Nordic
Строительство OFF Road прицепа Nordic для охоты и рыбалки
    To: @Nordic, супер! :ok: Может быть в будущем замахнешься на серийное производство? ;)
    Сейчас просчитываем , тем более что нужных сечений нет в продаже придется видимо менять .
    Вопрос не стоит сделать дешевле , нужно сделать как у людей , без колхоза .
    Я не думаю что ели его сделать железным, будет колхоз. Тут вопрос в доступности материалов и качестве выполнения. На камчатке с люминием траблы, на заказ везти дорого, вот и интересуюсь. Сам просто планирую прицеп строить, вот и интересуюсь...
    вот тут http://avtotravel.com/forum/aft/31561/afpg/3 обсуждается анвировский прицеп. Там присутствует и сам производитель (не анвир). Прицеп делается из сендвич-панелей, т.е. без каркаса.
    :ok:
    Туда бы еще буржуйку запихать как-нибудь. :lol:
    • Машина: TLC 105
    из металла скорей не колхоз, а вес.
    Пружины DENовские стоят ? :blink2:
    сейчас позвонил, спросил, говорят не Деновские,а Владовские!!! :biggrin:
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Не вижу проблемы в приобритении материала. Почему так говорю, потому что сам строил таким образом себе две бытовки под офис. Кубил две будки от ФОТОНА за 6000руб. ну а далее дело техники а обшивку выбросил во как.
    Как пример: находите будку из уже рефленого аллюминия от Японской машины, вот вам и материал , это удобнее чем заказывать с большой земли да и этого хлама думаю у вас завались. :ok:
    Вот что вышло :party:
    • Машина: )
    рамный тяжёл :huh:
    объёмнонесущая (пространственная) конструкция - прочнее и легче :ok:
    Не знаю как на большой земле, но на будки от японцев цена космическая. Знакомый хотел поменять на грузовике кузов на будку. Ценник начинался от 80 тыров.
    :ok:
    зачем буржуйку - сухой вебасто будет достаточно.
    • Машина: автодом Peugeot Boxer
    Пока учусь варить аргоном алюминий , это оказалось не так уж и просто. Одновременно пересчитываем сечение профиля под то что есть в наличии.
    По поводу отопления , у меня автодом отапливается газом , при температурах до -10 все идеально , при более низких температурах мерзнет газ и для того что бы работало баллон нужно подогревать .
    Изменено пользователем Nordic
    Просто охринеть от цен :sos:
    прицепчик :ok:
    Добрый вечер!
    Тема продолжает быть в процессе развития. Процесс не быстрый , приходится решать достаточно много сиюминутных задач , но задачи решаются и прицеп строится.
    • Машина: нравится
    на сайте топ жыр уа есть фото 100-ки задней части от задних дверей. Т.е. переделан в прицеп.
    Добрый вечер!
    да уж....куда такие профиля? вы что на нем ракеты возить собираетесь? да и весить будет как чугунный мост в итоге. 80-ка сама по себе не легкая и когда ваш тандем съедет с асфальта тогда вы ощутите все прелести......
    или я ошибся и рама из люминя?
    рама сталь. общий сухой вес прицепа 780 кг. по такой же убийственной технологии строят австралийцы,а они в этом деле профессионалы.
    у меня вопрос к экспертам внедорожного передвижения; не маловат ли зазор между колесом и рамой?
    Изменено пользователем AZIAT
    думается что ничего страшного, до серьезной грязи, где такой зазор есть плохо, с таким весом все равно не доехать
    С таким зазором только по асфальту кататься.
    Зазор маленький (3 см.) это в крайнем спущенном положении , а на поднятой подвеске зазор порядка 12 см.
    Вопрос можно? У ступицы сверловка какая, я сейчас просто переделываю прицеп УАЗовский, ищу сверловку 150*5.
    ступицы КНОТ я бы не стал ставить, у них крайне не надежный подшипник для такого прицепа. я переделывал ось на прицепе под ступицы от 70ки, это гораздо надежнее
    зазор между колесом и рамой маловат, можно и по больше сделать.
    поперечины на раме лучше делать из круглой трубы, жосткость на кручение будет гораздо выше, а для домика это весьма существенный показатель
    андрей979
    у КНОТа есть ступицы под уазкин диск, но очень слабый там подшипник, от ваз 2109
