    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    2 GASAS:
    У меня по осени как-то загорелись все лампы ,и Check engin в том числе, все системы отрубились, заехал на диагностику, а там выдаёт экологическую ошибку! Объяснили всё тем, что неплотно закрыл крышку бензобака, а эта хрень сразу пишет ,что я окружающую среду засоряю.
    С 4 поколением 4runner все точно так же!
    Неплотно закрыл крышку бензобака -
    получил кучу предупреждений на приборной доске.
    После того, как крышку закрутил -
    нужно еще несколько дней поездить,
    чтобы предупреждающие лампочки погасли.
    • Машина: -
    А для прадо 120 блокировка заднего диффа не существует ли/не подходит ли?
    (Блокировка пригождается не при езде по говнам, а когда уже засел двумя колёсами.
    Год назад на Townace засели прямо в деревенском дворе на снегу двумя колёсами с одной стороны...)
    • Машина: TLC 120, R2, 4 литра, АКПП, 2004
    153529[/snapback]
    Присоединяюсь к вопросу. Интересно ОЧЕНЬ про жесткую блокировку заднего моста. У кого есть инфа - выложите, пож.
    153529[/snapback]
    153549[/snapback]
    Нету в Прадо принудительной межколёсной блокировки.
    Системы TRACK и A-Track предназначены именно для такой ситуации как вы описали. В грязи роль играет резина, а не блокировки.
    Понял. Нет особого смысла в ней. Но а лебедка может быть или переделывать пол авто придется?
    • Машина: TOYOTA
    Не пол авто конечно,но необходимые вещи как к примеру бампер вырезать, видимо придется все таки. Сам идею вынашиваю. think.gif
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    как это на 120 прадо нет блокировки?
    вот она родимая
    41110-6A350
    редуктор с эл. блокировкой диффа
    вот она родимая
    41110-6A350
    153933[/snapback]
    Но, если честно, я не видел ни одного 120 с принудительной блокировкой. Насколько я знаю её нет даже в списке опций.
    • Машина: 4RUNNER Limited 2001,
    2BoBaH uH qa Xay3
    Можно сделать съёмную лебёдку,на площадке.Удобно и эстетично!
    • Машина: -
    вот она родимая
    41110-6A350
    А различается ли (насколько) задний мост прадо 120 и 4раннер 215 - подходит ли этот редуктор для 4раннера?
    154083[/snapback]
    Под замену редуктор колокол и чулок моста.
    • Машина: -
    На какие - прадо, 4раннер или под этот редуктор отдельная деталь?
    Пробегало тут, что ARB начало делать силовой бампер для 215...
    154699[/snapback]
    От 120 Прадо с блокировкой. Сумма будет blink.gifthink.gif. К тому же потребуется компьютер управления полным приводом от той же модификации (для грамотного подключеия, т.к. при блокировке заднего дифференциала должна отключаться ABS, VSC и прочая электроника).
    Проще 2!!! лебёдки купить. Или ждать/искать ARB.
    • Машина: Toyota Hilux 2012 3.0 A/T, был Toyota Hilux Surf RZN215W
    Послушай, если ты енту идею выносишь, и воплотишь её, то пожалуйста, отпишись (желательно с фото отчётом), будем очень признательны.
    • Машина: TOYOTA
    THS215 Без проблем. Пока кумекаю как к раме, закрепиться wacko.gif как следует.
    • Машина: TOYOTA
    Хочу просто "культурно" сделать. Дуги ни какой, или бампера, через которую к раме проще закрепиться, не хочу. Думаю что бы просто по середине бампер квадратом вылезать красиво, и из ентой самой ниши, все это дело и торчало бы smile.gif Но площадку, и крепление к раме...... wacko.gif Да и рычаг там большой получается....
    to Pelican
    в экзисте этот номер пробей, тогда увидишь список модификаций
    я так понял что только авто с механикой для Австралии smile.gif и General countries (что то типа третий мир, для ООН и т.п.).
    Вероятно самым бюжетным вариантом будет притащить б/у мост из Эмиратов...
    Посмотрел в каталоге - грузоподъемность у авто всего 500 кг. Неужели правда? У седанов типа альмеры и короллы такая грузоподъемность... Какая разница между разрешенной массой и массой без нагрузки?
    У прады 800 кг у 100-ки 900 кг...
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10872.html
