Arteks
Какую школу выбрать?
  • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
20 часов назад, Казак-берег сказал:
Планшайбы есть, но мы ими не пользуемся.
Тоже без объяснения причин.
Продай соточную планшайбу , а?
Раз все равно не пользуетесь.
2 часа назад, Pavlik сказал:
Ищи планшайбу, следи , чтобы на нее правильно устанавливали колесо - гайки зажимали в положенной последовательности, не в один прием и колесо при этом проворачивали и на авто прикручивали также и положенным моментом, прикручивая  "от души " гайковертами двукратным моментом эти дикари диски портят.
Только я не нашел пока такой сервис, порчу сейчас неотбалансированный новый комплект гудрича, был приличный по геометрии , но на дикарей в шиномонтажке попал, а теперь наверно, поздно балансировать, дисбалансом геометрию испортил...
Чесслово удивил.
Всё правильно описАл.
Всё делается вручную, плюс оптимизация резины относительно диска ну и ещё несколько специфических мелочей.
На машину может уйти полдня а то и больше. Делать всё это надо вдвоём.
Народ не готов платить по 10 тыщ. и в гору за это. Пальцем у виска повертит и поедет дальше.
Плюс станок от такого веса приходит в негодность.
А если ещё скажешь что км через 500-1.000 надо прощедуру повторить (если резина новая) начинают кричать что это развод на бабки.
И нахрен этот гемморой?
На конусах при ответственном олтношении получается немногим хуже.
  • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
43 минуты назад, Казак-берег сказал:
Диски крузаков на стандартном конусе невозможно отбалансировать , так как конус не достает до центрального отверстия диска.
45 минут назад, Казак-берег сказал:
В нормальных сервисах несколько станков под разный размер резины.
Слушай сюда.
Сначала надо выбрать сервис который согласится всё это делать.
Затем измеряешь у них диаметр вала балансировки (они разные бывают)
Находишь лист металла толщиной 10-15мм и размером от 40 см.
Находишь хорошего токаря (азиату закажи он тебя понимает) и делаешь себе эту планшайбу на сотку. Размеры все есть.
Тяжело сделать универсальную, а для одной машины сделать как два пальца об асфальт)).
В идеале надо сделать ещё отверстия в балансировочном станке чтобы эту планшайбу прикручивать к нему (в планшайбе соответственно тоже, только с резьбой. Ещё лучше поставить шпильки на шайбе к станку прикручивать и на колесо). Иначе она вместе с колесом при раскрутке будет проскальзывать т.к. колесо с планшайбой дохрена весит  и не хватит силёнки в руках да и запаса прочности гайки прижимной чтобы зажать.
А главное ходи хвостиком за работниками.
Ещё лучше делай всё сам а они пусть только на кнопки нажимают да грузы вешают.))
Не забудь про оптимизацию и повторение всех этих процедур через 500-1000км для новой резины, через каждые 10.000км ну и при каждом проколе (если колесо разбираешь) как новую -через 500 км.
И будет тебе в жизни щастье.
4 минуты назад, AZIAT сказал:
У меня есть такие конуса.
7 минут назад, AZIAT сказал:
В нормальных сервисах нормальные станки которые для всех размеров подходят, не выдумывай.
Есть ещё для грузовых но это отдельная тема.
22 минуты назад, Казак-берег сказал:
Я не выдумываю , а говорю как оно должно быть. Если у тебя колесо от 100 ки разбивает станок , то виноват станок , а не владелец колеса.
Народ готов платить за сервис и за результат.
Хз как у вас в Ростове , у нас за  примерно час и 2500 р на 100 ке балансируют  в ноль  4 колеса с гарантией , что если мне не понравится и будет дисбаланс , то я вернусь и все переделают . Пока еще ни разу не возвращался.
Но если речь про 35 е колеса и баланс в ноль с минимальным количеством грузов и гарантией , то думаю 10 ка вполне нормальная цена.
29 минут назад, Казак-берег сказал:
Ну это уже хорошо. На многих шиномонтажках даже не знают о их существовании.
30 минут назад, Казак-берег сказал:
Для крузаковского диска под гайки с шайбами планшайба для балансировки диска бесполезная железяка.
В Павлика магазине можно легко купить розетку за 10ку без жалости денег - внешний вид и статус магазина располагает .
