждениями. А движки здесь многие умеют делать( по настоящему ):buzz:
    А на чем основывается это ?
    Неужели ты думаешь я почистил старые изношенные поршни и всунул их в мотор ?
    Это поршни от мотора по ссылке приведенной выше .
    Они были измерены , износа у них нет , кольца поставленны новые , блок отхонингован , головки полностью отремонтированы , коленвал прошлифован и получил новые вкладыши , само собой новая помпа , грм и все прокладки резинки .
    Сейчас этот мотор отлично работает и радует своего хозяина и долго ещё радовать будет .
    И ты веришь что все это можно заменить лавром за 100руб тюбик ?
    • Машина: tlc100vx
    Да мы немножко о разных вешах говорим. Одно дело откапиталить движек ( сколько бабок ? ) , и другое дело умирающий движек поддержать ( лавр или керосин , минимум бабок и ебли ), я же не говорил что раскоксовка - откапиталмт движек.
    минимум бабок
    Почему на этом форуме принято на вопрос - "Какую купить запчасть ?" , хором орать -" Оригинал " , а на предложение сделать правильно мотор , так же хором кричать -" Залей Лавр ( или другую хрень ) и капиталка подождет " ?
    • Машина: HZJ74 ищется...
    У меня это основано на опыте нескольких друзей, отдавших мотор в капиталку, после которой мотор сдох очень быстро или стал масло жрать в 2 раза больше...
    Нормальных мастеров, умеющих, мало... А лавр чисто лотерея, которая может дать обратный эффект.
    Но это же не означает что капиталку делать нельзя .
    • Машина: tlc100vx
    Может быть я отвечу вам. На текущий момент , с точки зрения бабок , капиталка не лучший вариант , дорого , нудно , да и моторист может облажаться. Ну время такое пришло , когда нет смысла этим заморачиваться , проще и дешевле другой движек воткнуть ( впрочем результат тоже может быть разный )
    А может не дать... что гадать то??? А если хуже будет - тогда все равно в мотор лезть, так??? если хотца улучшить промыть так сказать мотор, то я бы рекоендовал поменять масло скажем через 500км, пару,тройку раз. вот это лучше промоет мотор, нежели химия разъедающая шлаки.
