Темный Попутчик
Отключение шноркеля в зимний период, как?
    давление в потоке непосредственно зависит от скорости потока, причем в обратной пропорции. А отнюдь не выравнивается. Я ведь писал про диффузор - это сужение, где скорость потока резко возрастает (причем до больших скоростей - даже глушители на впуске ставят, чтобы свист заглушить) и давление ПАДАЕТ. Даже при полностью открытой дроссельной заслонке. Хотя при закрытой (на ХХ) разряжение во впускном коллекторе еще выше.
    Допустим.
    А на сколько разрежение в маленьком объеме диффузора снизит температуру смеси? ;)
    Насчет охлаждения за счет распыления (испарения):
    Наибольшее влияние на снижение температуры смеси во впускном трубопроводе оказывает теплота испарения (парообразования).
    Снижение темпе­ратуры смеси при полном испарении топлива, *С, для:
    - А-76 - 17,7.
    - АИ-91 - 18,;
    Цифры взяты отсюда - Теплота испарения и теплоемкость
    Изменено пользователем Oleg Y.
    Мужчины, а можно ещё одну ВВОДНУЮ.
    У меня карб, морозов особых не испытывал но на -20-25 ездил. Самое интересное что я ездил на ГАЗУ(пропан).
    Как вы понимаете при испарении в хоботе между кастрюлей и карбом газ ещё сильнее охлаждает воздух, но обморожения карбюратора - нет, и забор воздуха из-под крыла.
    И так ещё по опыту(небольшому) расход газа на морозе снижается. :ph34r:
    т.е. хочешь сказать, что для испарения газа потребуется больше энергии чем для испарения бензина?! :lol:
    Воздух охлаждается на энергию потраченную на испарение, т.е. воздушно-топливная смесь холоднее.
    Судя по расчетам в случае с Аи-91 (см.выше) смесь охлаждается на 18 градусов.
    В случае с газом смесь будет охлаждаться меньше чем на 17-18 градусов.
    И этой величины, возможно, как раз и не хватает для обморожения карбюратора. ;)
    И еще. Заметьте, что на впрысковых зажигалках нет подогрева впускного воздуха, а на карбах - на всех есть, с самых допотопных времен (переключатель зима-лето). А бензин-то и там и там испаряется...
    Зато организована циркуляция охлаждающей жидкости через узел дроссельной заслонки. ;)
    • Машина: TLC 105
    Вот именно! Чтобы предотвратить обмерзание в "узком месте" от разряжения! А бензин, как известно, будет испаряться существенно дальше по ходу движения потока - в районе ДЗ бензина нет.
    Но подогрев того места, где втыкнуты инжекторы - никто не делает (по крайней мере, я не встречал).
    Изменено пользователем KuzyaVod
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Чесно не знаю как в градусах, но если в минусовую температуру облить руку бензином, страшного ни чего, а вот если газом - то рука промерзает сразу. Единственное газ подогревается для его лучшео испарения, и температура его горения выне чем у бенза. Может в этом дело. Вобщем я в полемику не вступаю - ибо не сведущ.
    Это как раз доказывает, что для испарения газа потребуется меньше энергии, т.е. газ меньше охлаждает смесь.
    Я выше об этом и говорил.
    До процесса горения мы еще не дошли - обсуждаем пока обмерзание карбюратора. ;)
