    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Вот, например, как самоходный транспорт, что может получиться:...
    цель: пересеченка на приличных скоростях, немного горы и еще меньше грязь
    имеем: ДВС -1FZ-FE, МКПП + РК фулл-тайм,все причиндалы к коробке и карданы +
    доступ к промышленной металлообработке + немного к складам воинской техники
    состав
    двс - 1FZ-FE
    мкпп - H150F
    рк - HF2A
    мост - бтр-80
    колесный редуктор - бтр-80
    подвеска - бтр-80 (рычаги) + пневма
    рулевое - гидрообъемное
    рама - пространственный каркас
    колеса - пока 40"
    передаточные числа
    мкпп - H150F
    I 4.081
    II 2.294
    III 1.490
    IV 1.000
    V 0.881
    задний ход 4.313
    рк - HF2A
    прямая 1.00
    пониженный ряд 2.489
    мост - бтр-80
    главная пара 1,846
    колесный редуктор 4,55
    колеса - пока 40"
    веса
    основное:
    двс - 280кг
    мкпп + рк - 150кг
    подвеска - 180кг
    колеса 5шт - 500кг
    каркас - 350кг
    охлаждение - 40кг
    выхлоп - 30кг
    питание 150кг
    рулевое - 30кг
    мосты - 90кг
    бортовые редукторы - 500кг
    электрика - 30кг
    пневмосистема - 30кг
    лебедки - 150кг
    всего: 2500кг
    post-21070-0-72900700-1330048529_thumb.jpg post-21070-0-16394200-1330048554_thumb.jpg
    Изменено пользователем SuperMario
    40" в таком разе маловато
    :blush:
    докатыши штатные КИ-126, размерность 1150х400-457 (от БТР-80) или К-58.
    Потом, например 44 или больше + раздатка атлас (пер.числа как нужно)
    Ну а пока так, мозг потренировать, как вариант для сверх жестких покатух, без грязи (уклон степи-луга и горы), ну вода конечно будет, но не так чтоб
    Так чтоб никого не вводить в заблуждение - фото не мои
    А не проще взять вот это фото, кузов отрезать, и на рамо-днище поставить 80ую трансмиссию на пространственной раме и кузов сверху? Где-то торговали военной техникой, там целый БТР чуть-ли не дешевле агрегатов шел.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Тоже об этом подумал :)
    Срежь всю броню, и поставь двигун мощный (лучше какой нить Кминс 5,9)
    можно и кузов не варить - просто пространственную раму - чтобы днище не загнуло
    на смотри
    на смотри
    Ёпрст, точно... вспомнил...
    А кто нибудь ездил на Тигре? С чем его можно сравнить в движении?
    Изменено пользователем full time
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    С бетонной плитой на тележке - ни тормозов, ни руля. Рассказывал водитель такого чуда.
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Вот тут вы не правы!!!
    Тигор отличный пол БТРа, на Каменсе так ваобще чудо, прет так что аж дух замирает. Катался на этой чудо машине в Бронницах на кросе им. Лихачева, есть друзья дали прохватить по полегону. Я был просто в восторге. А по поводу с бетонной плитой и тормозами, хотелось задать вопрос вы на БТРЕ сами хоть раз ездили? Чего хотеть от военной техники, тут либо живучесть и проходимость, либо комфорт. :D После покатушек по полигону даже задумался о покупке такой машины но узнав цену :dumb: сразу передумал :cry: .
    Изменено пользователем Zoleg
    Вроде была проблема - ломаются пополам они (рама вес не выдерживает)
    они не бронекапсулой спроектированы - в отличии от БТР
    сэкономили чтоли :wow:
    Я не вдовался в технические проблемы данной машины, а говорю о сиюминутных ощущениях. Мне на ней очень понравилось ездить по бездорожью. :guru:
    На БТР ездил, но с тигром сравнивать кмк не стоит - они же в гражданку и полицию продают а не для общевойскового боя. Тут по дорогам ездить нужно научить этот чугун.
    Мнение не придуманное. - водила из питерского ОМОНа мне его рассказал. Машина не управляется и не тормозит, по дороге из Арзамаса чуть не поседел. Про качество изготовления не буду. - отдельная тема.
    У меня клиент один имееца, у которого "пол БТРа" есть! :P Не знаю, как с камминзом, а с нашим движком это просто пожиратель солярки!Невыгодная в эксплуатации машина.К тому же вес такой, что не смотря на огромные колёса, автоподкачку и могучую саратовскую лебёдку на зыбкие грунты лучше не выезжать ваапче! Ходы подвески тоже очень скромные.Торсионы же! :think:
    • Машина: велосипед
    А если БРДМ-2м скрестить с Камминзом ?
    проходимость у него хорошая, по пересечёнке летит мягко на торсионах, да и плавает.
    давно про него думал, если отрезать верхнюю часть полностью, то - получится "Водник" :applaude:
