SveN Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #1 Опубликовано: 14 марта 2012 Друши помогите приобрести котел на отработке, самодельной конструкции. уже много всего пересмотрел, ничего подходящего, либо конструкция идиотская, либо денег не меряных просят....((( нашел портал по котлаи и печам на отработке, попытался там узнать... молчат все, удаляют сообщения. складываеться такое впечатление что это великая тайна какая-то... ктор может что посоветовать велкам) холодно у нас( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Light Откуда: Moscow, САО Машина: KZJ 78 #2 Опубликовано: 14 марта 2012 Друши помогите приобрести котел на отработке, самодельной конструкции. уже много всего пересмотрел, ничего подходящего, либо конструкция идиотская, либо денег не меряных просят....((( нашел портал по котлаи и печам на отработке, попытался там узнать... молчат все, удаляют сообщения. складываеться такое впечатление что это великая тайна какая-то... ктор может что посоветовать велкам) холодно у нас( Вот Хоть и не котёл, а печь, сосед по гаражу, приобрёл по указаному адресу, сделан аккуратно, металл 4-ка или 5-ка даже - тяжелая и компактная. Нагревает кирпичный гараж 4х6, при -10, минут 30-40, при работе 60% , покупал за 4500 в мае, к осени опять 7000... Вот чертежи для самостоятельного изготовления Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #3 Опубликовано: 14 марта 2012 спасибо. это все уже изучил. нужен именно котел. т.к. радиаторы уже установлены в боксе. сейчас стоит электрокотел, который раздевает меня каждую минут своим потреблением... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Light Откуда: Moscow, САО Машина: KZJ 78 #4 Опубликовано: 14 марта 2012 спасибо. это все уже изучил. нужен именно котел. т.к. радиаторы уже установлены в боксе. сейчас стоит электрокотел, который раздевает меня каждую минут своим потреблением... К любой печи можно пристроить, приварить, теплообменник, а так, именно котлы которые встречал дорогие... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #5 Опубликовано: 14 марта 2012 печь не будет выходить на нормальный режим работы, если сделать теплообменник. уже уточнял( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #6 Опубликовано: 14 марта 2012 Мы как раз решили попробывать совместить печку с теплообменником и конвектором. Т.е. конвектор будет на верхнем блине, а жидкостной теплообменник на верхней трубе. В начальной стадии будет преобладать конвекция, когда разойдётся- будут греться батареи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #7 Опубликовано: 15 марта 2012 интересно глянуть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #8 Опубликовано: 15 марта 2012 Надо нарезать блинов на плазморезке для начала, а то дальше нижней части и трубы средней дело чёта пока не пошло. Ещё я подумал, что трубу с отверстиями нефиг держать открытой. Слишком много паров и гари наружу попадает при разогреве. По этому придумал закрыть эту трубу снаружи кожухом с подсосом воздуха только в нижней части. На тягу это не повлияет, а вот говна наружу будет попадать минимальное кол-во. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #9 Опубликовано: 15 марта 2012 Надо приобретать самодельную и капельную Импортные только бабло жрут Правда от помещения зависет Объем так сказать решает многое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #10 Опубликовано: 15 марта 2012 у меня бокс, не утепленный 80кв.м. высота потолка 3м. ворота под газель(утеплены). To: @KEROSIN, кожух будет давать полностью разогреваться печи? там же отверстий определенное количество и диаметр "свой". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #11 Опубликовано: 15 марта 2012 (изменено) Ну а почему нет? Нужно посчитать общую площадь отверстий и сделать такой кожух по диаметру, чтобы площадь подсоса внизу кожуха была равна площади отверстий. При этом мы получим максимальное нагревание чуть выше средней трубы, уже в верхнем бачке, что, собственно, для конвекции гораздо лучше. Теплоёмкость бачка выше, раскаление меньше при той же теплоотдаче. Мы планируем сделать "лабиринт" из вертикальных рёбер на верхнем бачке и накрыть его сверху ещё одним нетолстым блином. По лабиринту нагнетателем пустить воздух, который будет давать максимальный КПД. "Самовар" с небольшим кол-вом жидкости, литров на 5( для более быстрого нагревания) хотим поставить на верхнюю трубу, там и 90-100градусов хватит, чтобы нагреть за час всю систему жидкостного отопления, но Т носителя ниже 100гр будет гарантировать безопасную бесконтрольную работу системы. Стопудово кипяток с паром не разорвёт батарею или трубопровод из-за перегрева носителя. Изменено 15 марта 2012 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #12 Опубликовано: 15 марта 2012 To: @KEROSIN, это все планы и "мечты". нагар не будет давать вам покоя. т.е выигрываешь в одном , проигрываешь в другом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #13 Опубликовано: 15 марта 2012 Ну нагар почистить можно. Конструкция вроде разборная вся.А где именно будет большое кол-во нагара то, обоснуй? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СruiserШтерн Откуда: Нижневартовск Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.)))) #14 Опубликовано: 15 марта 2012 To: @KEROSIN, У нас с осене есть такая хрень. В низу блин из 500 трубы. дырявая 90 в верх а вверху теплообменник тоже их 500 трубы. Так вот. ПЛЮСЫ Нагрев антифриза с - 10 до примерно 40 градусов примерно 2 - 2,5 часа. Обьем 650 литров. 