    • Машина: Черный и белый
    Двигатель снял,скинул голову-2 трещены на голове и 3 на камерах,быть ТУРБОВИКУ.
    Машину решил не брать? Была от тебя тема.... Не тянешь по деньгам?
    по докам не получается,да и по деньгам не хочется в кабалу влазить,строюсь однако,потихоньку Кузю восстановлю,я же исчо молодой
    Изменено пользователем станислав59
    очень часто сняв головку у абсолютно рабочего и " сверхнадежного" 1HZ - видишь такую же картину.
    И картина эта как я понял ни чем не лечиться кроме как заменой на контрактник
    А что по докам не получается? - в порядке обмена опытом...?
    Да вроде все получается,берешь машину в свой цвет, везешь домой,перекидываешь все на свою раму-не хотел так,документов как я понял на рамы с сентября нет,т.е замену рамы ни кто не сделает,можно у Кости кнк взять ранее ввозимую раму-опять же гемор с перекидкой всего на эту раму,самый простой способ вырезать кусок с номером из своей рамы и во владике вварить в готовую машину-не по честному,машина навсегда остается тебе,а если фин.трудности продажа по зап.частям.Вообщем передумал
    если что- с квалифицированной перекидкой рам поможем.
    Сейчас настроен на замену двигателя,может позже надумаю на счет целиком машины.
    Снял один поршень с шатуном-на поршне гравировка ART,что за производитель?
    при замене на турбо мой маховик,корзина,диск подойдет на него
    какой двиг лучше купить 1HDT или 1HDTFT ? какие плюсы и минусы?
    Да
    Про диск понятно то что новый,а как узнать менять корзину или нет?
    если она не совсем свежая- меняй лучше, как и выжимной.
    При замене на турбо надо только- крышку воздушного фильтра другую и приемную трубу глушителя. Бери сразу довеском к мотору.
    От воздушного только крышку или полностью,а глушитель весь целиком возьму,мой дыдявый.
    Какое сцепление поставить,имеется ввиду марка?
    крышки достаточно.
    Экседи в последнее время хвалят, а вот оригинал и аисин- сейчас нифига не оригинал и не аисин(((((
    Заказал сцепление Экседи,диск пришел с мелким шлицем,а у меня крупный,кто то может дать номер сцепления с крупным шлицем?Подойдет ли корзина?Пошел сравнивать
    А в коробке выжимного подшипника Экседи так и есть то что лежит подшипник НСК?По крайней мере у меня так
    Подскажите что это за электро-штучки :laugh: ,у меня с 1ХЗ такого не было,разъем найти под них не могу,и обязательно ли их подключать
