    • Машина: TLС-80 VX, 4500 АКПП, 1993г.в.
    При повороте руля гудит ГУР. Что это? Норма или надо в сервис? Подскажите, пожалуйста
    Уровень жыжы в бачке проверить нужно.
    Гудит постоянно или только когда руль в крайних положениях?
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    • Машина: Lexus LX450
    Если в крайних положениях-то нормально, если при приложении усилия к рулю - долей жидкости.Если все время - замена насоса.Перебирать насос практически бесполезно.Можно только менять уплотнения и сальник.
    Руль НЕЛЬЗЯ держать в крайних положениях больше 5 секунд!Кончатся клапана в насосе.
    Да нет, не в крайних положениях. Начинает гудеть когда немного поворачиваешь руль. Отпускаешь - не гудит. И руль тяжелее стал. Что за жижу туда лить надо?
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Если доливка жижи не поможет то трындец насосу. Проверено ph34r.gif .
    Какую жидкость лить? И сколько стоит замена насоса?
    Жижа написана на бачке, типа декстрон2. Насос стоит около 350 баксов.
    144414[/snapback]
    На бачке может быть написано всё, что угодно. А вот что там залито... guru.gif
    Да не пугайте вы человека! 350 УЕ! Есть ремкомплект для ГУРа - ротор с лопастями, статор и пластина все вместе стоит около 4000 руб, а больше в нем ничего почти и нет! Если подшипник целый и сальник не бежит - можно перебрать. Я свой перебрал - 5й год езжу.
    По экзисту насос в сборе 44320-60171, 310$
    ремкомплект 44033-36060, 65$, но мне в сове время не помогло
    правда не гудел, а на жаре отрубался на низких оборотах...
    144396[/snapback]
    Попробуй сменить жидкость целиком.Может там действительно у тебя помойка уже.Если не поможет-меняй.Ремонт дает эффект очень редко.Если нет декстрона-2, можешь смело лить 3-ий.Только слей остатки.Вообще то жидкость в ГУРе надо регулярно менять.Проверено.Дешевле обходится.
    • Машина: TLC80
    Я, доливая постоянно через 2000 км, отъездил 90тысч, и благополучно продал...приемик уже 37тыс доливает и ни чего с ним .....
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    А каков процесс снятия/замены насоса
    у меня вот тоже начал мудрить ГУР.
    Но еще не лазил. С ямы, открутив крепления можно его достать?
    Снимать его не сложно, но геморно!
    1. Если есть лебедка - освободить вал от лебеды и отсоединитьт от кузова промежуточную опору - иначе насос не пролезет и крутить неудобно.
    2, Снять трубку "OUT" с ТНВД - чтобы не погнуть ее при отвинчивании патрубков ГУРа.
    3. Открутить шланги, слить жижу, открутить болты крепления, вытянуть насос снизу. Вроде все!
    • Машина: Land Cruiser 80 GX / 1HZ 1997г.
    А если гудит во время:
    1. Поворота руля до упора
    2. Пока машина холодная гудит даже принебольшом повороте руля, когда прогревается гул исчезает.
    Нормально это или нет?? Уровень жидкости в норме.опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    К гудению ГУРа добавилась колбасня. На холостых оборотах машина подрагивает: несколько секунд работает ровно, потом слегка вздрагивает, потом ровно, потом вздрагивает... Что это может быть?
    А ещё, при переключении АКПП с задней на Дпайв - иногда происходит толчок. cry.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: VivanN
    В первом и втором случаях звук один и тот же??
    To: VivanN
    гул одинаковый, только во втором случае он намного громче.
    С этими симптомами хоть ездить не опасно??