3 здоровых регистра в плотную к стене в которой 5 см пенопласта и проф лист. а дальше улица. Бесконечное халявное топливо, бочки 200 литров хватает на 1-2 недели. Тепло и от печки и от батарей. Выхлоп а улицу не видем ВОООБЩЕ. Просто жар валит. МИНУСЫ раз в неделю нужно вычещать с коксовавшияся нагар в нижнем блину раз два в декнь электродом чистить дырочки 90 трубы раз в 2 недели продувать компрессором при рабочей печке все что после 90 трубы Хлопот немного. НА улицу так или иначе летят черные хлопья. за зиму не видно, а вот таять начало так темноватость в округе видна. Короче в целом ООООЧЕНЬ доволен. в - 30 в боксе примерно + 10 -15 можно и больше. Бокс размером 20 на 8 и рысотой 3,5 Если очень надо говори сделаем тебе такой вещь. отправим транспортной куда скажешь тем более от нас до вас мини тариф Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #15 Опубликовано: 16 марта 2012 У меня в доме котёл твёрдотопливный,- на угле, типа "Жарок"Так вот , сварил я корытце, типа глубокого противня для духовки (надоели проблемы куда отработку деть) короче вставляю это корытце в топку, туда тряпочку и отработки наливаю почти полную, поджигаю....подачу воздуха , по мере разгорания регулирую приоткрытой дверцей. Гудит!!! аж дома слышно. подливаю по мере выгорания, но можно и подачу организовать через шланг и трубку...но у меня отработки мало, только свою сжигаю....батареи в доме горячие и экономия угля :D Да, на улице из трубы, тоже ничего не видно, чуть дымок или тепло... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #16 Опубликовано: 16 марта 2012 To: @KEROSIN, У нас с осене есть такая хрень. В низу блин из 500 трубы. дырявая 90 в верх а вверху теплообменник тоже их 500 трубы. Так вот. ПЛЮСЫ Нагрев антифриза с - 10 до примерно 40 градусов примерно 2 - 2,5 часа. Обьем 650 литров. 3 здоровых регистра в плотную к стене в которой 5 см пенопласта и проф лист. а дальше улица. Бесконечное халявное топливо, бочки 200 литров хватает на 1-2 недели. Тепло и от печки и от батарей. Выхлоп а улицу не видем ВОООБЩЕ. Просто жар валит. МИНУСЫ раз в неделю нужно вычещать с коксовавшияся нагар в нижнем блину раз два в декнь электродом чистить дырочки 90 трубы раз в 2 недели продувать компрессором при рабочей печке все что после 90 трубы Хлопот немного. НА улицу так или иначе летят черные хлопья. за зиму не видно, а вот таять начало так темноватость в округе видна. Короче в целом ООООЧЕНЬ доволен. в - 30 в боксе примерно + 10 -15 можно и больше. Бокс размером 20 на 8 и рысотой 3,5 Если очень надо говори сделаем тебе такой вещь. отправим транспортной куда скажешь тем более от нас до вас мини тариф В личку цену скинь.Мы подумаем.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #17 Опубликовано: 16 марта 2012 Два года пользовал голландский котёл Термобайл, доволен, продал потом , когда газ завёл себе в сервис. Есть ох..какие минусы, но они только ИЗ_ЗА Обслуги! Ленивые и безответственные ...уроды могут довести до пожара-взрыва, а аж про грязь и не говорю. Поэтому когда газовое отопление запустил, сразу продал Термобайл 200 и отработку просто сдаю теперьь барыгам, даж перекрестился, когда увезли чудо-печку, хотя очень экономно и здорово. Подумай 500 раз!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vova74 Откуда: красноярск Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио #18 Опубликовано: 16 марта 2012 (изменено) Два года пользовал голландский котёл Термобайл, доволен, продал потом , когда газ завёл себе в сервис. Есть ох..какие минусы, но они только ИЗ_ЗА Обслуги! Ленивые и безответственные ...уроды могут довести до пожара-взрыва, а аж про грязь и не говорю. Поэтому когда газовое отопление запустил, сразу продал Термобайл 200 и отработку просто сдаю теперьь барыгам, даж перекрестился, когда увезли чудо-печку, хотя очень экономно и здорово. Подумай 500 раз!!! согласен с автором нужен глаз да глаз иначе :ph34r: использую сам такие печки больше трех лет только у меня не круглая а квадратная хотя разницы нет.пока альтернативы ненахожу, отработка халявная и ее много. мне нравится тепло загоняет быстро. Изменено 16 марта 2012 пользователем владимир74 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #19 Опубликовано: 16 марта 2012 при использовании печек на отработке, смотрите чтобы в отработке не было воды. ЖЕСТОЧАЙШЕ! а то может йопнуть. вода вскипает, смешивается с парами отработки - и бигбарабум. To: @KEROSIN, а нагар как правило образуется на холодных поверхностях, надо регулярно чистить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СruiserШтерн Откуда: Нижневартовск Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.)))) #20 Опубликовано: 16 марта 2012 По цене посчитаю сообщю, по воде и обслуживании согласен. Обслуживания и аккуратности она просит, зато это компенсируется экономией. ябы сказал абсолютно незатратном содержании. По воде да. горячее масло когда ловит воду или тасол, закипает. пенится и выходит на ружу где может полыхнуть. Вопрос этот ешается в принципе просто. 1 Обслуживает печку скажем так обученный, посторонныих не допускаем. 2 Подача масла по системе сообщающихся сосудов из соседней емкости. Мсло либо проверенное, либо отстоенное. Короче мы месяц притерались и подружились с ней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
