    • Машина: Белая
    причина выяснилась позднее - датчик расхода воздуха.
    Как определил? Диагностика?
    • Машина: Surf RZN215
    ...2mikob
    длительный процесс-..перебором всех причин фильтры,форсунки,свечи,провода и т п ..
    ..последним был датчик расхода ..скорее всего из за неприятного ценника... sad.gif
    - плохой способ...не рекомендую по нему идти...
    к сожалению при неправильной работе датчика расхода воздуха не выдается код ошибки...кстати он же был причиной плохого запуска при низких температурах (ниже -20)
    • Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215
    Вторую промывку делал когда увеличился расход до ... 15-17л по городу...
    Смешно читать на... для сурфа 15-17 по городу это норма... 15 так ваще халява.... мнго проездил на седанай краунах с движками от 2 до 3 литров... так расход ОТ 12 ДО 18, а тут жып и аэродинамка кирпича.... hunter.gif
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1996 3RZ-FE A/T PartTime 4WD
    To: NickCola
    Уже чуток больше на половине бака, - 180 км.
    Блин мужики, давайте уважать друг друга..Зачем такой не информатив кидать сюда? ну типа мы ждем не дождемся как изъездишь свой бак..что ли?
    Отъезди -- напиши, столько прошел, столько сожрал, зачем тут муть разводить.
    594240[/snapback]
    Короче, откатал бак, было залито 60 литров 92. Откатал 280 км (от лампочки до лампочки).
    Итог - жрет литров 20. + прогревы не большие (пока стрелка не коснется "норма").
    Следующие действия - думаю отрубить лямбду, далее замена свечек.
    Ну после промывки форсунок расход упал с 24 до 20 party.gif . Ранее расход был и 24-26 литров ohmy.gif Наверно что не зря отдал 150 Убитых Енотов за промывку.
    Думаю имеет ли смысл ставить ирридий?! Или заменить так же на простые. (пробег на старых около 20 000).
    Изменено пользователем NickCola
    2 bordz ...
    ... ну ребятишки!!! ...надеюсь спорить никто не будет что на трассе при скорости 80 расход "кирпича" не превышает 11л.
    ...по крайней мере у меня и на 185 и на 215 примерно так выходит. biggrin.gif
    ....а вот чтобы по городу считать- у каждого свои цифры!!!
    1. кто сколько греется...
    2. кто сколько в пробках стоит...
    3. средняя скорость по городу...
    4. стиль езды...
    .....да еще в том же духе...десяток пунктов
    если щас при езде по своему маршруту у меня расход 16л., вполне допускаю что другой водитель (на той же машине и на том же маршруте) будет 20л.
    ...а при стоянии в пробке ...я на спор могу и до 100л...догнать.... biggrin.gif
    КОРРЕКТНЫЙ РАСХОД-НА ТРАССЕ , А В ГОРОДЕ У КАЖДОГО СВОЙ...
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    Что за панацея такая blink.gif - ирридивые свечи? Прям сродни преобразователям металла для масла biggrin.gif .
    Ну неверю я в чудеса... на пузотере 180 ткм откатал штатные обычные NGK, только зазор правил, и то не через 10 а через 20-30 ткм. На расход никак не влияло - весь срок владения аппаратом.
    Что правла помогают?
    На сколько знаю, подобную фигню тулят на движки типа 1JZ и иже с ними - там где добраться до всех свече проблематично. На 3RZ все доступны, хоть каждый день меняй.
    Что за панацея такая  - ирридивые свечи? Прям сродни преобразователям металла для масла  .
    +1
    ...лучше простые NGK вовремя менять...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    2 bordz ...
    4. стиль езды...
    602288[/snapback]
    +100.
    На трассе даже до 110км/ч у меня в 10-11 укладывается.
    А по городу - и все 25 бывает. Город, он разный бывает :-)
    • Машина: Авто
    На прошлой неделе пройзвел замер(вообще я считаю, что это нужно хотя-бы раз в два месяца делать)
    60% МКАД( с пробками)
    40% город (с севера на юг и обратно)
    греюсь всегда до рабочей температуры, но не более трех раз в день
    бензин BP Ultimate 95, что не маловажно
    передачи переключаю на 2800 не меньше, но больше 110 км/ч стараюсь не ездить
    расход 12.2.
    Изменено пользователем ToyotaVod
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    ...2mikob
    594752[/snapback]
    и к чему привела замена датчикаРВ? какой был и стал расход после замены?
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    Самая существенная экономия была после смены масла Castrol 10w-60 на Castrol 0W-30
    В городе на 2 литра /100км
    • Машина: Белая
    Сегодня разговаривал с владельцем 185-го с 3RZ, 1996г.в. Пробег 600.000 км.
    Жаль разговор короткий вышел. Но вывод обрадовал. "Капиталки" не было blink.gif , но по мелочи кое-что менял в двиге. smile.gifsmile.gifsmile.gif Вдохновляет.
    2 const74
    Цитата(Off @ 16.03.2009 - 18:49)
    ...2mikob
    ...По субьективным оценкам расход увеличился на 1..2 литра.
    ......а после замены
    + пропало "троение на холостых"- (подрагивание двигателя...)
    + стал безпроблемным запуск при температурах ниже -20...
    Может и мне поменять. Такие же проблемы есть. Датчик снимали, чистили - нифига не помогает.
    Кстати, где датчик брал и по чем?
    У мя что-то похожее наблюдается - чуууток подтраивает на холостых...
    значит лямбда подгадила!
    Это вы про валюметр речь ведете?
    ...в том то и проблема что датчик идет вместе со здоровой железякой - воздуховодом...
    и по экзисту эта сборка на 185 стоит порядка 400уев...
    ...кстати был приятно удивлен что на 215 датчик идет отдельно и стоит порядка 60 уев... !!!???
    604830[/snapback]
    А вот, чисто теоритически, если снять валюметр и промыть его карбом, даст эффект?
    И эта приблуда на 215 и 185 разные?
    теоретически можно..., но очень осторожно..
    ...можно вообще то и сломать исправный элемент...
    в паралельном топике про этот датчик уже писал..тут
    терморезистор - который в потоке: очень нежная деталь - меньше булавочной головки.
    Да , причем на 185RZN и 185VZN тоже разные!!! ....видимо связано с разными потоками воздуха (а может для 6 цилиндров необходима большая точность измерения)...
    ...а на 215RZN эта деталька не только существенно дешевле , но выглядит более "дубовой" ( возможно цифровой датчик типа далласовского) ...
