    To: BoBaH uH qa Xay3 ну это скажем так вес, при котором машина не потеряет своих динамических/тормозных характеристик...
    как-то вёз плитку 400 кг в багажнике + 2 человека + полный бак солярки
    разгоняется столь же резво, но вот торможение!!!! blink.gif такая инерционная машина получилась.. тормозов не хватало.. надо было давить на тормоз гораздо раньше обычного... (может конечно дело в колодках и дисках было, потом я их сменил)
    кстати машина при это не проседала до отбойников и на кочках(типа рельсов)не пробивалась.
    летом частенько выезды глушь - 3-4 человека + 100-150 кг вещей в багажнике
    никакого дискомфорта.
    а чтобы перевозить больший вес, я и не могу себе представить... разве что свинцовые чушки в машине перевозить blush.gif
    • Машина: TLC 120, R2, 4 литра, АКПП, 2004
    Нет, какой вес. Я планировал ездить вчетвером на рыбалку, а это уже 400 кг + два комплекта лодки и мотор, а это еще 200 кг, плюсом еще шмотки и еда - кг 100, да бенза в баке, вот и вышло кг 750. А если пару рыбок поймаем, как на фото, например? То уже и не увезти будет?
    http://www.uralfishing.ru/foto/displayimag...lbum=235&pos=13
    160440[/snapback]
    Тут уже пикап нужен, т.к. ни один внедорожник столько не увозит.
    скажем был случай надо было очень увезти 950кг+1пассажир и ничего...как танк токма тормозить надо заранее )))
    В старом кузове грузоподъемность 650 кг
    купи прицеп и не парься... лодки и моторы туда.. опять же настроит на аккуратную езду, тормозить заранее.. прав пока на маленькие прицепы слава богу не требуют отдельных.
    а так по любому 100 кг вещей + 2 лодки и моторы в багажник не влезут !!!!!!!!!!!!
    ты ОЧЕНЬ экстремальный вариант придумал
    160843[/snapback]
    да нет. Мы так постоянно ездим, только на прадике или на сотке...
    OFF: а это где такая рыбалка??? blink.gif
    на спининг ?
    Спининг конечно. На двоих поймали. Повезло просто. Одна из 8 рыбалок зачетная оказалась. А ехать далеко. Вот и хочется от авто, чтобы и комфортный и вместительный был...
    160843[/snapback]
    160847[/snapback]
    Если Прадо держит нагрузку, то и Раннеру ничего не будет.
    +1
    если в прадо запихали, то и на Surfe 185-м уедите.
    160869[/snapback]
    Да хз. Прадик потяжелее будет, и не просто так же эти цифры производитель пишет...
    • Машина: TOYOTA
    Хочу просто "культурно" сделать. Дуги ни какой, или бампера, через которую к раме проще закрепиться, не хочу. Думаю что бы просто по середине бампер квадратом вылезать красиво, и из ентой самой ниши, все это дело и торчало бы  Но площадку, и крепление к раме......  Да и рычаг там большой получается....
    Вообщем в процессе я, мидитирования...
    Вообщем решил так. " культурно" значит " недоприводно и просто понтово".
    Выходит просто страдание фигней. Ибо, сварить и закрепиться реально, площадка делается, бампер вырезается, НО, это от 80 до 100 кг на морде постоянно, и постоянно, потому что сьемную не хочу, а значит это изначально фигня-понт какой то. Собственно такой же как и вторая моя задумка, о лифте в 2 дюйма. Считаю (спасибо всем за кучу инфы, на форуме), что 2 это я вообще не знаю нафига оно надо, опять же ни какой реальной пользы нет, а денег стоит. Думаю меньше 6, вообще смысла делать нет. Ибо лифт, он или действительно нужен, и тогда, он должен быть "настоящим", либо он просто не нужен, третьего не дано. То же самое, относится и к лебедке.
    К таким координальным переделкам, я пока не готов:blush:
    Спасибо.
    160869[/snapback]
    160986[/snapback]
    Подвеска то одинаковая, значит Раннер и поболее Прадо вывезет. К тому же всегда есть возможность купить и поставить задние пружины от Прадо (лучше 2х бакового семиместного "араба" Искомые з/ч)
    Спасибо.
    161340[/snapback]
    В принципе, верное решение. Хотя, насчет лифта несогласен. У меня получилось около 4-5 см. Я ощутил реальное улучшение качеств на бездорожье (довёл до привычного уровня 130го 4Runner`а), а то вроде и бугорок небольшой, а пузом цепанул. Единственное, на замену пружин и аммо пошел только по причине недостаточной энергоёмкости штатных, т.е. наблюдалась разница в том, как я хочу, и как может машина. Сейчас хотение совпадает с возможностями smile.gif
    • Машина: TOYOTA
    Ну гложет меня не много лифт, гложет. НО после 140км, этот 215й раннер, и так начинает шалать ( видимо подвеска все таки в дань Американцам настроена), сильно его переставляет на ямах в повороте, а с лифтом думаю все.....больше 120км ни как. Блин а там 249 сил, просто так урчать будут, в пустую...
    To: vojd Kamanchi на ямах в повороте перестраивает наверное из-за моста заднего.. который прыгает немного.. вряд ли от этого куда-нить денешься..
    PS. кстати ты машину тащил на заказ или уже тут взял??
    161372[/snapback]
    Не должно так быть. Похоже аммортизаторы "устали". Какой пробег то? У меня машина нормально держала дорогу до ограничителя и на штатной подвеске. После лифта подвеска стала жестче, и теперь на скоростях более 140 машина вообше идёт как по рельсам. Единственное - остались крены в поворотах, но это уже стабилизаторы, всё никак то руки не дойдут, то денег не хватает заказать стабилизаторы пожестче.
    • Машина: TOYOTA
    Идущий
    Брал в Москве. В АТЦ.
    PTerekhov
    57 000 миль пробег. Про аммо. еще такое есть замечание. При проещде через "лежачего полицейского", если очено медленно перезжаешь, то морда, как проехал,качнувшись, прям до отбойников проседает, прежде чем на место встать. think.gif
    Идущий
    PTerekhov
    161497[/snapback]
    blink.gif Ахтунг!!!! Аммы уже не "устали", а просто умерли. Меняй по-кругу. Да и по пробегу - уже пора.
