    • Машина: TLC -70 22р тлс -100,
    ребят подскажите никто неставил радиато отуаза на тлс 70 с мотором 22р
    • Машина: LC100 турбо
    Если нужно могу свой на уазе померить, хотя незнаю как пуристы марки к этому отнесутся )
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Сорри за Оф, но в параллельной ветке идет обсуждение идеи воткнуть ГП от газели, типа похожий размер. Интересно представить тойоту с радиатором от УАЗ, ГП от газели, и т.д.
    Японцы плакали...
    Мы ездили с Петей и не плохо кстати ) Но теперь тренд другой (
    купили 78 с KZ стоит радиатор УАЗ, на повышенных оборотах греется реально.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...меняя детали тойоты на уаз/газель, со временем станешь ездить на уазе/газеле -_-
    ...если не хочется покупать оригинальный 70 радиатор , а хочется дёшево с небольшим рукоблудием , то в этой ситуации замечательно встаёт алю радиатор от 4раннера, цна на экзисте начинается с 3кр, устанавливается за 2-3 часа с переделками, штатный диффузов встает по родным крплениям...
    ...если оч интересно могу сделать фото... :ok:
    Там ведь есть 2-х разновидностей, по моему 2-х и 3-х рядные.
    • Машина: TLC LJ72, HZJ75
    Стоит 3рядный от УАЗа на боевой 70ке, конвертированной с 22р на 3л. 10 лет полет нормальный. При нынешнем уровне цен и доступности частей смысла городить колхоз особого не вижу.
    Коля
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    У меня стоял на двигателе 1КЗ радиатор от 2 ЛТ (переделанный под 1КЗ) полет нормальный был только холостых с горки и в сильные морозы, а так когда едиш в горы или на полном приводе температура :focus: как башенная скачет вверх. Так что решать тебе я бы нашел б/у родной и спокойно ездил, тем более 2 ЛТ (у тебя если я не ошибаюсь) склонен к перегреву.
    Изменено пользователем miha LJ78
    та же самая ситуация, только радиатор УАЗ на движке KZ, будем родной ставить скорее всего или дополнительное охлаждение мутить.
    • Машина: Tойоты
    Для соих КZ-етов применяем алюминиевые от Мерса, но два параллельно.
    Легкий, на фото чел держит на одном (но сильном пальце).
    И проблем с перегревом не стало.
    то ua2fw
    Но это же не бюджетно?. Тут говориться взять бюджетный от УАЗА и поставить.
    то SASH
    поставь один радиатор от КЗ только нормальный (лиж бы соты замяты не были,) и всё будет отлично :ok: .
    то ua2fw
    то SASH
    Радиатор на KZ стоит 15000 руб. , я бы поставил, а вот брат на такие расходы не готов пока, предлагают с 3L двигателя радиатор, по объему близко к KZ, он подойдет интересно ,или будет как с УАЗовским...
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А тайвань пачему не поставить?
    • Машина: Lexus
    Проблема чаще не в теплоотводных свойствах радиаторов а в том что дифузоры ставят криво или вообще не ставят. в итоге весь воздух мимо
    диффузора нет вообще ))). Я его уже заказал, поставлю посмотрим как оно будет. Ну а вообще ну не нравится мне что на тойоте стоит радиатор от уаза.
    У Уаза мотор зебиновый 150 сил, стрелка даже при +38 в пробке никуда не поднималась выше нормы. Так с чего Казету охлаждения не хватит?
    • Машина: ТЛК 70 коротыш
    День добрый! Оч интересно, если можно фотку
    ...в общем это радиаторы для сравнения и дальше видна переделка для установки (вероятно что в стоковом варианте встанет без проставок, у меня "тушка" поднята на 40 мм) :)
