Nordic
Строительство OFF Road прицепа Nordic для охоты и рыбалки
    Спасибо за ответ, у меня на прицепе стоит уазовская ступица, а я хочу на прицеп поставить диски от 76 кузова, проставки придется наверное делать, у УАЗа сверловка другая чем у 76 крузака.
    • Машина: kzj95
    Почему не взять готовый б/у прицеп-дачу, порезать и его где нужно (колесные арки, задний свес)?
    потому что порой построить с нуля гораздо легче чем переделывать уже имеющееся
    post-31489-0-68046700-1351551139_thumb.jpgСогласен, что с нуля легче. Но прицеп с документами достался очень и очень дешево это первое. Втрое на чем то надо учиться, а третье на нем (прицепе) изначально нет номеров самого агрегата, прицеп марки ГАЗ-704. Потом можно будет построить что-то серьезное,покрасить в зеленый цвет и прикрутить номера от старого прицепа. А пока в планах поставить на него сверху палатку, сбоку канистры, ну и по мере надобности сверху положить на ложементы резиновую лодку 3,8м для транспортировки на 300 км. Ну а пока строительство выглядит так, ржавчины нет так много, рыжее это краска металла.
    Изменено пользователем andrej979
    • Машина: ТЛК90 + Аллроад + Форестрер
    Сам переделывал штатный прицеп, это постоянный геммор, у меня доведение "до ума" заняло 3-и года. Правда критерии другии: прицеп должен выдерживать без "последствий" передвижение по хреновой трассе до 150, по грунту до 110 км/час.
    3-жды переделывал ступицы, 2-жды подвеску, 2-а раза раму, 3-и раза "кузов", не наступайте на те же грабли. Сейчас независимая подвеска на сайлент-блоках, низкопрофильная резина на дисках как у тягача (Субару)
    мне по большому счету прицеп в общем то и не нужен, у меня кузов есть за кабиной, но на уазкин прицепчик давно засматриваюсь.
    Если бы переделывал такой прицеп то поставил бы волговски рессоры и хорошие аморты для более плавной работы, ну и ступицы тайотовские, на верх палатку, на неё лодку, в кузове выдвижные ящики, печку, газ, воду с насосом, доп. аккум, генератор, канистры снаружи и пару запасок для дальняков.
    ну а если строить с нуля и надолго то сделал бы раму и борта из люминя, ось титановую, хорошие кованые диски и качественную резину
    • Машина: автодом Peugeot Boxer
    первый выезд на улицу.
    точнее переезд на новые площади.
    • Машина: нравится
    Прицеп это прицеп. Он должен быть крепкий и ДЕШЕВЫЙ чтоб не жалко было угробить цементом или тушей животного или еще чем.
    это смотря для чего он используется
    Обрати внимание на правильный материал MonoPan, наш форумчанин VladGS строил из него корпус прицепа
    • Машина: TLC 105
    Добрый вечер!
    Тема продолжает быть в процессе развития. Процесс не быстрый , приходится решать достаточно много сиюминутных задач , но задачи решаются и прицеп строится.
    с чего использована ступица с тормозами?
    • Машина: Тойота
    думается что ничего страшного, до серьезной грязи, где такой зазор есть плохо, с таким весом все равно не доехать
    У меня фургон еще большим весом, и ни чего доехал.
    рама сталь. общий сухой вес прицепа 780 кг. по такой же убийственной технологии строят австралийцы,а они в этом деле профессионалы.
    у меня вопрос к экспертам внедорожного передвижения; не маловат ли зазор между колесом и рамой?
    <p>рама сталь. общий сухой вес прицепа 780 кг. по такой же убийственной технологии строят австралийцы,а они в этом деле профессионалы.
    Налипшая грязь может с боку цеплять, на проходимость влиять не будет, а вот рама в том месте наверно будет до металла содрана.
    По весу точный расчет? это очень хорошо для такого прицепа, если еще и центр тяжести занизить, при внутренней высоте в полный рост (очень рекомендую именно в полный рост), это мечта.
    Я уже думал применить автомобильные ступицы , барабаны , но быстро пришел к выводу что это будет очень дорого . Детали подвески собираюсь закупать в Московском представительстве Knott. По поводу рычагов нужно думать. Пара наблюдений , у неразрезных мостов колея при любых кренах одинаковая. У Австралийских прицепах при крене влево или вправо изменяется колея и при этом колеса встают на ребро , это сильно ухудшает устойчивость на скорости , хотя в грязи видимо не имеет значения . Короче идея следующая : если оси вращения рычагов расположить под некоторым углом друг к другу , это снизит вышеописанные эффекты и заодно более равномерно распределит нагрузку на сайлентблоки.
    Примерный вес рамы с подвеской около 310 кг. Алюминиевый каркас с обшивкой около 240 кг. Плюс оборудование около 150 кил. Итого сухая масса около 700 кг. Но что то мне подсказывает что будет больше.
    Откатал летний сезон, фургон жилой с Кнот (прицепное и тормозная система) работает очень хорошо кроме веса и парусности с выше 120км\ч ни чего особо ни чувствуется.
    Хорошо рассчитай подвеску по весу, что бы ход был и в тоже время без пробоев, свою полностью перебрал разбил (рессоры, аммо).
    Ступицы как и планировал Knott
    Ну вот доделал немного свой прицеп, осталось поставить проставки переходные на ступицы от УАЗа для того чтобы одеть диски от крузака. Пол, стенки из алюминия, весной-летом сделаю на него подиум с палаткой, чтоб раскрывалась автоматически. Внутри кузова сделал петли для крепления груза, опоры для тента. Тент планирую сделать из трубы 10мм алюминия.
    • Машина: нравится
    снаружи нравица
    ® (Борат)
    а вот внутри тоже будете обшивать или нет, а то 1) черный металл ржавеет + 2) коробки и прочее будут давиться о выступы.
    Общивать внутри не буду, и так стоимость алюминия - 2 листа размером 120*300 вышла не очень дешевая. Внутри много крепежных элементов, чтоб груз не болтался. Метал - труба 20*20 покрашена вначале суриком, потом черной краской автомобильной, всегда можно кисточкой аккуратно подкрасить. Спереди прицепа сделаю крепежи под лапату и домкрат. Площадку переднию планирую использовать как вход в палатку. Надо только теперь найти разъем родной чтобы к машине розетку фаркопа подсоединить. Морозы давят, по утрам 30 минус, надо машину в теплый гараж ставить, пока прицепом занимался во дворе стояла. Сейчас навел порядок на полу в гараже, теперь думаю что наверное прийдется гараж сново красить. Стены были до этого белые, сейчас серые.
    andrej979
    думаю что внутри обшивать не обязательно, а вот на счёт ступиц это ты зря, зачем было оставлять УАЗовские если планируешь ставить колёса от крузака? Гораздо правильнее и надёжнее было бы переделать ось под крузаковские ступицы, например от 130го, хотя это и сейчас сделать не поздно, ничего сложного в этом нет.
    А зачем переделывать ступицы когда дешевле поставить проставки переходные. На колеса их же ставят для увелечения выноса и здесь тоже самое получится. Ступица от крузака по деньгам стоит ну очень "дешево", даже б.у.
    • Машина: Тойота
    Я отказался от дисков крузака, но, проставки все таки сделал, для общей запаски при необходимости. а на прицеп поставил диски под 5 шпилек в пользу надежности.
    Изменено пользователем Tomat
