Scout
[130] Проблема с включением 4WD на сюрфе
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    а у меня в том то и дело что датчик показал значение близкое к книжному. Грешу на проводку sorry.gif
    масло 75-90 по легионовскому букварю! в передний мост. В задний - 80W-90!
    Этого гемор тож сильный... по проводке искать..
    А может просто мозги сдохли, может с рабочего аппарата снять посмотреть.. проверить
    Облазил всю схему электрики чета не могу и близко найти такого датчика температуры мож не там смотрю бросьте ссылку где он ? не люблю когда не знаю про чего то huh.gif
    2 sergk65
    датчик температру вкручен прямо в картер моста переднего и его видно сразу недалеко от сливной пробки поддона.
    • Машина: Surf-130
    Слыхал что на Деликах моно врубать хоть при 140, а вот на Сурфах масксимал 80 км. Я не рискую-40-50 км. tongue.gif
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    парни ! не путайте 185 и 130 ....в 130 все намного проще переключение РК чистая механика немного электрики, пневматики...и вовсе нет электроники !
    а датчик, который вы называете температурным....по моему это датчик контрольной лампы на щитке приборов 4WD....
    • Машина: Вагончик на колесах
    146798[/snapback]
    Вот и мы о том же, у нас есть датчик контрольки, он стоит в пердней части редуктора, и работает от вилки включения, а есть датчик на задней части редуктора, так вот он температурный!!!
    и не нужно путать ADD с механикой 4WD
    146978[/snapback]
    так это все адресовано Cheslav
    Енто я понял
    Енто я понял
    146980[/snapback]
    енто еще не категорически. laugh.gif . люди постоянно сравнивают 130 с 185
    У меня ADD...и вы хотите сказать это не механика ?
    Может быть у вас СУПЕР СЕЛЕКТ ?
    147235[/snapback]
    ADD, это вроде как поключение перднего моста вакумом, и такое же отключение, а есть сюрфы у которых 4ВД включается не кнопкой а именно рычагом раздатки, вот это я называю механикой.
    2 Scout :
    Дело в том что у меня на 4Runnerе 92 Г.В. Включение происходит рычагом !...а никак не кнопкой...
    далее срабатывает концевик РК,переключает реле под торпедой,потом пневмоклапаны переключают вакуум,включается п/ось срабатывает датчик на мосту и загорается 4WD на щитке....это все!
    ну а если есть еще и блок управления....я не знаю что это
    Кнопка на рычаге раздатке у меня имееться - подключение - Электрика - Вакум - Привод в раздатке
    просто рычаг - Механика - Вакум
    2Bolomut:Саша!если у него блок управления значит ли это что передний мост подключается автоматически? т.е. это мульти мод или супер селект ?
    Там на раздатке у кого кнопка стоит , есть актуатор .
    Токо можно сказать этим и отличается
    У кого стоят хабы этих не считаю .Их можно везде поставить
    А так Парт ТАйм он и в Африке .
    2Bolomut:спасибо
    Дык не за что
    http://4runner.sovintel.ru/frontaxle.htm
    Может это упростит
