    To: @станислав59,
    Устройство опережения подачи топлива.
    По поводу капиталки я свою позицию расшифрую: Если уж делать, то делать полноценно - по полной. Чтобы потом локти не кусать. К сожалению, у нас вообще бытует традиция делать всё на половину, а потом вздыхать, какие все кругом виноватые.... А полсловицу народную - скупой платит дважды - редко вспоминают.
    Можно перетрехнуть только голову и топливную, но тогда это вообще не капиталка. А если уж лезть в котлы, то точить однозначно. Потому как установка новых колец в элипсообразные цилиндры не даст ничего хорошего. И поршни только новые - все (можно сразу турбовые и в HD-FT). Есть одна проблема - найти реально хорошее место в Перьми, где проточат и отхонингуют как надо. Да и соберут тоже. Вобщем - ввязываться в капиталку только при наличии грамотных проверенных мотористов, отвечающих за свою работу, так как по запчастям и работам это совсем не дешего. Если таких людей нет, то лучше как советует Наиль - взять контрактник.
    Изменено пользователем VADUS
    Дилетантский вопрос... а не перекроит ли покупку запчастей, расточку цилиндров и шлифовку КВ покупка Блока в сборе?
    Единственный момент, на ФТ блок стоит:
    Toyota 11400-17101 i.gif Блок короткий
    16.02.12 14 309 330,79р.
    А на ФТЕ:
    Toyota 11400-17170 i.gif Блок короткий
    01.02.12 10 152 955,06р.
    Блок ФТЕ можно под ФТ переделать? Или переделывай не переделывай, голова не подойдет?
    ЗЫ... про цену на запчасти и т.д. имел ввиду стоимость ФТЕшного блока. + все б/у можно на эксперименты продать
    Изменено пользователем full time
    • Машина: Черный и белый
    А на ФТЕ:
    Я думаю то что за 150 тыщь мой тоже можно к жизни вернуть,а то чот предложения какие то не гуманные,ремонтирую же сам.
    А на ФТЕ:
    блок подойдет. По сути- они все одинаковы, блоки 4,2. Но- во первых нет смысла собирать б/у мотор на новый блок, тем более такой дорогой- тогда лучше брать все новое- колено, головку, поршневую и тд, но тогда мотор будет тыс 300 стоить, но он сборный будет, за 100 тыс можно купить свежий заводской сборки мотор со 105... Во-вторых- не пугайте человека такими цифрами- уврен можно сделать профилактику его движку- как описано выше и поездит еще.
    152 это цена за блок в сборе со всей нутрянкой! Я только хотел полюбопытствовать сколько в сумме стоит новая поршневая, вкладыши, ПРАВИЛЬНАЯ расточка и шлифовка КВ, чтобы сравнить цены. А потом от этой цены еще отнять стоимость своего б/у блока в сборе с КВ и т.д.
    И вопрос: ТНВД, его крепление на моторах ФТ и ФТЕ одинаковое?
    а, ясно- это ты для себя прикидываешь :ok:
    если собирать такой мотор- ставить на него головку надо новую 1ХД-Т, тнвд новое от него же и турбину фте неуправляемую.Хороший новый мотор получится.
    Тнвд крепится по-разному. Есть два варианта- пересверливать шпильки крепления и делать переходник под привод тнвд или ставить передную плиту от ФТ.
    Поршни у них тоже малость разные, но мотор с блоком и поршнями фте нормально работает с головками фт и т.
    Канечна прикидываю уже... ФТ 400 прошел.
    • Машина: TLC 80 STD
    при нормальном обслуживании и отношении 1HD-T ходит даже дольше чем атмосферник.
    Геморроя при замене нет никакого- даж проводку не надо колхозить. Штаны глушителя другие и все.
    С проводкой возможно придется поколдовать, если придет мотор после 92года а проводка до 92. Разъемы на некоторые датчики и генераторе разные.
    С перестановкой тоже будут легкие проблемы при сочленении с коробкой. На турбированных машинах первичный вал КПП с другим количеством зубьев. Придется менять либо вал - либо диск сцепления ставить от своей коробки.
    Крышка банки воздушного фильтра другой формы. Патрубок к ней другой.
    На HZ как правило стоит датчик давления масла не под стрелку а под лампочку.
    На HD-T как правило стоит масляный датчик под стрелку. Проводка предусматривает и тот и тот датчик. Надо смотреть приборку.
    Но это всё тонкости. По большому счету можно сказать - ВЗАИМОЗАЕНЯЕМЫ! ;)
    ну при такой перестановке диск сцепления- это мелочи, его грех на новый не поменять. Банку с патрубком если попросить- кинут в посылку с мотором. Датчики давления другие только на стд, на ГХ- всегда под стрелку. Разьемы- для электрика- не проблема.
    ну а почему появились мысли о том что поршневой амба ? видел хд-фт с пробегом в 700.000 и вполне себе бодренький был.
    Да я это, сильно не думаю... конечно еще походит, просто интересны варианты. При появлении запасных денег можно потихонечку (на 2 машины) собрать запасной движок. И пусть себе лежит, каши то не просит. Только запасных денег, как обычно, не появляетсяsmile.gif
    А как проверить ГБЦ на наличие трещин,это будет видно визуально,или только УЗК?
    визуально. На атмосфернике часто бывают, хотя мотор работал как ни в чем не бывало...
    Из-за перегрева.
    Станислав, если хочешь- приезжай к нам, здесь всего 400 км, распишу какие распылители, шайбы, прокладки надо- головку снимем- все проверим, клапана отрегулируем, и рядом сервис- форсунки сделают , угол выставят. Можем винсом промыть.
    По крайней мере по движку точно будешь знать- походит, капиталить или бабки на другой собирать...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=88884&st=0&p=1254182&fromsearch=1entry1254182
    To: @Nail ufa, Цена вопроса выше перечисленного
    Вот задумал двигатель перебрать,и не знаю то ли снять его и полностью откапиталить,то ли обойтись снятием и ремонтом ГБЦ,заменой колец и шатунных вклаышей,Компрессия в 4 и 5 28Кг(не есть хорошо),в долгие подъемы на 5 передаче вылазит еле еле,утром после запуска соляра в трубу летит-белый дым с характерным запахом ДТ,стук при холодном запуске 15-20 секунд(вроде так ,не засекал),на прогретом двигателе при запуске давление тухнет через 3-5 секунд(засекал) иногда тухнет сразу,расход по трассе 15.8 при 90кмч(тоже думаю не гуд)
    Кто что может посоветовать,предложить какой либо ремонт по данным симптомам?
    Не лезь в механизм, пока он работает!То что на подъем не влазит, то это же не турбо чтоб влетать на него, расход-ТНВД посмотри, а белый дым, это нормально, для дизеля, тем более машине наверняка 20 лет, или больше..
    Ага и компрессия 28кг-ЭТО ЖЕ НЕ ТУРБО
    Надо наверно доездит до конца чтобы укатать в усмерть,вытащить и в металолом сдать,НЕЕЕЕЕЕЕЕ я так не могу,и не буду,
    Изменено пользователем станислав59
