    • Машина: TLC80 1HD-FT 1997г. Золотой металлик)
    Проблема вот в чем, решил заменить передний редуктор. Казалось бы все легко, ввел вин, нашел номер детали и заказал. Но у меня все как всегда...через "седло". Когда вводят мой вин в каталог, он выдает два редуктора с двумя передаточными числами 41:11 и 43:12. Вот какой из них мой ?))) ехать на подъемник, поднимать и считать пока возможности нет(( Но как я предполагаю, что должен стоять 43:12, так как машинка у меня идет очень шустро, но это лишь мысли....! Такая-же беда и с рулевым редуктором.
    Друзья, вот мой вин JT111TJ8207406296, может кто-то все-таки сможет определить ? Я не смог найти (( надо понять какой у меня передний редуктор и рулевой редуктор. Машина 97го года, hd-ft, леворукий. Заранее всем спасибо друзья, кто обратит внимание на мою маленькую проблему )))
    • Машина: TOYOTA LC100 VX 4.7 / LC80 VX 4.2 TD
    43/12 не было в природе вообще!!! были 43/10, но он ставился на атмосферные моторы серии HZ судя по подписи у тебя FT на них ставили 41/10 или 41/11, посмотри подкапотную табличку, там указано передаточное число твоего редуктора, потом по таблице посмотришь(она здесь на форуме болталась) и все станет ясно, ну или снимай и считай!
    • Машина: велосипед
    на подкапотной табличке что написано в разделе
    К294 или К302 может К302
    или фото лучше таблички
    99% что 41:11
    • Машина: TLC 105
    откуда такая информация?
    еще как бывают
    43:12=3.583
    Хорошо. Сегодня сфотаю табличку и выложу )))
    еще как бывают
    43:12=3.583
    Тоже слышал, что есть такие. Тем более, что экзист выдает такие ПЧ.
    На табличку и ВИН стоит полагаться только если есть 100% уверенность, что до Вас в редуктора/мосты ни кто не лазил.
    Соглашусь с этим выводом.Я бы в ручную посчитал для успокоения.
    • Машина: велосипед
    в Оба моста с заменой Главных пар ...:rolleyes:
    41/11. У меня такой же авто, даже вин близок..
    Месяц на назад на ТЛК100 4.7 с пробегом 80000км поменяли оба редуктора с 41.11 на 43.11 с блокировкой заднего моста от ТЛК100 4.2 дизель:ok: .А кто об этом знает?Хозяин и я.Сделай выводы.Хозяин барин.можно и догадкам верить
    Не, про свой авто я уверен, что ни кто ничего не менял, полный сток)))) тогда все ждем фото таблички, думаю многим интересно))
    Ля чайников объясните в чем глобальная разница между 43 и 41 ?) что лучше, что хуже ?)
    Диаметр один, на одной нарезали 41 зуб, на другой 43. Считается, что на 43 зуба мене надежна (зуб мельче)
    С другой стороны, на 43 передаточное число больше, что в некоторых случаях (напр. при установки больших колес) лучше
    Изменено пользователем full time
    Только на сотне обычно 41:10 и 43:10, Arapov I скорее ошибся
    Спасибо за объяснение )))
    Изменено пользователем Gentelmen
    Посмотрел я табличку, один из номеров К304. Это что значит ??))
    Это значит 41:11
    вот B)
