Nordic
Строительство OFF Road прицепа Nordic для охоты и рыбалки
    • Машина: автодом Peugeot Boxer
    Для постановки прицепов на учет у меня скоро будет ОТТС на ограниченную партию изделий до 150 штук.
    По поводу подвески советовать не возьмусь. Скорее зависит от конструктива, под перевозку квадро подвеска подойдет любая , на мой взгляд лишь бы пониже была. Балка и рессоры это самый не подходящий вариант, хотя и самый простой и дешевый. Хорошо бы вписались консольные рычаги.
    Пожертвовал выходными, всеравно дубак на улице кататься некайфово. Зато подтянули график строительства. Можно примерно сказать , что основание готово. Завтра начнем о стенах задумываться.
    Сзади над номером дополнительный ящик для походного стола. Вообще рундуков получилось приличное количество по периметру.
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    @@Nordic, гараж глаз радует :ok: вчера ночь автодома в инете изучал - старый хлам ваще не вариант , а новые ппц денег стоят ! пришел к выводу что автодома лучше сразу строить на машине, а в нашем случае еще и с полным приводом в общем вы на правильном пути :buzz:
    типа несущий каркас с алюминия, а стенки наверно сэндвич панели ? :think:
    наверно каркас к раме я бы жестко не цеплял, идеальным вариант - поставить на подушки от любого рамного внедорожника :russian_ru:
    Толщина рифленки какая? Варите ТИГом или полуавтоматом?
    Рифленка толщиною 1,5 . Варим ТИГом.
    А коммуникации планируются? Отопление, водопровод, канализация?
    Планируется:
    дизельное отопление и подогрев воды,
    холодильник 60 литров ,
    плита двухкомфорочная,
    мойка,
    столовая группа,
    туалет кассетный, душ,
    бак для чистой воды 100 литров,
    бак для серой воды 60 литров,
    салонные АКБ 2х100А,
    четыре спальных места,
    рундуки, газ,
    Крепление для велосипедов,
    лестница на крышу,
    гараж под резиновую лодку,
    кран для подъема тяжестей на крышу.
    туалет кассетный,
    всегда возникал вопрос: как это работает?
    Работает элементарно. Точно так же как и обычный биотуалет, но есть ряд удобств в виде выгрузки отработанной капсулы снаружи автодома через специальный люк, поворотный стульчак есть некоторая возможность отрегулировать инструмент под себя, возможен электрический смыв отходов. Кстати капсула как правило оборудована колесиками и выдвижной ручкой как у чемодана.
    Фен или жидкостное с батареями?
    Каким образом планируешь слив от душа делать, ну и от мойки тоже?
    Изучал форум караванеров, там много серьезных решений, начинающихся с протяжки, при постройке основания, всех трубопроводов и коммуникаций. Из-за этого спросил - опыт таких построек, как я понимаю в наличии :)
    К примеру бак для слива грязной воды планируется? Если нет, то как? Просто в землю? А зимой?
    дизельное ... подогрев воды,
    На основе чего?
    Либо Truma либо Webasto.
    Для обогрева салона внедорожного автодома и нагрева воды в итоге был выбран дизельный обогреватель Webasto Dual Top. Обогреватель встал действительно очень плотно , но требуемые зазоры обеспечены и при максимальных колебаниях обогреватель ни за что не задевает. Для установки Webasto пришлось изготовить оригинальный кронштейн. Под руку попалась нержавейка и вот что получилось.
    Вот Вебасто установлена в раму, кронштейн сделан с целью возможности снятия отопителя вниз, сверху будет напольное покрытие.
    Вот примерно что получилось. Внедорожный автодом готов! Первый выезд на охоту , посмотрим какие будут выявлены неисправности.
    А как это снаружи выглядит? Получается он полноразмерный, больше 2х метров высотой?
    Вид снаружи выложу чуть позже , по порядку. Автодом полноразмерный, высота салона двухуровневая 185 и 198 см. Высота в алькове 70 см. Габаритная высота кемпера 265 см. Четыре спальных места размером 190х160 см. и 200х135.
    Классно получилось! :ok:
    Хотелось бы полноценный отчет с подробными фотками, материалами и техническими хитростями. На drive2.ru  нет желания открыть страничку и подробно описать? Там формат удобный для таких описаний :)
    Очень порадовали круглы окна. Их установочный размер 26 мм, а у нас стена 52 мм. в итоге пришлось изготовить переходные кольца , которые свписались в интерьер превосходно.
    Ящички для мелочей в шкафу при входе , точнее их фасадная стенка имеет еще второе назначение , это лестница в альков.
    Высота алькова 70 см., размер спального места 1900х1600 мм.
    Изменено пользователем Nordic
    Очень хочется подробностей: материал обивки, ее крепление, утеплитель и т.д. Получилось здорово!
    Уточните , какой именно обивки ? Если внутренней и наружной обивки кунга, то это армированный пластик, утеплитель пенополистирол толщиною 40 мм. Мебель изготовлена из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиною 15 мм. Фанера окрашена полиуретановой краской. Столешница и стол из акрилового камня (сам не клеил , заказал).
