    • Машина: Черный и белый
    Вот задумал двигатель перебрать,и не знаю то ли снять его и полностью откапиталить,то ли обойтись снятием и ремонтом ГБЦ,заменой колец и шатунных вклаышей,Компрессия в 4 и 5 28Кг(не есть хорошо),в долгие подъемы на 5 передаче вылазит еле еле,утром после запуска соляра в трубу летит-белый дым с характерным запахом ДТ,стук при холодном запуске 15-20 секунд(вроде так ,не засекал),на прогретом двигателе при запуске давление тухнет через 3-5 секунд(засекал) иногда тухнет сразу,расход по трассе 15.8 при 90кмч(тоже думаю не гуд)
    Кто что может посоветовать,предложить какой либо ремонт по данным симптомам?
    Полный, возможно с заменой или шлифовкой ГБЦ (судя по попаданию антифриза в цилиндры, если дым действительно белый).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: ТЛК 100
    Да наверное со сёмом делай, если есть гараж,
    если есть чем его вынуть, если сам будешь его делать....
    Просто собирать и мерить будет удобнее,
    спокойно все промеряешь, все раскрутишь помоешь,
    поменяешь все прокладки,сальники, потом его всунешь в зад и будет счастье....
    а то будешь к верху попой торчать под капотом.......
    МОЁ ИХМО....
    Не, ну ты напоминаешь мне пациента, который решает, как его надо будет лечить. Скажут "резать", значит - "резать". Одно знаю - сэкономишь сейчас, потом можешь пожалеть.
    наилучший вариант для снятия атмосферника и замены его на контрактный турбовый- пока они есть и за разумные деньги.
    Атмосферника продать- в сборе, или по частям.
    To: @VADUS, Неее тосол в систему не идет 10000%,эт соляра
    To: @Nail ufa, Не знаю почему но чот турбо не хоца
    • Машина: TLC 80 STD
    А зря... совсем другие ощущения. ;)
    Махнул на одной из своих машин HZ на HD-T.
    Ооооочень приятственно.
    А капиталить неснимая мотор - это потом ездить и ждать куда ещё выстрелит!
    ИМХО.
    К томуже сняв голову, поддон и вынув поршневую - что остается то? открутить колокол и две опоры? Один хрен ОЖ слита, масло слито и скорее всего ражиаторы тоже скинуты... ;)
    To: @Sergik, А гемороя много при замене на турбо
    Расход масла есть? Какой? Какое масло, интервалы замены.
    Расход антифриза есть? Какой? Или действительно тосол льёте?
    Проверить:
    -УОПТ
    -давление форсунок
    -давление масл. насоса (мех. манометром)
    -клапаные зазоры
    -работу свечей накала (не тестером)
    Всё остальное за деньги, а перечисленное - почти даром.
    Удачи.
    при нормальном обслуживании и отношении 1HD-T ходит даже дольше чем атмосферник.
    Геморроя при замене нет никакого- даж проводку не надо колхозить. Штаны глушителя другие и все.
    Изменено пользователем Nail ufa
    To: @Nail ufa, Кстати, а примерно сколько сейчас стоит HD-T ?
    порядка 150 тыс. Плюс- минус 20 тыс. Дорога с Владика- порядка 10 тыс. Перекидка у нас- 10 тыс, если тип мотора не меняется. Если меняется(дизель вместо 1ФЗ, например) + работы по электрике 5-10 тыс. Если дизель вместо 3ф например- то варить раму+ за сварочные работы.
    Не не буду турбу,свой как нибудь откаплю,только вот как,наверно сниму
    Проверить:
    -УОПТ
    -давление форсунок
    -клапаные зазоры
    Удачи.
    Расхода масла нет,масло Тойота СФ5В30,замена через 6-8,лью тосол,расхода нет.
    если по уму- снимаешь голову-все косяки сразу увидишь, если особо криминала нет- притираешь/меняешь клапана, регулируешь зазор. Меняешь распылители с регулировкой угла, давление на насосе можешь замерить- чтоб знать состояние ПП. Масляный насос можешь поменять. Тыс 100 минимум потом спокойно проедешь..
    To: @Nail ufa, А с коленом как,коренные как посмотреть не снимая колено,Тут АЗИАТ писал про раздавленные вкладыши и хандык коленвалу после шлифовки,как с этим то?или просто вкладыши поменять?
    какой пробег?
    Если туда лезть- то и цилиндры эллипсом, и кольца залегшие, и вкладыши раздавленные и тд. А бороться с этим- точить блок, колено, ставить ремонтные поршни с кольцами, вкладыши и как еще расточат, как соберут, и еще в головке могут трещинки найти... В общем вбухаешь в капиталку 100 тыс и неизвестно- сколько проедет. Поэтому - обойдись снятием головки, форсунками и собирай деньги на контрактный мотор.
    если так нужен 1ХЗ- лови в барахолке моторы со свежих 105 и 76-х , народ их частенько скидывает, ставя турбовые...
    Ну, вот, а тут "капиталить", "менять на турбо"... А двигатель всего лишь просит регламентных работ, которые я уже перечислил выше.
    P.S.: А вот тосол лучше заменить на антифриз, т.к. система засирается.