В твоей шинке можно отдать 10ку за баланс только если точно знаешь , что там работают спецы . А  человек мимо проезжавший  вряд ли в таком месте будет готов просто так платить большие суммы.
Туфту какую то гонишь.Где здесь про не готов платить?:
 У меня есть только одно авто и занимаюсь совсем другим делом , но я готов  не только платить, но даже оборудование длявас покупать, которое мне нафиг не нужно в моей жизни.
Вот только и это проблему не решает,
так как все равно попадешь на такого спеца:
Которому подьемник доверить нельзя, только яму рыть, а колесо отбалансировать он запросто может на конусах. А до этого этот же специалист , тот что с концевиком и вылез из ямы,  он же испортил диск пережатыми гайками и теперь круг, по которому он собирается выставлять конус , уже не круг, а звезда, причем не равноконечная. И центр этой звезды уже не совпадает с центром окружности отверстий крепления колеса. И даже если эти двое, которые вдвоем и выставят точно по этой звезде, то зачем все это, ведь это не центр колеса?
И обьяснить таким спецам как ты это все равно никогда не получится, понимся это, просто вздохнешь тихо и промолчишь.
@Pavlik
павлуша, опять демагогия.
Тебе к соловьёву на передачу надо.
Ты не соскакивай с планшайбы а делай её. Счастье так близко.
А остальное всё слова
.@AZIAT
1.500 (для постоянных 1.200р) у нас стоит твой авто и переобуть , и отбалансировать, и снять-поставить.
Ещё и кружечку нескафе нальём клиенту при желании.
20 минут назад, Казак-берег сказал:
@Pavlik
Про планшайбу на сотку я не прав, прав Андрей,  80-й диск всплыл в голове , который с конусами ..
Изменено пользователем Pavlik
10 часов назад, AZIAT сказал:
Яму надо тоже закопать обязательно , чтобы долбодятлы себя не поубивали
:biggrin::biggrin::biggrin:
2 часа назад, Казак-берег сказал:
Ну вот . А ты про какие то 10ки речь ведешь.
Если за эти деньги колесо после снятия и установки на стенд покажет теже  значения , тогда можно пользоваться твоими услугами.
Изменено пользователем AZIAT
46 минут назад, AZIAT сказал:
Разговор шёл об особо продвинутых пользователях планшайб.Я Не хотел вступать в дискуссию но Павлик вынудил. В общем это горе от ума а не павлик. Надеюсь он уже всё понял и больше глупых вопросов не будет задавать.
  • Машина: TLC 80
В 3 крупных шинных центрах был, отбалансированное колесо при установке по новой показывает дисбаланс :unsure2:
1 час назад, АлексВ сказал:
Я как то несколько раз пытался о балансировать колеса на Раннер во вполне себе приличных центрах в Москве. Без толку. В последнем приговорили диски. Потом съездил в командировку в Воронеж и там мне настоятельно посоветовали попробовать ещё раз у них в какой то забегаловке. Отбалансировали. В ноль. И грузчики меньше. И диски оказались прямые. И станок у них из прошлого века.
Сделал вывод: у прежних балансировщиков руки кривые. В те года это было общим местом. Сейчас ситуация получше со спецами. Но, может, не везде?
  • Машина: TLC 80
хрен его знает, тоже куча рассуждений про диски и кривую резину...но она же на диске не проворачивается..."грузи где криво".
При мне станок нули показывает, прошу снять и заново поставить, балансировщик тут же сникает и бормочет, что то про гарантию на дисбаланс :)
4 минуты назад, АлексВ сказал:
:dead:
  • Машина: TLC 80
скорее всего они понимают, что где то меня наепывают :)
причем, если бы при повторной установке дисбаланс грамм 5 был, я бы сказал отлично и, в след раз, в этот же сервис вернулся
2 минуты назад, АлексВ сказал:
Станок проходил сервис и настройку  не известно когда , поэтому показывает погоду на марсе. Работники имеют квалификацию - кручу , грузик леплю,  деньги беру, больше грузиков -больше денег .
  • Машина: TLC 80
3 часа назад, AZIAT сказал:
почти так, но они же понимают, что станок врет :) , стало быть, квалификация чутка выше, чем
Вопрос по теме
москвичам
частная школа «21 век» Ссылка на сайт
есть у кого то знакомые или может ваши дети ходили туда?
10—11 класс интересует
нужно мнение о школе
