    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    выдает ошибку 61. Где находится датчик скорости номер2? Может картинка есть у кого нить в разрезе? :)
    Изменено пользователем Barracuda
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    подозреваю, что в приборной панели, на одной оси со стрелкой спидометра
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    Это номер 1 там, а датчик скорости №2 находится на коребке или раздатке
    он на коробке возле раздатки. Есть у кого нить схема коробы с описанием цветных проводов?
    он нахьдится на коробке у раздатки. Есть у кого нить схема коробы?с описанием цветных проводков? :)
    Датчик скорости выходного вала . В конце коробки . Вначале коробки , датчик скорости соответственно входного вала ( революшин сенсор) Открути болтик на 10 и вытащи датчик , посмотри чтобы не сломан был , прозвони его - в районе 650-750 ом. И от него по проводки просмотри сантиметров 30 , там гдето под хометом перетиралась проводка.
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Точнее между коробкой и раздаткой. И, по моему, там геркон. Тогда сопротивление или "0", или "бесконечность".
    датчики могут быть разные в зависимости от года? Это какой то странный датчик. На него 3провода идет
    Я ж тебе сказал - трех проводной датчик это датчик спидометра , стоит он на раздатке .
    На коробке всего один датчик скорости , он двух проводной в любых вариантов коробок . датчиков этих несколько видов , принцип работы у всех похожий , но конструктив разный , поэтому их нельзя взаимо заменять .
    Ты с какой машины коробку поставил ? Раздатка твоя осталась ? Датчики со старой коробки и раздатки у тебя остались ?
    Голову не морочьте человеку , геркон стоит в самом спидометре , и код неисправности был бы 42
    Стоит он на коробке!!! ближе к раздатки, ошибка номер 62, это датчик скорости номер 2! коробка с 78 прадика такая же один в один, раздатку открутил. она не причем..
    про какой датчик спидометра вообще речь?
    у меня тросик идет от раздатки напрямую к спидометру. все деревянное без всякой электроники!!!!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    датчика скорости 2 штуки номера не помню но один стоит в спидометре, другой на флянце между коробкой и раздаткой
    на 78 не зависимо от года выпуска и мотора оба датчика ГЕРКОНОВЫЕ , проверяются магнитом
    ЗЫ может там ротора нету или просто наука о контактах
    если там геркон то почему между контактами 30ом а между контактами и кузовом 15 ом? Геркон не может такое показывать
    тут 2 варинта:
    поставили что подошло по дырке
    или машина после тюниха Прадовскими мозгами
    Приехал к горе ремонтикам, они в програмке посмотрели сказали вот тут ошибка. А я провода эти как раз и не могу соединить. На что идет эта фишка?
    Так это фишка соленоидов , она единственная трех контактная на коробке .
    вот она
    Бывают варианты когда из коробки выходят провода и на них висит фишка .
    А датчик скорости или рядом стоит на адаптере или с другой стороны.
    вот так он стоит на сурфах-раннерах
    мля это он! А почему тогда ошибка датчика скорости? И второй вопрос почему если я неправильно подключил фишку с соленоидами коробка работает нормально ни в аварийном режиме и передачи последовательны?
    Вот тут я тебе могу сказать только одно , коробка у тебя работает в аварийном режиме , т.е она не управляется правильно элблоком . Ошибок по соленоидам нет , так как мозги соленоиды видят ,но не знают что они перепутаны.
    По остальному не помогу . я тут пока сам изучаю .
    теперь вопросов еще больше :think:
    куда дели фишку Д. спидометра?
    что одели на соленоиды?
