osv
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7 2002 г.в.
    Может кто сталкивался? На 2002 год поставил оптитрон, возникли некоторые проблемки, не смертельно, но хочу что-бы все было василек!
    Приборка загорается при включении зажигания,горит постоянно и не реагирует на регулятор освещенности, не загорается индикатор включенного света( габариты) и включения противотуманок передних и задних, не срабатывает звуковая сигнализация на оставленный головной свет!
    Может надо все-таки переделками заниматься или что не так? :sorry:
    Никто не ставил?? <_<
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    я себе поставил оптитрон и кнопочный климат.Все гуд!!!!!
    Получается у меня оптитрон неисправен?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Парни. А у меня на машину 2000 года турбодизель на акпп. Можно ли поставить кнопочный климат и оптитрон? Хочется что то нового в машине.
    А в каком бюджете подобные переделки?
    • Машина: TLC 100 2003г.
    У меня тоже после замены на оптитрон нет индикации вкл-х габоритов, горит ручник и абс, хотя абс работает. Тоже хочу чтобы все работало :sos:
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Я уже год как поставил оптитрон. Все работает. Лампочки габаритов и на стпрой приборке не было, а что, должна быть? Единственное что не горит это то что не пристегнут ремень безопасности, но я и так про него не забываю )))
    P.S.: оптитрон реостатом не регулируется.
    Кнопочный климат без проблем станет,а вот оптитрон под сомнением.Либо надо с дизельной сотки.
    To: @spaider, а что такое кнопочный климат? Он с той же СОТКИ но другого года? или откуда он?
    лампочка габаритов есть и на простой, и на оптитроне. Реостатом оптитрон регулируется.
    Выходит надо дорабатывать? :)
    Дайте мне ответ на мой вопрос???
    Тема ведется про оптитрон дорестайл, судя по аве у вас 2004 года авто, там может и регулируется яркость, на 2002 году не регулируется, индикатора включенных габаритов нет, по крайней мере, которые ставились на юбилейки, на лексе есть.
    Кнопочный стоял на лексусах и ставился на юбилейные крузеры...
    Спасибо за инфу! На приборке как раз индикатор габаритов есть, по середине внизу, а индикатор противотуманок не загорается? Или там тупо лампочки меняются?
    У меня оптитрон с праворукой сотки 99 г.в. а машина европа 98, так индикатор вкл-х габаритов на приборке оптитрона есть. Абс правдо у меня работает в обратной последовательности (я имею в виду лампочку абс) , когда ей надо потухнуть - при запуске, она загорается, а при включении блокировки - когда ей надо загореться, она тухнет. Ручник горит постоянно.
    Мож у кого есть эл. схемы на обе панели данного года?
    Изменено пользователем kosmos777
    А сколько примерно стОит ОПТИТРОНовая приборка и КНОПОЧНЫЙ климат?
    Попробуй разобрать посмотреть, может лампочки поменять, потом расскажешь, сфоткал бы щиток...
    Сегодня займусь..
    поменять ломпочки это все не то.Там ведь притемненное стекло,черная основа,стрелки с белыми прожилками, все это дает свою оригинальность, и никакими лампочками это не заменишь.
    Кстати у меня есть еще одна приборка оптитрон вот такая же
    Да это понятно, там светодиоды стоят - ленты, а про лампочки я ему говорил... индикаторы туманок и еще чего то.... может они перегорели...
