    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Кстати такой вопросик на засыпку.
    Компрессия в движке 32-33, клапана и поршневая в норме. Есть комплект колец.
    Если не ждать пока компрессия упадет ниже 30 и поменять кольца?
    Это нормальная практика или как говорят - "не мешать движку работать" и ждать пока показатели компрессии упадут?
    Вопросы к тем кто поменял двигатель на контрактный с 1ХЗ на 1НДТ
    1.Что делать с двигателем по приходу(переборка топливной вместе с форсунками,замена каких либо сальников,резиночек,уплотнителей)
    2.есть или нет расход масла
    3.расход соляры(примерный) на 1НДТ относительно 1ХЗ
    4.как будет жить коробка с 1НДТ от 1ХЗ и можно ли на ней ездить или лучше поменять и почему
    5.Ну и динамика тоже интересна и сколько л.с в 1НДТ
    1.Если нормальный мотор от нормального продавца- ничего делать не надо. Некоторые даже масло с фильтром не меняют.
    2. тойотовский мотор в хорошем состоянии не требует долива масла между ТО(10 тыс км)
    3. 12-14л, у атмосферника 15-16л.
    4. Если не убитая и не шумит- жить будет и даже дольше, чем с атмосферным дизелем. Если есть возможность взять живую 151-ю коробку- меняйте. Если нет- 150-я походит.
    5. Динамика лучше при раскрученной турбине, мотор более "крутильный", не греется на больших скоростях, как атмосферник. Низы(800-1500 об) даже чуть хуже.
    • Машина: Черный и белый
    вот это не понял,на каком хуже?
    на турбовом.
    то есть ниже 1000 лучше не надо опускать обороты при езде
    нужно наверно мне монетку кинуть либо капиталить свой мотор либо купить контрактник ,типа орел или решка,а то что то все не могу определиться,а двигун начинает кушать больше,дымить по конски,и расход масла вроде увеличился,как то так
    Купи мотор! Предложений в барахолке достаточно, и сейчас еще пока не сезон, поэтому цены умеренные, в зиму они поднимутся 100%! А свой откапиталишь и продашь, либо в таком состоянии по запчастям раскидаешь!
    При точении блока, резец снимает напыление со стенок, которое обеспечивает продолжительную работу двигателя, в связи с чем, даже японцы и многи иностранные форумы говорят, что ресурс мотора становится в 2-а раза меньше! Что сделано на заводе, на конвееере, человек не сделает лучше, так как каждая деталь индивидуальна для каждого двигателя! Купи мотор и не парься! Его замена займет максимум неделю (при условии занятости до 18 на работе), а капиталка месяц. Сэкономишь и время и деньги!
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    To: @станислав59, если соберешся менять на турбу, маякни, оч интересно, мож и помогу чем нить.
    сколько примерно будет стоить двиг 1 ХДТ без навеснова ? с япии
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130514
    С японии без навесного ты врядли найдешь! Они как правило 1-ой комплектации идут!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    да уж, бабло пошел зарабатывать,менять буду,да кстати и монетка так же решила
    Изменено пользователем станислав59
    :buzz:
    мне навесное не нужно , вот сам двиг думается рублей 100 примерно ? простите что тему засоряю .
    навесное можешь отдельно продать...
    Вот задумался,а навесное от 1ХЗ подойдет ли на 1ШД-Т?
    И какова цена моему мотору с и без навесного?,мне то он после замены точно не пригодиться.
    подойдет. Кроме тнвд конечно-если его навесным считать..
    Ты его, свой мотор, попробуй продай :wacko: Не больно то много желающих. ТНВД традиционно входит в список навесного (у дальневосточников)
    Значит движку в разбор,навесное на верхнюю полку?
    движку и навесное в разбор... Головка, шатуны,поршни, поддон и тд- все имеет цену и спрос.
    понял,спасибо
